高速精密 JFET 运算放大器 OPA627 和 OPA637 深度解析
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件,而 TI 的 OPA627 和 OPA637(统称 OPA6x7)高速精密 JFET 运算放大器,凭借其出色的性能,在众多应用场景中脱颖而出。今天就来深入剖析一下这两款运算放大器。
文件下载:opa627.pdf
一、特性亮点
1. 低噪声与快速稳定
  • 在噪声控制方面表现卓越,10kHz 时噪声仅为 4.5nV/√Hz。快速的稳定时间也是其一大优势,OPA627 达到 0.01%精度只需 550ns,OPA637 更是仅需 450ns。大家在设计对噪声敏感和要求快速响应的电路时,就能体会到这两个特性带来的巨大便利。
    2. 低失调电压与温漂
  • 最大失调电压(VOS)仅 100µV,最大温漂为 0.8µV/°C。这意味着在不同的工作温度环境下,电路的性能都能保持相对稳定,减少了温度对电路的影响。
    3. 低输入偏置电流
  • 最大输入偏置电流(IB)为 5pA,这使得在高阻抗传感器等应用中,能够有效减少因输入偏置电流引起的误差,提高了电路的测量精度。
    4. 不同的增益稳定性
  • OPA627 具有单位增益稳定性,可以在单位增益的情况下稳定工作;而 OPA637 需要增益≥5 时才稳定。所以在实际设计中,要根据具体的电路增益需求来选择合适的型号。
二、广泛的应用领域
1. 精密仪表与数据采集
  • 其低噪声和高精度的特性,使其非常适合用于精密仪表和快速数据采集系统中,能够准确地采集和处理微弱信号。
    2. DAC 输出与光电子学
  • 在 DAC 输出放大器和光电子学领域,对运算放大器的速度和精度要求较高,OPA6x7 正好可以满足这些需求。
    3. 音频与滤波电路
  • 在高性能音频电路中,低噪声特性可以保证音质的纯净;在有源滤波器中,其快速稳定时间和合适的增益特性有助于实现精确的滤波功能。
    4. 传感器放大与超声应用
  • 对于高阻抗传感器放大器以及声纳、超声波等应用,低输入偏置电流和良好的噪声性能能够提高传感器的测量精度和系统的性能。
三、详细的技术说明
1. 制造工艺与电源范围
  • 采用高速介质隔离互补 NPN/PNP 工艺制成,可在 ±4.5V 至 ±18V 的宽电源电压范围内运行。这种宽电源范围使得 OPA6x7 在不同的电源系统中都能灵活应用。
    2. 输入电路与动态性能
  • 激光修整输入电路具有高精度、低噪声性能,可媲美出色的双极输入运算放大器。高频互补晶体管支持更高的电路带宽,能实现以往 FET 精密运算放大器所不能达到的动态性能。
    3. 输入偏置电流的控制
  • 先进的精密 FET 晶体管可在不影响输入电压噪声性能的情况下实现极低的输入偏置电流。采用唯一的级联电路可在大范围的输入共模电压下保持低输入偏置电流。
四、管脚配置与功能
OPA6x7 有 D (SOIC, 8) 和 LMC (TO - 99, 8) 两种封装形式,不同封装的管脚功能稍有不同。
1. D (SOIC) 封装
PIN NO. NAME TYPE DESCRIPTION
1, 5, 8 NC 无内部连接(可悬空)
2 – IN Input 反相输入
3 +IN Input 同相输入
4 V – Power 负(最低)电源
6 OUT Output 输出
7 V+ Power 正(最高)电源
2. LMC (TO - 99) 封装
1, 5 Offset Trim 输入失调电压调整(若不用可悬空该引脚)
2 – IN Input 反相输入
3 +IN Input 同相输入
4 V – Power 负(最低)电源
6 OUT Output 输出
7 V+ Power 正(最高)电源
8 NC 无内部连接(可悬空该引脚)
五、关键的参数规格
1. 绝对最大额定值
参数 条件 MIN MAX UNIT
电源电压 (V_S) 单电源 36 V
双电源 ±18 V
输入电压 共模 (V – ) – 0.5 (V+) + 0.5 V
差分 (V+) – (V – )
输入引脚电流 ±10 mA
功耗 1000 mW
工作温度 (T_A) AU, BU – 40 125 °C
AM, BM, SM – 55 125 °C
结温 (T_J) AU, BU 150 °C
AM, BM, SM 175 °C
存储温度 (T_{stg}) AU, BU – 40 125 °C
AM, BM, SM – 65 150 °C
2. ESD 等级
不同型号的 OPA6x7 具有不同的 ESD 等级,如 OPA627AM、OPA627BM、OPA637 的人体模型(HBM)为 ±2500V,带电设备模型(CDM)为 ±1000V;而 OPA627AU、OPA627BU 的 HBM 为 ±2000V,CDM 为 ±500V。在使用和设计时,要考虑 ESD 防护措施,避免因静电放电损坏器件。
3. 推荐工作条件
参数 条件 MIN NOM MAX UNIT
电源电压 (V_S) 单电源 9 30 36 V
双电源 ±4.5 ±15 ±18 V
特定温度 (T_S) AM, AU, BM, BU – 25 25 85 °C
SM – 55 25 125 °C
六、实际应用与设计要点
1. 选型与电路配置
  • 在选择 OPA627 还是 OPA637 时,要考虑电路的高频噪声增益。对于噪声增益小于 5 的电路,应选择 OPA627 以确保稳定性;而噪声增益大于等于 5 的电路,则可以使用 OPA637 以获得更高的速度和带宽。
    2. 失调电压调整
  • 虽然 OPA6x7 经过激光修整,具有较低的失调电压和漂移,但在某些对精度要求极高的应用中,可能需要使用外部电位器进行调整。不过要注意,这种调整仅适用于 TO - 99 封装,且不要用它来补偿系统其他部分产生的失调。
    3. 噪声性能优化
  • OPA6x7 同时具备低电压噪声和低电流噪声,在宽范围的信号源下都能提供出色的噪声性能。在实际设计中,可以通过合理选择外部元件和优化电路布局来进一步降低噪声。
    4. 输入偏置电流控制
  • FET 的栅极电流会随温度升高而增加,因此要尽量降低芯片温度以减小输入偏置电流。可以采用合适的散热措施,如使用散热片、优化 PCB 布局等。此外,PCB 上的漏电电流也可能对输入偏置电流产生影响,可使用电路板保护图案来减少漏电效应。
    5. 其他特性的应用
  • 内部的相位反转保护功能可以避免因输入超出线性共模范围而导致的相位反转问题;当输入过载时,输出电压会平滑限制,可通过添加输出钳位电路来改善恢复时间;在驱动电容性负载时,要尽量减小负载电容以获得最佳动态性能,对于大容量负载电容,可采用特定的电路进行驱动。
七、总结
OPA627 和 OPA637 高速精密 JFET 运算放大器以其低噪声、快速稳定、低失调电压和温漂、低输入偏置电流等优秀特性,广泛应用于精密仪表、数据采集、音频电路等多个领域。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并注意电路配置、参数规格以及各种特性的应用,以充分发挥这两款运算放大器的性能优势。大家在使用过程中有任何独特的经验或者遇到的问题,都可以在评论区分享交流。
