在智能手表、运动手环这类穿戴设备中,AMOLED屏幕已成为主流配置。而决定屏幕显示效果、流畅度和功耗的核心器件,是OLED显示驱动芯片(DDIC)。集创北方(Chipone)的CO6300是一颗面向穿戴设备设计的AMOLED驱动芯片。本文基于公开技术资料,对其技术规格和特性进行解析。
一、芯片定位与架构
CO6300是一颗面向LTPS AMOLED的单芯片显示驱动IC,内部集成了显示RAM、Gate Driver、Timing Controller、玻璃接口电平转换以及AMOLED所需的电源相关电路。它不是只负责“把数据传过去”,而是将智能手表AMOLED屏幕驱动中的多项关键功能集成在一颗芯片内。
该芯片由集创北方(Chipone)设计,面向中高端智能穿戴设备,可搭载于智能手表、智能手环等各类穿戴式终端设备。
二、分辨率支持
CO6300最高支持540×540分辨率。具体支持的分辨率配置包括:
540×540
480×480
454×454
400×400
390×390
360×480、360×360
320×320
240×240
此外还支持128×432、270×270、180×540等异形或长条形穿戴屏常见规格。覆盖圆形、方形、长条形等多种屏幕形态。
这意味着一个驱动平台可以适配多个项目、多种屏幕尺寸和形态,后续产品迭代时不需要每次都从头更换方案。
三、显示缓存(GRAM)
CO6300内部集成2,332,800 bits的显示数据RAM(GRAM)。
GRAM的作用是缓存屏幕显示数据。对智能手表而言,屏幕经常不是全屏刷新,而是局部刷新——例如表盘时间跳动、通知图标变化、运动数据更新、AOD息屏显示等场景。芯片支持指定GRAM窗口区域更新,只刷新变化的区域而非整屏,这对降低功耗和提升显示效率有实际帮助。
四、色彩支持
CO6300支持16.7M colors(24bit) 全彩显示。
同时支持多级色彩模式切换:
262K色模式
65K色模式
Idle模式低色显示
8色超低功耗模式
这种多级色彩模式设计的逻辑是动态功耗管理:正常使用下采用高色彩,待机显示时切换至低色彩,长时间静态场景下进入极低功耗模式。
五、接口支持
CO6300支持多种主控接口:
MIPI DSI:适用于高分辨率手表、高帧率UI的高性能方案
8-bit MCU接口:适配主流MCU平台
SPI、Dual-SPI、Quad-SPI:适用于低成本、低功耗或入门级方案
接口的灵活性直接影响项目导入效率——不同客户的主控平台不同,接口越灵活,导入时的限制就越少。
六、功耗管理
CO6300在功耗控制方面包含以下设计:
Deep Standby深度待机模式:当系统进入休眠时,电流消耗显著降低。
ACL(自动亮度限制) :根据屏幕亮度动态调整功耗,有助于降低整体功耗并延长OLED寿命。
内置DC/DC converter:支持多路电压输出(AVDD、VCL、VGH、VGL等)。AMOLED的电源架构比LCD复杂,驱动IC集成度越高,外围器件越少。
七、显示画质调校
CO6300支持Gamma调整功能,用于调节亮度与灰阶关系,可提升对比度、细节层次和显示一致性。
支持RGB独立Gamma校正,不同面板批次特性不同时可针对性调校。
八、典型应用场景
CO6300主要面向中高端智能穿戴设备:
智能手表:典型分辨率480×480、540×540,应用场景包括健康监测、运动追踪、智能交互等。
智能手环:典型分辨率240×320、180×540等,应用于信息提醒、轻量交互等场景。
专业穿戴设备:如工业终端、医疗设备、特种设备等需要长期稳定运行的场景。
九、关键参数汇总
| 参数 | 规格 |
| 芯片类型 | AMOLED单芯片显示驱动IC |
| 最大分辨率 | 540×540 |
| GRAM容量 | 2,332,800 bits |
| 色彩支持 | 16.7M colors(兼有多级低色模式) |
| 接口 | MIPI DSI / 8-bit MCU / SPI / Dual-SPI / Quad-SPI |
| 功耗模式 | Deep Standby、ACL |
| 画质调校 | Gamma校正(含RGB独立校正) |
| 电源 | 内置DC/DC converter |
| 典型应用 | 智能手表、智能手环、穿戴设备 |
十、选型参考
CO6300的核心价值在于它在一颗芯片内集成了AMOLED驱动所需的显示RAM、时序控制、电平转换和电源管理等功能。对于正在开发智能手表AMOLED屏、手环显示模组的项目,如果面临以下需求,这颗芯片值得评估:
需要支持540×540及以下多种穿戴分辨率
主控接口不确定或需要兼容多种平台
对功耗控制有要求
希望减少外围器件、简化模组设计
以上内容基于公开技术资料整理。本文仅作为技术方案分析与行业观察,不构成任何购买建议。
