深入了解村田电容器 RCE7U2J943JUE1H03A
在电子设计领域,电容器是不可或缺的电子元件,其性能对整个电路的稳定性和性能起着关键作用。今天我们就来详细剖析村田(Murata)的一款电容器 RCE7U2J943JUE1H03A。
文件下载:RCE7U2J943JUE1H03A.pdf
产品概述
RCE7U2J943JUE1H03A 是村田制造的一款电容器,产品编号中的 “#” 代表了其封装规格代码。该产品符合 AEC 标准,目前处于量产状态,并且满足 ROHS 和 REACH 相关环保要求。同时,它还符合 LF(无铅,铅含量低于 1000 ppm)和 HF(无卤)标准。
封装规格
包装形式
该电容器有多种包装形式,其中 A 为弹药包装带式包装,最小包装数量为 1500 个。
尺寸规格
  • 长度(L):最大 7.7 mm。
  • 宽度(W):最大 13.0 mm。
  • 高度(T):最大 4.0 mm。
  • 引脚间距(F):5.0 +0.6/-0.2mm。
  • 引脚直径(d):0.5 ±0.05mm。
这些尺寸规格在设计 PCB 时需要特别关注,确保电容器能够正确安装在电路板上。大家在实际设计中,有没有遇到过因为元件尺寸问题导致 PCB 布局困难的情况呢?
电气性能
电容值
电容值为 94000pF,精度为 ±5%。准确的电容值对于电路的滤波、耦合等功能至关重要。在不同的应用场景中,对电容值的精度要求也有所不同,你在设计中对电容值精度的要求一般是多少呢?
额定电压
额定电压为 630Vdc,这意味着该电容器能够在 630V 的直流电压下稳定工作。在选择电容器时,额定电压必须要大于实际电路中的工作电压,以确保电容器的安全和可靠性。
温度特性
  • 温度特性标准:符合 U2J(EIA)标准。
  • 温度系数:在 25 至 125℃ 范围内,温度系数为 -750±120ppm/℃;在 -55 至 25℃ 范围内,温度系数为 -750+120/-347ppm/℃。
  • 温度特性温度范围:-55 至 125℃。
  • 工作温度范围:-55 至 125℃。
了解电容器的温度特性对于在不同环境温度下工作的电路设计非常重要,因为温度变化会影响电容值和其他性能参数。你在设计高温或低温环境下工作的电路时,是如何考虑电容器的温度特性的呢?
注意事项
规格变更
此数据手册是从村田制造有限公司的网站下载的,其规格可能会在未提前通知的情况下进行更改,或者产品可能会停产。因此,在订购前请与销售代表或产品工程师进行确认。
详细规格
该数据手册仅提供了典型规格,由于空间有限,未包含详细规格。在订购前,请查看产品规格或咨询产品规格批准表。
总之,村田的 RCE7U2J943JUE1H03A 电容器具有特定的封装规格和良好的电气性能,但在使用过程中需要注意其规格可能的变化以及获取更详细的规格信息。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解这款电容器,在实际设计中做出更合适的选择。你在使用村田电容器时还有哪些经验或疑问呢?欢迎在评论区分享。
