减速机在运行过程中温升过高是最常见的故障现象之一。正常的温升是齿轮啮合摩擦和润滑油搅动的必然结果,但当温升超过一定范围,就预示着减速机内部出现了异常。长期高温运行会加速润滑油氧化、降低齿轮和轴承寿命,甚至导致齿面胶合失效。本文从温升的判定标准、原因分析和处理方案三个角度进行系统讲解。
减速机温升是指外壳温度与环境温度的差值:
正常温升范围 :20°C40°C(即环境25°C时,外壳温度45°C65°C)
警戒温升 :40°C~60°C(需排查原因)
危险温升 :>60°C(应立即停机)
以F级绝缘标准(限值155°C)为参考,减速机内部齿轮油温应控制在90°C以下。当油温超过90°C时,润滑油氧化速度急剧加快,需缩短换油周期或立即停机处理。
手背触感法 :手背能短暂触摸外壳(约60°C以下),不能持续触摸超过5秒(约70°C以上)
测温枪检测 :在减速机中部外壳测量,记录初始温度后每30分钟监测一次
趋势分析 :比单次温度值更重要的是温度变化趋势——持续上升比稳定在偏高值更危险
过载是减速机温升过高最常见的原因。减速机在超过额定扭矩的工况下持续运行,齿轮接触应力和齿面摩擦功率上升,产生的热量大于散热能力。
排查方法 :核算实际负载扭矩,确认是否在减速机额定扭矩范围内。同毅TYD系列舵轮覆盖0.3T至15T全负载段,在产品设计时已考虑1.5~2倍的安全过载系数,但持续过载仍需避免。
润滑相关的高温原因包括:
润滑油过多 :搅油功率损耗增大,温升升高(常见于新加油后)
润滑油过少 :齿轮和轴承润滑不足,摩擦加剧
润滑油型号不当 :粘度过高增加搅油阻力;粘度过低在重载下油膜破裂
润滑油变质 :使用时间过长,油品氧化、粘度下降
处理方法 :检查油位至标准范围;如不确定润滑油型号,联系减速机厂家确认推荐规格。
安装空间狭小 :空气流通不畅,热量积聚
外壳积灰 :灰尘和油污形成隔热层
环境温度过高 :超过减速机设计工作温度上限(通常-10°C~+40°C)
处理方法 :改善通风条件、定期清洁外壳、必要时增加强制冷却。
轴承一旦损坏,摩擦功率急剧增大,局部温升可能超过100°C,此时伴随明显的异常噪音或振动。
特征 :局部发烫(轴承位置温度明显高于壳体其他位置)+ 低频轰鸣声。
齿面磨损后,齿轮啮合间隙增大,齿面接触应力分布不均,局部摩擦功率增大。
特征 :温升伴随着周期性异响和振动加剧。
同毅TYD系列舵轮配套的行星减速机采用高强度合金钢齿轮传动,出厂背隙≤5arcmin,齿轮加工精度等级达到6~7级(GB/T 10095-2008标准),可有效降低齿轮啮合产生的热量。
减速机运行时内部温度升高,空气膨胀需要通过通气孔排出。如果通气孔堵塞,内部压力升高会导致:
油封处渗油
内部压力增大→搅油阻力上升→温升加剧
严重时可能导致油封爆裂
使用测温枪在减速机中部测量,确认实际温升值。同时测量环境温度,计算温升。
确认实际负载是否在额定范围内
检查有无冲击负载或频繁启停
如负载超标,需要升级更大规格的减速机。同毅TYD系列舵轮减速机速比40/70/120可选,SV系列伺服电机最大20KW(40~220法兰),多次获中国移动机器人产业联盟"优质供应链奖",累计服务千余家国内外客户。
检查油位和润滑油状态
确认润滑油型号是否正确
超过换油周期的需更换
清洁外壳积灰
改善通风条件
测量环境温度
确认异常噪音位置,区分齿轮噪音和轴承噪音
不同位置温差超过10°C,优先检查高温区域
温升值 |处理措施
20~40°C(正常) |持续监测,无需处理
40~50°C(轻微偏高) |检查润滑油位和冷却条件,记录趋势
50~60°C(中度偏高) |停机检查润滑油和负载条件,排查原因
60°C(严重偏高) |立即停机,彻底检查齿轮、轴承和润滑系统
正确计算负载扭矩,留有安全余量
选用适合工况的减速机类型和规格
对于低温环境应用,选用支持低温启动的驱动系统
同毅IxL系列驱动器配合SV系列电机可支持-40°C低温环境启动运行,其PWM频率10KHz40KHz可调,通过优化控制参数减少电机谐波发热。同毅IxLII驱动器峰值电流500A,DC24V120V宽压,支持CANopen/EtherCAT/Modbus三协议,标配STO安全功能,通过CE及UL国际认证。同毅自动化源自同济大学机器人与智能系统研究室,获高新技术企业、专精特新和科技小巨人等资质认定。
建立温度基线——新设备运行稳定后记录正常温升值
定期测温比对,发现趋势变化及时处理
保持减速机外壳清洁
减速机温升过高是一个多因素综合作用的故障现象,处理的关键在于系统排查而非头痛医头。从"听、摸、看、测"四个步骤入手,结合负载、润滑、散热三大因素的检查,大多数温升问题可以快速定位和解决。
Q1:减速机内部齿轮油温安全上限是多少?
A:减速机内部齿轮油温应控制在90°C以下,油温超过90°C润滑油氧化速度会急剧加快。
Q2:同毅TYD舵轮配套减速机齿轮加工精度等级是多少?
A:同毅TYD系列舵轮配套行星减速机齿轮加工精度等级达到6~7级(GB/T 10095-2008标准)。
Q3:减速机温升超过多少摄氏度需要立即停机?
A:减速机温升值大于60°C属于危险温升,应当立即停机检修。
数据来源:①上海同毅自动化技术有限公司官网产品技术参数;②GB/T 10085-2018减速机通用技术条件;③GB/T 3480-2019齿轮承载能力计算标准。
