在电子设计领域,运算放大器是极为常用的基础元件,而 UA747 作为一款双通道通用运算放大器,凭借其出色的性能和广泛的应用场景,一直受到工程师们的青睐。下面我们就来详细了解一下 UA747 运算放大器。
文件下载:ua747.pdf
UA747 是一款双通道通用运算放大器,具有高共模输入电压范围和无闩锁效应的特点,这使得它成为电压输出器应用的理想选择。其内部集成了短路保护功能,并且进行了内部频率补偿,无需外部元件即可确保电路的稳定性。
其中,uA747C 可在 0°C 至 70°C 的温度范围内正常运行,适用于大多数常见的工业和民用环境。
在封装方面,UA747 采用 N (PDIP, 14) 封装,封装尺寸为 19.3mm × 9.4mm。这种封装形式便于在电路板上进行安装和焊接,同时也具有较好的散热性能。
在自然通风条件下的工作温度范围内,μA747C 的电源电压 VCC+ 为 18V,VCC - 为 -18V,差分输入电压为 ±30V,输入电压为 ±15V,输出短路的持续时间为无限(仅对于 uA747M,不受限制的短路持续时间在 125°C 外壳温度或 75°C 自然通风温度下或更低适用)。自然通风条件下的工作温度范围为 0 至 70°C,贮存温度范围为 -65 至 150°C,10 秒内距离外壳 1.6mm 的引线温度 N 封装为 260°C。
对于 N 封装,TA ≤ 25°C 时额定功率为 800mW,降额因子为 9.2mW/°C,在高于 63°C 时开始降额,TA = 70°C 时额定功率为 736mW。
在指定自然通风温度下,(V_{CC} pm= pm 15 ~V) 时,输入偏移电压、输入失调电流、输入偏置电流、共模输入电压范围、最大峰值间输出电压摆幅、输出电阻、输入电容、共模抑制比、短路输出电流、电源电流、通道隔离等参数都有相应的最小值、典型值和最大值。
在 (V{CC} pm = pm 15V),(T{A}=25^{circ}C) 的条件下,单位增益下的压摆率典型值为 0.5V/ μs。
文档中给出了多个典型特性的图表,包括静态电流与电源电压、温度的关系,开环输出阻抗与频率的关系,小信号过冲与电容负载的关系,PSRR 与频率的关系等。这些图表可以帮助工程师更好地了解 UA747 在不同工作条件下的性能表现,从而在设计中做出更合理的选择。
工程师可以导航至 ti.com 上的器件产品文件夹,点击通知进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要。通过查看修订历史记录,还能了解到文档的详细修改情况。
TI E2E™ 中文支持论坛是工程师获取帮助的重要途径。在这里,工程师可以直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助,也可以搜索现有解答或提出自己的问题。
静电放电会损坏 UA747 集成电路,因此在处理和安装过程中,必须采取适当的预防措施,避免因静电导致的器件损坏。
UA747 双通道通用运算放大器以其丰富的特性、广泛的应用场景和详细的规格参数,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在实际设计中,工程师可以根据具体的应用需求,结合 UA747 的性能特点,合理地进行电路设计,以实现最优的设计方案。你在使用运算放大器时,是否也会优先考虑像 UA747 这样性能全面的产品呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
