RC4559 双通道高性能运算放大器:特性、规格与应用详解
在电子设计领域,运算放大器是一种极为重要的基础器件。今天,我们就来详细探讨一下 RC4559 这款双通道高性能运算放大器,看看它有哪些独特的特性、规格以及应用场景。
文件下载:rc4559.pdf
一、RC4559 概述
RC4559 是一款双通道高性能运算放大器,具有高共模输入电压且无锁存的特点,适用于低噪声信号应用,如音频前置放大器和信号调节器。它拥有设计指定的动态性能,输出驱动能力远超通用型放大器。其工作温度范围是 0°C 至 70°C。
二、特性亮点
1. 增益和偏移匹配
放大器之间具备良好的增益和偏移匹配,这有助于提高电路的稳定性和一致性。
2. 高带宽与压摆率
单位增益带宽典型值为 3MHz,压摆率典型值为 1.5V/µs,能够满足许多高速信号处理的需求。
3. 低噪声
等效输入噪声电压最大值为 2μV/Hz(20Hz 至 20kHz),非常适合对噪声要求苛刻的应用场景。
4. 无需频率补偿
这一特性简化了电路设计过程,减少了设计的复杂度和成本。
5. 其他特性
无闩锁、宽共模电压范围以及低功耗等特性,也使得 RC4559 在众多应用中表现出色。
三、应用场景
1. AV 接收机
在 AV 接收机中,RC4559 可以作为音频前置放大器,对音频信号进行低噪声放大,为后续的音频处理提供高质量的信号源。
2. 专业混音器
专业混音器需要对多个音频信号进行精确的处理和混合,RC4559 的高性能特性能够确保音频信号的准确传输和处理,减少失真和噪声。
3. 条形音箱和无线音箱
在音箱系统中,RC4559 可以用于信号调节和放大,提高音质和音量,为用户带来更好的听觉体验。
四、规格参数
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压 VCC+ 最大值为 18V,VCC - 最小值为 -18V。
  • 差分输入电压为 ±30V,输入电压幅值不能超过电源电压幅值或 15 伏(取较小值)。
  • 短路输出电流为 125mA,持续总功耗为 500mW。
  • 自然通风条件下的工作温度范围为 0°C 至 70°C,贮存温度范围为 -65°C 至 125°C,10 秒内距离外壳 1.6mm 的引线温度为 260°C。
2. 电气特性
  • 输入失调电压 VIO 在 25°C 时最小值为 2mV,典型值为 6mV,完整范围最大值为 7.5mV。
  • 输入失调电流 IIO 在 25°C 时最小值为 5nA,典型值为 100nA,完整范围最大值为 200nA。
  • 输入偏置电流 IIB 在 25°C 时最小值为 40nA,典型值为 250nA,完整范围最大值为 500nA。
  • 输入电压范围 VI 在 25°C 时为 ±12V 至 ±13V。
  • 最大峰值输出电压摆幅 VOM 在不同负载条件下有不同的值,如 RL ≥ 3kΩ 时为 ±12V 至 ±13V,RL = 600Ω 时为 ±9.5V 至 ±10V。
  • 最大输出摆幅带宽 BOM 在 VOPP = 20V,RL = 2kΩ,25°C 时为 24kHz 至 32kHz。
  • 单位增益带宽 B1 在 25°C 时为 4MHz。
  • 输入电阻 ri 在 25°C 时为 0.3MΩ 至 1MΩ。
  • 共模抑制比 CMRR 在 25°C 时为 80dB 至 100dB。
  • 电源电压灵敏度 kSVS 在 25°C 时为 10μV/V 至 75μV/V。
  • 等效输入噪声电压 Vn 在 AVD = 100,RS = 1kΩ,f = 20Hz 至 20kHz,25°C 时为 1.4μV 至 2μV。
  • 等效输入噪声电流 In 在 f = 20Hz 至 20kHz,25°C 时为 25pA。
  • 电源电流 ICC(两个放大器)在无负载、无信号,25°C 时为 3.3mA 至 5.6mA,0°C 时为 4mA 至 6.6mA,70°C 时为 3mA 至 5mA。
  • 串扰衰减 VO1/VO2 在 AVD = 100,RS = 1kΩ,f = 10kHz,25°C 时为 90dB。
3. 匹配特性
在 (V{CC+}=15V)、(V{CC -}=-15V)、(T_{A}=25^{circ}C) 时:
  • 输入失调电压 VIO 为 ±0.2mV。
  • 输入失调电流 IIO 为 ±7.5nA。
  • 输入偏置电流 IIB 为 ±15nA。
  • 大信号差分电压放大 AVD 为 ±1dB。
4. 工作特性
  • 上升时间 tr 在 VI = 20mV 时为 80μs。
  • 过冲在 RL = 2kΩ,CL = 100pF 时为 18%。
  • 单位增益下的压摆率 SR 在 VI = 10mV,RL = 2kΩ,CL = 100pF 时为 1.5V/μs 至 2V/μs。
五、封装信息
RC4559 有两种封装可供选择: 器件型号 封装 (1) 封装尺寸 ( 标称值 )
RC4559 D ( SOIC , 8 ) 4.90mm × 3.90mm
P ( PDIP , 8 ) 9.81mm × 6.30mm
需要注意的是,D 封装可采用带卷形式供货,订购时在器件类型后添加后缀 R(例如,RC4559DR)。
六、器件和文档支持
1. 接收文档更新通知
要接收文档更新通知,可导航至 ti.com 上的器件产品文件夹,点击订阅更新进行注册,即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息,可查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。
2. 支持资源
TI E2E™ 支持论坛是工程师的重要参考资料,可直接从专家获得快速、经过验证的解答和设计帮助。大家可以搜索现有解答或提出自己的问题来获得所需的快速设计帮助。
3. 静电放电警告
静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路,建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序,可能会损坏集成电路,其损坏程度小至导致微小的性能降级,大至整个器件故障。
七、总结
RC4559 作为一款双通道高性能运算放大器,凭借其出色的特性、丰富的规格参数以及广泛的应用场景,在电子设计领域具有很大的优势。在实际应用中,电子工程师们可以根据具体的需求,合理选择 RC4559 及其封装形式,同时要注意静电放电等问题,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用 RC4559 过程中遇到过哪些问题或有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
