在音频功率放大器的领域中,LM4871这款3W单声道AB类音频功率放大器凭借其出色的性能和广泛的适用性,成为了众多电子工程师设计移动设备等低电压、低功耗应用方案时的理想选择。下面,我们就来深入了解一下LM4871的相关特性、应用以及设计要点。
文件下载:LM4871N.PDF
LM4871的工作电压为1.9 - 5.5V,这种较宽的电压范围使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。在5V电源供电情况下,以BTL桥接方式,能给4Ω负载提供THD小于10%、平均3.0W的输出功率,满足了大多数音频设备对功率的需求。
采用创新的“开关/切换噪声”抑制技术,有效杜绝了上电、掉电时出现的噪声,为用户提供了更加纯净的音频体验。这对于对音质要求较高的应用场景,如蓝牙音响、收音机等,尤为重要。
在关断模式下,电流典型值小于0.5μA,大大降低了设备在不使用时的功耗,延长了电池的使用寿命,非常适合移动电话等移动设备的应用。
具备过温保护功能,当芯片温度过高时,能够自动采取保护措施,防止芯片因过热而损坏,提高了设备的可靠性和稳定性。
提供SOP - 8、ESOP - 8、DIP - 8、MSOP - 8、EMSOP - 8和DFN - 8等多种封装形式,用户可以根据实际需求选择合适的封装,节约电路面积,满足不同的设计要求。
LM4871的应用范围十分广泛,常见的应用场景包括:
LM4871有多种封装形式,不同封装的引脚配置基本相同。其主要引脚包括:
在单端输入模式下,音频信号通过一个输入端输入到芯片,经过内部的放大电路处理后,从VO1和VO2输出到负载。这种模式适用于一些简单的音频应用场景。
差分输入模式下,音频信号通过+IN和 - IN两个输入端输入,能够有效抑制共模干扰,提高音频信号的质量。在对音质要求较高的应用中,差分输入模式更为常用。
运算放大器的增益由外部电阻Rf、Ri决定,其增益为 (Av = 2 × Rf / Ri)。在设计时,需要根据实际需求合理选择Rf和Ri的值,以获得合适的增益。例如,在设计一个输出功率为2.9W、负载阻抗为4欧姆、输入电平为1Vrms的电路时,可以计算得出AVD最小为2.83,选择 (AvD = 3),进而计算得到 (Ri = 20K), (Rf = 30K)。
差分输出的放大器的最大自功耗为: (P{DMAX} = 4 × (VDD)^{2} / (2 × Pi^{2} × R{L}))。在进行电路设计时,要注意芯片内部的节温不能高于TJMAX(150℃),可以通过增加散热铜铂、增大负载电阻、降低电源电压或降低环境温度等方法来解决散热问题。
电源的旁路设计对放大器的噪声性能及电源电压抑制性能至关重要。要求旁路电容尽量靠近芯片、电源脚,典型的电容为10μF的电解电容并上0.1μF的陶瓷电容。另外,接BYP管脚的电容CB也是非常关键,影响PSRR、开关/切换噪声性能,一般选择0.1μF ~ 1μF的陶瓷电容。
Shutdown脚可以控制放大器是否工作。低电平时,芯片处于正常工作模式;高电平时,芯片进入掉电工作模式,关闭放大器,无输出信号,能有效减少能耗;空置时,芯片处于不定状态,不仅不能进入掉电模式,还可能对芯片造成不良影响,因此在芯片长期工作时,切忌让其处于悬空状态。
正确选择外围元器件能够确保芯片的性能。LM4871在单位增益稳定,通常应用单位增益放大来降低THD + N,使信噪比最大化。输入耦合电容Ci决定了低频响应,选择过大的输入电容会增加成本和面积,且可能导致pop噪声出现,一般选择 (Ci = 0.1μF ~ 0.39μF) ,同时选择 (CB = 1μF) ,可以满足系统的性能要求。
下面以一个具体的设计实例来说明LM4871的设计过程。设计规格要求输出功率为2.9W,负载阻抗为4欧姆,输入电平为1Vrms,输入电阻为20k,带宽为100Hz ~ 20KHz +/- 0.25dB。
根据LM4871的输出功率与电源电压的关系,确定电源电压应选择5.0V,以保证输出可以高于1W的功率而不失真。
要求AVD大于SQRT(PO × RL) / VIN,即Vorms / Vinrms,计算得出AVD最小为2.83,选择 (AvD = 3) ,进而计算得到 (Ri = 20K) , (Rf = 30K) 。
根据带宽要求,输入低频的 - 3dB带宽为100Hz,取 (f{L} = 20Hz) , (f{H} = 100KHz) ,可得Ci约0.39μF。高频点fH由放大器的GBW决定,至少要求GBW大于 (A{VD} × f{H} = 300KHz) ,远小于LM4871F的2.5MHz。
LM4871单位增益稳定,但如果增益超过10倍(20dB)时,额外的反馈电容 (C{f}) 需要并联在电阻Rf上,避免高频的振荡现象。例如,选择 (C{f}) 为25pF时,转折频率为320KHz,可以满足要求。
总之,LM4871是一款性能出色、应用广泛的音频功率放大器。电子工程师在设计过程中,只要充分了解其特性和设计要点,合理选择外围元件,就能够设计出高质量的音频电路。大家在实际应用中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎分享交流。
