村田电容RDE7U2J333J5B1H03B数据手册解读
在电子设计领域,电容是不可或缺的基础元件之一。今天我们来详细解读村田(Murata)的一款电容——RDE7U2J333J5B1H03B,希望能为电子工程师们在设计过程中提供一些参考。
文件下载:RDE7U2J333J5B1H03B.pdf
产品概述
RDE7U2J333J5B1H03B是村田生产的一款电容,其中“#”代表了其封装规格代码。这款电容目前处于量产通用阶段,最高工作温度可达125°C。同时,该产品符合REACH和ROHS标准,在环保方面表现出色。
虽然没能成功搜索到村田电容符合REACH和ROHS标准的意义,但工程师们都清楚,符合这两个标准意味着产品在有害物质限制方面达到了一定要求,能更好地适应市场和环保法规。
封装与外形尺寸
封装方式与最小数量
其提供了一种封装方式,即散装(B),最小包装数量为500个。这种包装方式对于不同规模的生产有着不同的适应性,工程师在选择时需要综合考虑自身的生产计划。
外形尺寸
  • 尺寸限制:电容的L尺寸或外径D最大为7.5mm,W尺寸最大为8.0mm,T尺寸最大为4.0mm。这些尺寸限制决定了该电容在PCB板上的占用空间,工程师在进行布局设计时必须充分考虑,以确保整个电路的紧凑性和合理性。
  • 引脚参数:引脚间距F为5.0 ±0.8mm,引脚直径d为0.5 ±0.05mm。精确的引脚参数对于焊接工艺和电路连接的稳定性至关重要,在焊接过程中需要严格按照这些参数进行操作,以避免出现焊接不良等问题。
电气性能参数
电容值与精度
电容值为33000pF,精度为±5%。在实际电路设计中,电容值的精度会影响电路的性能,例如在滤波电路中,电容值的偏差可能会导致滤波效果的变化。因此,工程师需要根据具体的电路要求来评估该电容值精度是否满足设计需求。
额定电压
额定电压为630Vdc,这意味着该电容能够在直流630V的电压下正常工作。在设计电路时,必须确保电容所承受的实际电压不超过其额定电压,否则可能会导致电容损坏甚至引发安全事故。
温度特性
  • 温度系数:在25 - 125℃范围内,温度系数为 - 750±120ppm/℃;在 - 55 - 25℃范围内,温度系数为 - 750+120/-347ppm/℃。这表明该电容的电容值会随着温度的变化而发生一定的改变,工程师在设计对温度敏感的电路时,需要考虑这种温度系数对电路性能的影响。
  • 温度范围:温度特性的适用温度范围和工作温度范围均为 - 55 - 125℃。这一较宽的温度范围使得该电容能够在较为恶劣的环境条件下工作,但在极端温度环境中使用时,仍需对其性能进行进一步的测试和验证。
注意事项
在使用这款电容时,有两点需要特别注意:
  1. 此数据手册是从村田制作所的网站下载的,其规格可能会在没有预先通知的情况下进行更改,或者产品可能会停产。因此,在下单前请务必与销售代表或产品工程师进行确认。
  2. 数据手册仅提供了典型规格,由于篇幅限制没有详细规格说明。所以在下单前,请仔细查看产品规格或咨询产品规格批准表。
对于电子工程师来说,在选择和使用村田电容RDE7U2J333J5B1H03B时,一定要充分了解其各项参数和注意事项,结合实际的电路设计需求,做出合理的决策。大家在使用这款电容的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
