电力变压器是电网输变电系统的核心枢纽设备,其运行状态直接决定了整个区域电网的供电可靠性。国内电网运维统计数据显示,超过60%的变压器突发性绝缘事故,都是由早期未被及时发现的局部放电缺陷逐步发展而来。针对变压器局部放电监测,单一的检测仪器难以满足设备运行状态实时感知的需求,因此需要构建一种能融合早期微弱信号感知、多维度抗干扰分析、缺陷精准定位、趋势预警的全链路技术体系,通过在故障萌芽阶段识别毫米级的绝缘隐患,从根源上大幅降低变压器突发性绝缘事故的发生概率。
要构建可靠的局部放电监测体系,首先要从变压器内部绝缘缺陷的物理演化规律切入,不同类型的绝缘缺陷,从萌芽到击穿的全周期演化路径完全不同,对应的可感知信号特征也存在显著差异。而在这个完整的演化周期中,不同阶段的局部放电会激发出多维度的可感知物理信号。不同类型的局部放电,其对应的信号特征差异极大。如果仅采用单一的电信号感知方法,很容易被变电站现场复杂的电磁干扰信号淹没,无法区分真实的内部放电和外部干扰信号,最终导致大量的误告警。只有针对不同放电类型的多维度信号特征,采用多源信号融合感知的技术路线,才能实现对早期微弱局部放电的可靠识别。
为了捕捉变压器正常运行工况下的动态放电特征,满足当前电网对变压器状态感知的要求。这套变压器综合重症监护系统,是针对变压器重症监护在线监测解决方案,是一套“超高频感知+超声波感知+多维度抗干扰”的融合监测体系,不仅可以在强电磁干扰的变电站现场有效识别出低至数pC级的早期微弱局部放电信号,同时还能对变压器进行多参量综合分析,实现变压器运行状态的整体评估、主动预警与智能运维。
高频局部放电、特高频局放感知是这套体系的核心技术手段,在变压器的外壳上预先安装特高频传感器,以及在夹件、铁芯、壳体接地线、套管末屏上安装的高频局放传感器,来捕捉局部放电激发的特高频电磁波信号,从根源上避开大部分的常规电磁干扰。接触式超声波局部放电感知是重要的辅助验证与定位手段,在变压器油箱的外壁安装多个高精度超声波传感器,传感器的工作频段覆盖20kHz~300kHz,专门捕捉局部放电激发的超声波振动信号。通过对比不同位置超声波传感器接收到信号的时间差,可以精准计算出局部放电点在变压器内部的三维空间位置。
在两类感知信号的基础上,融合多维度抗干扰算法是保障系统长期可靠运行的关键。通过相位开窗技术,把工频电压的周期划分为数千个时间窗口,统计放电脉冲的相位分布特征,直接剔除相位特征和真实局部放电完全不符的干扰信号。此外,结合铁芯和夹件接地环流、振动综合监测以及温度监测等多种监测手段,并扩展油色谱、红外热成像及多状态量一体化智能感知终端等监测模块,实现高分辨率高精度采样,实现对变压器设备的多状态全面感知、智能诊断与预警。
变压器局部放电监测系统的落地,是一个从前期勘察、安装调试到长期运维的全流程精细化工程,任何一个环节的细节疏漏,都会直接导致系统的监测性能大打折扣。因此需要遵循“前期精准勘察-规范安装调试-长期迭代优化”的三步实施路径,让每一个环节都明确标准,才能保障这套监测系统的有效应用。
面向新型电力系统的建设,随着电网中新能源并网比例的持续提升,变压器的运行工况变得更加复杂,频繁的调峰、谐波冲击都给变压器的绝缘系统带来了更大的压力,局部放电监测技术已经成为保障主设备安全稳定运行的核心支撑技术。而这套变压器重症监护在线监测解决方案的出现,能够有效改变传统变压器“定期停电试验、故障后抢修”的被动运维模式,实现绝缘隐患的实时感知、早期预警,从而为整个电网的安全稳定运行筑牢了坚实的技术防线。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
