如今,电能作为人民生活不可缺失的重要角色,无处不在,无处不有,也是经济发展的重要推动剂,目前而言,电能的传导主要是电力电缆为主,衔接发电,送电和用电之间的桥梁连接作用,既要保证大容量负载的通流,又要受高电压的考验,为保障电力系统平态运行实施计划,电缆的设计工艺和制造工艺非常的严谨,下面,鼎升电力以我们综合高压电缆故障查找所出现的情况,与您分享高压电缆故障的几大常见原因。
(1)高压电缆本身质量是导致高压电缆故障原因之一,根据我们对电缆故障的原因分析,有些地方单位为节省成本,采购低廉的高压电缆,当投入运行后,一部分电缆随时间会造成不同程度的连贯性击穿现象,根据调查,低价电缆虽然同样是铜芯工艺,除了使用回收铜之外,还有些电缆制造企业添加其他金属元素,其导电性,导热性差相比差很多,受到综合因素的影响,就会导致电缆故障。
(2)安装过程影响,电力电缆在安装过程中受到长度的影响,阻力会变大,如果采用机械拉力对电缆实施硬性牵引,容易对电缆的绝缘层造成隐性的绝缘损伤,这种隐患会随着时间慢慢的变成完全的故障点,所以,电力电缆安装时,尽量采用减小阻力的牵引装置,比如滑轮。
(3)温度、湿度的影响,一般正常的电力电缆,受温度和湿度的影响时非常小,但是,我们在处理售后问题时经常发现,有些用电单位,为了省事,将处理完的电缆直接敷设土壤了,不对处理后的电缆接头单独处理,这种情况如果接头质量处理不好,随着长期土壤湿度的影响,接头部位容易产生微弱局放现象,长期碳化之后导致电缆接地故障,所以,平时处理后的电缆接头一定要妥善处理,可以有效的较小电缆故障的概率。
(4)机械外力的影响,除了上面所述,造成电缆发生故障很大一部分是外力所致,这种外力所产生的电缆故障如果轻微严重可以投入运行,但是会受到时间、湿度等因素的影响,最终会形成电缆故障,根据鼎升电力2018年所处理的高低压电缆故障统计,因为受外力所造成的故障占总量的80%%u4E0A下,为此,鼎升电力也提示广大客户,特别是低压电缆,施工过程中要妥善处理好,避免二次施工对您的电缆构成的故障条件,电缆出现故障不用怕,电缆故障测试仪来帮忙,除此以外,影响高压电缆故障还有、电泳、冲击等,为了避免高压电缆在投运顺利进行,下面,我简单写一下电力电缆投运前我们要做哪些准备。
为了最大限度的避免高压电缆因故障停电,影响工作计划,所以,电缆在投运前必须进行投运前的预防性试验项目,比如高压电缆需要采用串联谐振试验装置对电缆进行绝缘完好性检查,一旦高压电缆出现故障我们应尽快的找专业人员解决,避免影响您的工作。
作者:鼎升电力 www.kv-kva.com 转载请注明
