在电子工程领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天要给大家详细介绍的是德州仪器(TI)的LF147QML宽带宽四JFET输入运算放大器,它在众多应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:lf147qml.pdf
LF147与标准的LM148引脚兼容,这为设计师升级现有LF148和LM124设计提供了便利,无需对电路板进行大规模修改,即可提升整体性能。
LF147是一款低成本、高速的四JFET输入运算放大器,采用了内部微调输入失调电压的BI - FET II技术。它在低电源电流的情况下,仍能保持较大的增益带宽积和快速的转换速率。同时,匹配良好的高压JFET输入器件提供了极低的输入偏置和失调电流。该器件可应用于高速积分器、快速D/A转换器、采样保持电路以及其他需要低输入失调电压、低输入偏置电流、高输入阻抗、高转换速率和宽带宽的电路中,并且具有低噪声和失调电压漂移的优点。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压 | ±22V |
| 差分输入电压 | ±38V |
| 输入电压范围 | ±19V |
| 输出短路持续时间 | 连续 |
| 功耗 | 900mW |
| 最大结温 | 150°C |
| 结到环境热阻(CERDIP封装) | 70°C/W |
| 工作温度范围 | - 55°C ≤ (T_{A}) ≤ 125°C |
| 存储温度范围 | - 65°C ≤ (T_{A}) ≤ 150°C |
| 引脚焊接温度(10秒) | 260°C |
| ESD(人体模型) | 900V |
需要注意的是,绝对最大额定值表示超出该限制可能会对器件造成损坏,而工作额定值仅表示器件能正常工作的条件,但不保证特定的性能指标。在实际设计中,应确保器件的工作条件在合理范围内,以保证其可靠性和性能。
LF147按照Mil - Std - 883标准的Method 5005 - Group A进行质量检验,包括在不同温度(25°C、125°C、 - 55°C)下进行静态测试、动态测试、功能测试和开关测试等多个子组的测试,以确保产品的质量和性能符合要求。
在特定条件下((V{S}= pm 20 ~V) ,(V{CM}=0 ~V) ,(R_{S}=50 Omega)),对不同封装的LF147进行了详细的直流参数测试,包括输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、共模输入电压范围、共模抑制比、电源抑制比、电源电流、输出短路电流、大信号电压增益和输出电压摆幅等参数。不同温度和条件下,这些参数会有一定的变化范围,设计师在使用时应根据具体需求进行选择。
同样在特定条件下,测试了LF147的交流参数,如转换速率。在不同的输入信号变化范围和负载条件下,转换速率也有所不同。例如,在(V{I}= - 5V) 到 + 5V,(A{V}=1) ,(R{L}= 2K Ω) ,(C{L}= 100pF)的条件下,转换速率典型值为8V/µs。这些参数对于设计高速电路至关重要。
该电路使用LF147实现了数字可选的精密衰减功能,所有电阻的公差为1%,使用标准1%值的电阻可实现优于0.4%的精度,无需进行失调调整,并且可以扩展到任意级数,具有非常高的输入阻抗。通过不同的数字输入组合(A1、A2、A3),可以实现不同的衰减值(从0dB到 - 7dB)。
输出从零开始,等于输入电压相对于阈值电压的积分((V{OUT }-frac{1}{R C} int{0}^{C}(V{N}-V{TH}) dt))。当输入电压(V{IN } ≥V{TH })时,输出开始工作。通过开关S1可以停止和保持任何输出值,开关S2可以将系统复位到零。
电路的中心频率(f{O}=3 kHz),陷波频率(f{NOTCH }=9.5 kHz),品质因数(Q = 3.4),不同类型的滤波器(高通、带通、低通、陷波)具有不同的通带增益。在200kHz范围内,输出可以实现10V峰值的正弦波摆动而不受转换速率限制。具体的设计方程可以参考LM148的数据手册,同时需要满足(f_{0} × Q leq 200 kHz)的条件。
LF147的JFET输入器件具有较大的反向击穿电压,允许较大的差分输入电压,但输入电压不应超过负电源,否则会导致大电流流过,可能损坏器件。同时,超过共模输入电压限制可能会导致输出状态改变,但一般不会发生锁存现象,只要输入回到共模范围内,放大器即可恢复正常工作。
每个放大器由齐纳参考单独偏置,可在±4.5V电源下正常工作,但较低的电源电压可能会导致增益带宽和转换速率降低。此外,要注意防止电源极性反转或器件反装,否则可能会因过大的电流浪涌损坏内部导体。
为了确保放大器的稳定性,需要注意引脚布局、元件放置和电源去耦。例如,从输出到输入的电阻应靠近输入放置,以减少“拾取”并通过最小化输入到地的电容来提高反馈极点的频率。如果反馈极点小于预期闭环增益3dB频率的约6倍,应在运算放大器的输出和输入之间放置一个超前电容,其值应使该电容与并联电阻的RC时间常数大于或等于原始反馈极点时间常数。
LF147QML运算放大器以其优异的性能和良好的兼容性,为电子工程师在设计高速、高精度电路时提供了一个可靠的选择。在使用过程中,我们需要充分了解其特性、注意事项,并结合具体的应用场景进行合理设计,才能充分发挥其优势。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
