TLC374系列LinCMOS四重差分比较器:特性、参数与应用设计全解析
在电子设计领域,比较器是一种常用的基础器件,它能对两个输入电压进行比较并输出相应的高低电平信号。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的TLC374、TLC374Q和TLC374Y系列LinCMOS四重差分比较器,这一系列比较器在性能、特性和应用方面都有诸多亮点。
文件下载:tlc374.pdf
一、产品概述
TLC374系列采用LinCMOS技术制造,包含四个独立的电压比较器,可单电源或双电源供电,电源电压范围为2V至18V,具有极低的电源电流消耗,在5V电源下典型值仅为0.3mA。其输出为n沟道开漏配置,可实现正逻辑线与关系,输出能与TTL、MOS和CMOS兼容。
1.1 产品特性总结
  • 宽电源电压范围与低功耗:2V至18V的电源电压范围,使其能适应多种电源环境,低电源电流消耗有助于降低系统功耗。
  • 高输入阻抗与低输入偏置电流:典型输入阻抗大于(10^{12} Omega),能直接与高阻抗源接口,极低的输入偏置电流(典型值5pA)可减少信号失真。
  • 快速响应时间:对于TTL电平输入阶跃,典型响应时间为200ns,能满足高速信号处理需求。
  • 内置ESD保护:具有1000V的ESD人体模型测试评级,可防止静电放电对器件造成损坏。
  • 超稳定低输入失调电压:输入失调电压变化小,在最坏输入条件下,每月典型变化仅0.23µV,包括前30天。
1.2 封装与工作温度范围
TLC374系列有多种封装可供选择,如D(小外形)、FK(芯片载体)、J(陶瓷双列直插)、N(塑料双列直插)和PW(薄小外形封装)等。不同的后缀代表不同的工作温度范围:
  • TLC374C:0°C至70°C
  • TLC374I: - 40°C至85°C
  • TLC374M: - 55°C至125°C
  • TLC374Q: - 40°C至125°C
二、产品参数详解
2.1 绝对最大额定值
在使用TLC374系列时,需注意其绝对最大额定值,如电源电压为 ± 18V,工作温度范围为 - 65°C至150°C等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
2.2 推荐工作条件
推荐工作条件包括电源电压(如VDD为2V至16V)和工作温度范围(不同型号有不同的适用范围)。在这些条件下使用,能确保器件的性能和可靠性。
2.3 电气特性
当(V_{DD}=5V)时,TLC374系列的电气特性表现出色:
  • 输入失调电压(VIO):典型值为1mV,最大值为5mV,可确保比较器的精度。
  • 输入失调电流(IIO):典型值为1pA,最大值在不同条件下有所不同,低失调电流能减少输入信号的误差。
  • 输入偏置电流(IIB):典型值为5pA,最大值也较低,可减少对输入信号源的负载影响。
  • 共模输入电压范围(VICR):通常为0至VDD - 1V,能适应较宽的输入信号范围。
  • 输出电流:高电平输出电流(IOH)典型值为0.1nA,低电平输出电流(IOL)在不同条件下有相应的工作范围。
2.4 开关特性
在(V{DD}=5V)、(T{A}=25^{circ}C)的条件下,对于TTL电平输入阶跃,响应时间典型值为200ns;对于100 - mV输入阶跃且有5 - mV过驱动时,响应时间也有相应的性能指标。
三、参数测量方法
由于TLC374的数字输出级在传输曲线的线性区域可能会受损,传统的运算放大器/比较器测试方法中的伺服环路法不能使用,因此需要采用替代测量方法:
  • 输入失调电压测量:可通过将极限值施加到输入,观察输出状态来验证输入失调电压是否在规定范围内;也可使用二进制搜索法,通过改变差分输入电压并监测输出状态来近似测量。还可采用一种实用的直流测量电路,由开关模式伺服环路组成,当比较器输出的占空比为50%时,可准确测量输入失调电压。
  • 输入电流测量:测量极低的输入电流需要隔离其他漏电流源,并补偿测试插座和电路板的漏电流。可先测量无器件时插座和电路板的漏电流,再将其从有器件时的测量值中减去,得到实际输入电流。
  • 响应时间测量:响应时间定义为输入阶跃函数施加后到输出达到其最大值50%的时间间隔。在低输入信号电平下测量响应时间时,需通过调整反相输入来平衡失调电压,使电路处于过渡点,再施加低信号来测量响应时间。
四、工作原理分析
4.1 LinCMOS工艺
LinCMOS是一种线性多晶硅栅互补MOS工艺,主要用于单电源应用。它能方便地设计从运算放大器到复杂混合模式转换器等各种高性能模拟功能,不过对于模拟设计师来说,这种MOS技术相对较新。
4.2 静电放电保护
CMOS电路容易因静电放电(ESD)导致栅极氧化物击穿。TLC374系列在每个引脚都有内部ESD保护电路,TI还开发了专利的ESD保护电路,能承受多次1 - kV的ESD脉冲,同时减少或消除通过输入引脚的漏电流。该电路对于正、负ESD瞬变都有相应的保护机制:
  • 正ESD瞬变:初始正电荷能量通过Q1分流到VSS,随着输入电压升高,Q2导通,将输入电流分流到VSS。若输入电压继续升高,D3击穿,剩余能量在R1和D3中耗散。
  • 负ESD瞬变:负电荷ESD瞬变直接通过D1分流,额外能量在R1和D2中耗散,使受保护电路看到的电压为 - 0.3V至 - 1V。
4.3 电路设计考虑
在实际应用中,当输入电压超过推荐的共模输入电压范围时,输入保护电路会启动。为避免器件损坏,输入电流需进行限制,推荐的电流限制值为 ± 5mA。当输入电压超过正电源电压时,虽然内部有正电流限制,但外部仍需限制输入电流;当输入电压超过负电源电压时,正常操作会受影响,输出电压状态可能不正确,需要外部电流限制和输入电压钳位。
五、封装与物料信息
该系列产品有丰富的封装选项,不同封装在引脚数量、封装数量、载体类型、RoHS合规性、引脚镀层/球材料、MSL评级/峰值回流温度和工作温度等方面有所不同。同时,文档还提供了各种封装的尺寸信息、编带和卷盘信息、管装信息、示例电路板布局、示例钢网设计和机械数据等,为工程师的设计和生产提供了详细的参考。
总之,TLC374系列LinCMOS四重差分比较器凭借其优异的性能和特性,在诸多电子应用领域都有广阔的应用前景。工程师在设计过程中,需充分了解其各项参数和工作原理,合理选择封装和应用电路,以确保系统的性能和可靠性。大家在使用TLC374系列比较器时,有没有遇到过什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
