深入剖析TAS5614LA:高性能数字输入D类功率级放大器
在音频领域,功率放大器的性能至关重要,它直接影响着音频系统的音质表现和稳定性。今天,我们来深入了解一款来自德州仪器(TI)的高性能产品——TAS5614LA 150 - W立体声和300 - W单声道PurePath™HD数字输入D类功率级放大器。
文件下载:TAS5614LADDVR.pdf
一、TAS5614LA的关键特性
卓越的音频性能
TAS5614LA采用了PurePath™HD集成反馈技术,能带来超低的失真和出色的电源抑制比。在1W输入到4Ω负载时,总谐波失真(THD)低至0.03%,电源抑制比(PSRR)在无输入信号时大于65dB,A加权信噪比(SNR)更是超过105dB。这意味着它能够准确还原音频信号,为用户带来纯净、清晰的音质体验。
高效节能设计
使用60 - mΩ输出MOSFET,在满输出功率时效率超过90%,大大降低了散热需求,减小了散热片的尺寸。同时,独特的预削波输出可用于控制G类电源,结合低空闲损耗和高功率效率,使该器件达到行业领先的效率水平,实现了超级“绿色”系统。
灵活的输出配置
支持多种输出功率配置,在10%THD + N时,可实现150 - W 4 - Ω BTL立体声和300 - W 2 - Ω PBTL单声道输出;在1%THD + N时,也能提供125 - W 4 - Ω BTL立体声和65 - W 8 - Ω BTL立体声等多种选择,能满足不同音频系统的功率需求。
完善的保护机制
具备启动无咔嗒声和爆音、错误报告、欠压保护(UVP)、过温保护和短路保护等功能,确保了设备的可靠性和稳定性。当出现故障时,能及时作出响应,保护设备不受损坏。
紧凑的封装形式
采用44引脚HTSSOP(DDV)封装,有效减小了电路板尺寸,对于空间有限的音频设备设计非常友好。
二、应用领域广泛
家庭影院设备
适用于蓝光(Blu - ray™)和DVD接收器,为家庭影院系统提供强劲、清晰的音频输出,提升观影的沉浸感。
条形音箱
能够满足高功率条形音箱的功率需求,为条形音箱带来出色的音质表现,使其在有限的空间内发挥出更大的音频潜力。
有源低音炮和有源音箱
为有源低音炮和有源音箱提供充足的功率,使低频更加深沉有力,高频更加清晰明亮,提升整个音箱系统的音质。
迷你组合系统
在迷你组合系统中,TAS5614LA的紧凑尺寸和高性能优势得以充分发挥,为用户带来高品质的音频享受。
三、详细技术解读
电源供应
TAS5614LA仅需一个12V电源以及典型的36V功率级电源。内部电压调节器为数字和低压模拟电路提供合适的电压,内置的自举电路为需要浮动电压的电路(如高端栅极驱动器)提供支持,每个半桥只需一个外部电容。在PCB设计中,建议使用RC滤波器对GVDD_AB、GVDD_CD和VDD进行分离,以提供高频隔离,并将去耦电容尽可能靠近相关引脚放置,以减少电源引脚和去耦电容之间的电感。
启动和关机序列
该器件在启动和关机时无需特定的序列。在启动时,H桥输出保持高阻抗状态,直到栅极驱动电源电压(GVDD_X)和VDD电压高于欠压保护(UVP)阈值。建议在启动时将RESET引脚置低,以便内部电路为外部自举电容充电。关机时,同样建议将RESET引脚置低,以防止出现可听的咔嗒声或爆音。
保护系统
TAS5614LA拥有先进的保护电路,可应对短路、过载、过温和欠压等多种故障情况。当出现故障时,功率级会立即进入高阻抗(Hi - Z)状态,并将FAULT引脚置低。除过载和过温错误(OTE)外,当故障条件消除后,设备可自动恢复正常工作。
功能模式
用户可根据应用需求配置三种主要输出模式,同时还有AD和BD两种PWM调制模式。AD调制可采用单端(SE)或差分模拟输入,输出可配置为SE、BTL、BTL + SE或PBTL;BD调制需要差分模拟输入,且仅支持BTL或PTBL模式。通过模式选择引脚,可灵活配置输入和输出模式。
四、应用设计要点
系统设计考虑
在设计音频系统时,要注意复位输入的上升沿触发设备启动序列并开始切换。应根据启动和关机序列的时间信息施加音频信号,以避免输出换能器出现可听的伪像。CLIP信号可用于检测输出是否接近削波,从而采取相应措施,如降低音频音量或调整电源轨。
典型应用示例
1. 差分输入立体声BTL输出
使用差分PWM输入和AD调制,适用于需要立体声输出的音频系统。在设计时,要注意各个引脚的连接和元件的选择,如GVDD_AB和GVDD_CD引脚需连接3.3Ω隔离电阻和0.1uF去耦电容,PVDD引脚需连接470uF大容量电容和0.22uF去耦电容等。
2. 差分输入单声道PBTL输出
采用一个差分PWM输入和AD调制,常用于驱动低阻抗负载,如超低音扬声器。同样,在引脚连接和元件配置上有严格要求,以确保系统的性能和稳定性。
3. 单端输入四单端输出
使用四个单端PWM输入和AD调制,可在一个TAS5614LA设备中驱动4个独立通道,适用于多声道音频系统。
电源供应建议
要严格遵守PVDD引脚、自举引脚和输出引脚的绝对最大额定值,避免过应力损坏设备。为获得最佳音频性能,建议使用低ESR大容量电容,去耦电容应尽可能靠近电源引脚放置。
布局设计
PCB材料
推荐使用1 oz.(35μm)的FR - 4玻璃环氧树脂材料,以提供更高的功率输出、更好的热性能和更低的PCB走线电感,提高EMI裕度。
电容选择
PVDD电容应具有适当的电压裕度和足够的电容值,以支持功率需求,建议选择低ESR类型。去耦电容应使用X5R或更好的材料,其电压额定值应考虑温度、纹波电流和电压过冲等因素。
电路组件和PCB要求
关键电路组件(如LC滤波器电感和电容、去耦电容和散热片)的选择和布局对性能和可靠性至关重要。在PCB设计中,要使用接地平面提供低阻抗和低电感的电源和音频信号路径,合理放置去耦电容和LC滤波器,确保PCB铜箔厚度足够,以承载高音频电流。
五、总结与展望
TAS5614LA凭借其出色的音频性能、高效节能设计、灵活的输出配置和完善的保护机制,成为音频功率放大器市场中的一款优秀产品。它广泛适用于各种音频设备,为音频系统的设计提供了强大的支持。
作为电子工程师,在使用TAS5614LA进行设计时,要充分理解其技术特性和应用要求,合理设计电源、布局和信号处理等方面,以实现最佳的音频性能。同时,随着音频技术的不断发展,我们也期待德州仪器能够推出更多创新的产品,为音频领域带来更多的可能性。
大家在使用TAS5614LA过程中遇到过哪些问题或有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
