深入了解INA106精密增益=10差分放大器
在电子工程师的日常设计中,差分放大器是一种非常重要的基础电路,它在很多领域都有广泛应用。今天我们就来详细探讨一下TI公司的INA106精密增益=10差分放大器。
文件下载:ina106.pdf
一、INA106的特性亮点
INA106具有一系列令人瞩目的特性,这使得它在众多差分放大器中脱颖而出。
  1. 增益与精度:它拥有固定的增益为10,这在很多需要特定增益的应用中非常方便。同时,它的增益误差极低,最大仅为0.025%,增益漂移典型值为4ppm/°C ,能在不同温度环境下保持较好的增益稳定性。其非线性也控制在0.001%以内,确保了信号放大的准确性。
  2. 共模抑制能力:高共模抑制比(CMRR)是其一大优势,最小值达到86dB,能有效抑制共模信号的干扰,提取出有用的差分信号。
  3. 低失调与漂移:失调电压最大值为200μV,失调电压漂移典型值为0.2μV/°C ,这使得它在处理微弱信号时能减少误差。
  4. 带宽表现:带宽典型值为0.5MHz,能满足一定频率范围内的信号放大需求。
二、广泛的应用领域
INA106在多个领域都发挥着重要作用,以下是一些常见的应用场景。
  1. 电芯化成和测试设备:在电池生产过程中,需要对电芯的参数进行精确测量和控制,INA106的高精度和高共模抑制能力能确保测量的准确性。
  2. 传感器标签和数据记录器:传感器输出的信号可能比较微弱且容易受到干扰,INA106可以对这些信号进行有效放大和处理,提高数据记录的质量。
  3. 伺服驱动器位置反馈:在伺服系统中,准确的位置反馈对于系统的性能至关重要。INA106能够提供稳定可靠的信号放大,保证位置反馈的精度。
  4. 液位变送器:液位测量中,传感器产生的差分信号可能会受到外界环境的干扰,INA106可以很好地抑制这些干扰,输出准确的液位信息。
  5. 串式逆变器:在逆变器中,INA106可以用于信号的检测和放大,确保逆变器的稳定运行。
三、器件结构与原理
(一)基本组成
INA106是一款单片差分放大器,由精密运算放大器和片上金属薄膜电阻器组成。这些电阻器经过激光微调,实现了准确增益和高共模抑制。而且电阻器具有出色的跟踪性能(TCR),能在全温度范围内保持增益精度和共模抑制。
(二)引脚配置与功能
它采用8引脚封装,不同引脚有着各自的功能。 名称 编号 类型 说明
+IN 3 输入 正向 ( 同相 ) 输入,10kΩ 电阻器连接到运算放大器的同相端子
-IN 2 输入 负向 ( 反相 ) 输入,10kΩ 电阻器连接到运算放大器的反相端子
OUT 6 输出 输出
REF 1 输入 基准输入,100kΩ 电阻器连接到运算放大器的同相端子
V+ 7 正 ( 最高 ) 电源
V- 4 负 ( 最低 ) 电源
SENSE 5 输入 感测输入,100kΩ 电阻器连接到运算放大器的反相端子
NC 8 未进行内部电路连接 ( 可以悬空 )
四、规格参数
(一)绝对最大额定值
在使用器件时,必须注意其绝对最大额定值,超出这些范围可能会导致器件永久损坏。 项目 最小值 最大值 单位
电源电压 (V_S = (V+) – (V – )) 0 36 V
信号输入引脚 单电源、+In、– In、感测和 REF:0 ~ (V_S) V
输出短路 持续
温度 (T_A) -40 85 °C
结温 (T_J) 150 °C
贮存温度 (T_{stg}) -65 125 °C
(二)建议运行条件
为了保证器件的正常运行和性能,建议在以下条件下使用。 项目 最小值 标称值 最大值 单位
单电源电源电压 10 36 V
双电源电源电压 ±5 ±18 V
额定温度 0 70 °C
(三)热性能信息
不同封装形式的INA106热性能有所不同,以下是相关热指标。 热指标 INA106(D (SOIC) 8 引脚) INA106(P (PDIP) 8 引脚) 单位
结至环境热阻 (R_{θJA}) 108.9 74.1 °C/W
结至外壳 ( 顶部 ) 热阻 (R_{θJC(top)}) 45.9 52.3 °C/W
结至电路板热阻 (R_{θJB}) 56.6 38.3 °C/W
结至顶部特征参数 (ψ_{JT}) 4.8 18.3 °C/W
结至电路板特征参数 (ψ_{JB}) 55.7 37.3 °C/W
结至外壳 ( 底部 ) 热阻 (R_{θJC(bot)}) 不适用 不适用 °C/W
(四)电气特性
在 (T_A = 25^{circ}C) 、 (V_S = pm 15V) 、 (RL = 10kΩ) 、 (V{REF} = 0V) 、 (G = 10) 时,它具有一系列电气特性,如输入失调电压、增益误差、带宽等。
五、应用与实施要点
(一)基本连接
在使用INA106时,要注意正确的连接方式。将电源旁路电容器连接到接近器件引脚的位置,差分输入信号连接至引脚2和3,输出基准端子(引脚1)通常接地。同时,要保证连接到输入端的源阻抗相等,以提供良好的共模抑制。如果源端存在已知的源阻抗失配,可以使用一个额外的电阻器与一个输入串联。
(二)典型应用电路
它可以用于多种应用电路,如具有增益和CMR调节功能的差分放大器、精密 (G=-10) 反相放大器、具有输入保护的电压跟随器等。
(三)电源相关建议
INA106在 ±15V 的电源电压下有标称性能,但也可在 5V 至 18V 的电源下运行。建议在每个电源引脚和接地之间添加低 ESR 陶瓷旁路电容器,并将其尽可能靠近器件放置,以减少噪声和耦合误差。
(四)布局要点
良好的布局对于器件的性能至关重要。要确保两条输入路径在源阻抗和电容方面匹配良好,减少共模信号转换为差分信号的可能性。在每个电源引脚和接地端之间连接低等效串联电阻(ESR)0.1μF 陶瓷旁路电容器。输入布线应尽可能远离电源或输出布线,若无法分离,让敏感性布线与有噪声布线垂直交叉。同时,外部元件应尽量靠近器件放置,布线尽可能短。
六、器件和文档支持
TI为INA106提供了广泛的开发工具和支持。
  1. 器件命名规则:不同的器件型号代表着不同的制造过程和特性,如INA106KP、INA106U等。
  2. 开发支持工具:包括PSpice® for TI和TINA - TI™等。PSpice® for TI可用于评估模拟电路性能,降低开发成本和缩短上市时间;TINA - TI™是一款基于SPICE引擎的免费电路仿真程序,提供丰富的分析和设计功能。
  3. 其他支持:可以在ti.com上接收文档更新通知,还能在TI E2E™中文支持论坛获取快速有效的解答和设计帮助。
在使用过程中,还要注意静电放电(ESD)对器件的影响,采取适当的预防措施,避免器件损坏。
总之,INA106精密增益=10差分放大器以其出色的性能和广泛的应用场景,为电子工程师的设计提供了一个很好的选择。在实际应用中,我们要根据具体需求合理使用,并注意其各项参数和使用要点,以确保设计的稳定性和可靠性。大家在使用INA106的过程中有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
