德州仪器LME49600耳机放大器评估板:功能特点与使用指南
在音频放大器领域,一款性能卓越的放大器能极大提升音频播放的质量和效果。今天,我们就来深入了解德州仪器(TI)推出的LME49600耳机放大器评估板,探讨它的特点、使用方法以及相关设计要点。
文件下载:LME49600TSBD.pdf
一、快速上手指南
拿到评估板后,我们可以按照以下步骤快速开始使用:
  1. 供电连接:将±2.5V至±17V的电源电压分别连接到JU19的“V+”、“GND”和“V–”引脚。这一步为整个放大器提供了稳定的电力支持。思考一下,不同的电源电压会对放大器的性能产生怎样的影响呢?
  2. 音频信号输入:可以通过RCA插孔J1(右声道)和J2(左声道),或者跳线JU1(右声道)和JU17(左声道)输入立体声音频信号。同时要注意信号输入引脚和接地(GND)引脚的连接。此外,虽然通常未安装,但也可以将立体声信号输入到耳机插孔HPJ1。这里大家可以想想,不同的音频输入方式在音质上会有差异吗?
  3. 负载连接:将负载分别连接到JU14(左声道)和JU15(右声道),同样要注意信号输出引脚和接地(GND)引脚。立体声信号输出也可在板上“OUTPUT”部分的1/8”立体声耳机插孔获取。
  4. 输出信号幅度控制:使用VR1来控制输出信号的幅度,方便我们根据实际需求调整音量大小。
  5. 通电测试:完成上述连接后,接通电源,进行测量,插上耳机,就可以享受高品质的音频了。
二、LME49600放大器概述
LME49600是一款高性能、低失真的250mA高保真音频缓冲器。它可用于多种应用场景,本评估板主要展示其作为耳机放大器的功能。
  • 带宽选择:LME49600具有引脚可选带宽功能,有低电流、110MHz带宽模式(功耗8mA)和宽180MHz带宽模式(功耗15mA)两种模式可供选择。在这两种模式下,其标称压摆率均为2000V/μs。通过对BW引脚的不同连接方式,如不连接、连接电阻到(V{EE})引脚或直接连接到(V{EE})引脚,就能轻松调整带宽。大家不妨思考一下,在不同的应用场景中,应该如何选择合适的带宽模式呢?
  • 保护功能:该放大器具备内部电流限制和热关断保护功能,能有效保护芯片,提高其稳定性和可靠性。
  • 工作条件:工作温度范围为–40°C至85°C,电源电压范围为2.5V至±17V,在较宽的环境条件下都能正常工作。
三、评估板特点
  • 丰富的连接接口:评估板配备了RCA插孔、1/8”立体声耳机插孔和0.100”插头等多种接口,方便连接电源、音频输入信号以及外部负载。
  • 输出信号控制:板上设有电位器VR1,可用于控制立体声输出信号的幅度,满足不同的音量需求。
四、电路连接说明
评估板上的各种接口都有明确的功能,具体如下表所示: Designator Function or Use
JU17 放大器左声道输入连接,将外部信号源的正电压连接到“LT IN”引脚,接地信号连接到“GND”引脚。
J2 与JU17引脚并行的RCA连接器。
HPJ1 1/8”立体声耳机插孔,用于立体声信号输入,左声道输入在尖端连接器,右声道输入在环形连接器,接地在套管连接器。
J1 与JU1引脚并行的RCA连接器。
JU1 放大器右声道输入连接,将外部信号源的正电压连接到“RT IN”引脚,接地信号连接到“GND”引脚。
JU19 电源供应连接,将±2.5V至±17V的外部分离电源电压连接到“V+”和“V-”引脚,电源接地连接到“GND”引脚。
JU14 放大器单端、接地参考的左声道输出连接,将“LT OUT”引脚和“GND”引脚分别连接到外部信号测量设备的正输入和接地输入。“LT OUT”引脚对应耳机插孔的“尖端”连接,“GND”引脚对应“套管”(或接地)连接。
HPJ2 1/8”立体声耳机插孔,用于立体声信号输出,左声道输出在尖端连接器,右声道输出在环形连接器,接地在套管连接器。
JU15 放大器接地参考的右声道输出连接,将“RT OUT”引脚和“GND”引脚分别连接到外部信号测量设备的正输入和接地输入。“RT OUT”引脚对应耳机插孔的“环形”连接,“GND”引脚对应“套管”(或接地)连接。
JU4, JU6 分别用于监测左声道和右声道的直流伺服输出。
五、PCB布局指南
在进行PCB布局时,对于电源和接地电路,采用星型布线技术能对低电平信号性能产生积极影响。星型布线是指使用从信号点辐射出来的独立走线,为每个电路甚至设备提供电源和接地。不过要注意,这些只是经验性的建议,实际效果还取决于最终的布局。
六、物料清单
评估板的物料清单涵盖了各种元件,包括电容、电阻、连接器、放大器芯片等,详细信息如下: RefDes Part Description Value Tolerance Rating Package Type Manufacturer and Part Number
BAT1 - BAT2 9V电池端子(公母)[未安装] KEYSTONE 593(母) & 594(公)
C1 - C8 多层陶瓷电容 1.0μF +20% 25V 805 TDK C2012X5R1E105M
C9, C10, C23 - C24 钽电解电容 4.7μF +10% 35V B CASE AVX TPSB475K035R0700
C12, C14 22μF +20% 25V C CASE AVX TPSD226M025#011
C19 - C22 陶瓷电容 0.1μF ±10% 25V 603 TDK C1608X7R1E104K
HPJ1 - HPJ2 1/8"立体声耳机插孔
J1 - J2 RCA插孔
JU1, JU4, JU6, JU14, JU15, JU17 100mil引脚间距,双引脚
JU19 100mil引脚间距,三引脚
R1 - R6 1/4W电阻 1kΩ ±1% 1/4W 1/4W, Axial YAGEO MFR - 25FBF - 1K00
R9 - R12 1/4W电阻 1MΩ ±1% 1/4W 1/4W, Axial YAGEO MFR - 25FBF - 1M00
S1 滑动双掷开关[未安装] DPDT
U1, U2 LME49720(也可使用LM4562, LME49860) Texas Instruments LME49720(LM4562或LME49860)
U3, U4 LME49600 Texas Instruments LME49600
VR1 双规格电位器 10kΩ PANASONIC EVJ - Y00F30A14
七、典型性能
文档中给出了多组关于LME49720/LME49600耳机放大器的THD + N(总谐波失真加噪声)与输出功率、频率的关系图。这些图表展示了在不同电源电压、负载电阻和频率条件下,放大器的性能表现。例如,在不同的电源电压(±3V、±9V、±15V)下,针对不同的负载电阻(16Ω、32Ω、64Ω、300Ω),绘制了THD + N随输出功率的变化曲线;以及在特定输出功率下,THD + N随频率的变化曲线。通过这些图表,我们可以直观地了解放大器在各种工作条件下的性能特点,为实际应用提供参考。大家可以结合这些图表,思考如何根据具体的应用需求选择合适的工作条件。
德州仪器的LME49600耳机放大器评估板为工程师们提供了一个全面的平台,来评估和应用这款高性能的音频放大器。通过深入了解其特点、使用方法和设计要点,我们可以更好地发挥其优势,设计出优质的音频产品。希望以上内容能对大家在音频放大器的设计和应用方面有所帮助。
