arduino怎么用
  1、驱动安装
  板子焊接好以后,就需要先在电脑上安装PL2303的驱动程序,看看能不能识别到,驱动程序安装对于大家来说一定非常简单,就是傻瓜式的,一路next就可以了,我就不多说了。连接之前,把板子上电源选择跳线上的USB位置用跳线帽短路,然后把板子接到电脑上,如果把板子和电脑连接上识别出了新的串口说明一切正常可以进行下一步。否则要查看驱动安装是否正确以及焊接是否有问题了。
  2、Arduino IDE设置
  从Arduino的官网下载Arduino IDE。
  打开Ardino IDE:
  在菜单 Tools 》》 Board下选择板子类型为“Arduino UNO”,如果你的板子型号不一样,根据你自己的型号来选择。
  把Arduino通过USB延长线连接到电脑上,就可以看到识别出的串口号。
  把Arduino通过USB延长线连接到电脑上,就可以看到识别出的串口号。在Arduino IDE的菜单中依次执行Tools 》》 Serial Port就可以看到新识别的串口,选中对应的串口号。
  依次执行菜单:File 》》 Examples 》》 Basics 》》 Blink,就会弹出一个新的窗口,并且已经写好了程序。由于这里只介绍方法不具体介绍语法。这个范例是与板上13脚接的LED发光二极管相关的,首先把LED点亮,经过1秒把LED熄灭,再经过1秒把LED点亮,一直这样循环下去。所以在板子上看到的效果就是有个LED以1s的频率闪烁。
  3、烧录程序
  依次执行菜单:File 》》 Upload(也可以点命令栏中的快捷图标),Arduino首先开始编译程序,如果没有错误接着就启动自动下载,这里有一个特别需要注意的地方,当编译完成开始下载之前按一下板子上的复位(RST)按钮,这样才能开始下载,因为AVR复位以后首先执行预先烧录进去的Bootloader程序,如果在指定时间内没有收到下载请求则执行Flash中的main程序,因此不复位Arduino是不会开始下载的,根据要烧录的程序大小烧录所用的时间也不同。Arduino IDE中有进度条提示各个进度。
  下载成功以后,状态栏里会显示Done Uploading,然后板子上的LED灯也会开始一亮一灭的闪烁。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Arduino
