适配1模6组点焊工艺:自动分选机的落地应用细节
在扭扭车电池的量产环节,多数工厂采用“1个模具点焊6组”的工艺设计——6组电芯在同一定位工装内同步完成极耳焊接,再整体流转至后段工序。这种模式能把点焊工位的单位产出效率提升40%,但也给后续的电池分选环节带来了通用设备难以适配的实际问题。
普通电池分选机没有针对该工艺做结构适配,工厂通常要安排两名工人在点焊后,把6组电芯从模具里逐个拆解、重新排列上料,不仅每小时要额外消耗12分钟的人工操作时间,拆解过程中还容易刮伤已焊好的极耳,每月因此产生的不良品占比能到1.2%。更关键的是,人工拆解后6组电芯的分选数据会和原模具的点焊记录完全脱节,后续如果出现整组电池一致性偏差,根本没法反向追溯到对应模具的焊接参数调整。
针对这个细分场景,电池自动分选机从入料端就做了针对性设计,不需要提前拆解电芯,载着6组已焊电芯的整套模具可以直接顺着流水线流入设备上料工位。设备搭载的定位机构会先把模具固定在预设位置,6组独立的检测探针同步下压,一次性完成所有电芯的电压、内阻、负载电压检测,不用像通用机型那样逐组循环检测。
在广东深圳某扭扭车电池工厂的实际运行中,这套适配1模6组工艺的分选线,单模6组电芯的全流程分选耗时稳定在11秒,比原来“人工拆解+通用分选机”的模式效率提升了近2.7倍。工厂原本配置的3名分选工位操作员,现在只需要1人负责补料和异常处理,每年能省下近12万的人工成本。
电池自动分选机还配套了对应的数据绑定功能,设备会自动读取模具上的二维码标识,把6组电芯的每一项检测数据,和该模具的点焊时间、焊接电流、焊针编号等参数一一绑定,同步上传到工厂的生产管理系统。如果后续抽检发现某一模的电芯内阻偏差超出阈值,技术人员能直接调出对应模具的全流程数据,10分钟内就能定位是焊针磨损还是电流参数漂移的问题,不用再像之前那样花大半天逐段排查。
除此之外,设备的分选下料机构也做了1模6组的定制化布局,6组电芯完成检测后,会按照预设的容量、内阻等级,被精准推送至对应的6个分级料盒,不会出现混料错料的情况。运行半年来,该工厂的扭扭车电池分选准确率稳定在99.8%,因分选环节导致的整组电池一致性不良占比,从原来的2.1%降到了0.3%以内。
对扭扭车电池这类有特殊工装工艺的产品来说,分选环节的适配性不是看设备的通用参数有多高,而是能不能贴合实际生产的流程细节。深圳比斯特这款电池自动分选机,就是从“1个模具点焊6组”的具体场景出发,解决了量产环节里真实存在的效率和追溯痛点。
