在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)作为一种重要的功率半导体器件,广泛应用于太阳能逆变器、电机控制和不间断电源等大功率应用中。而IGBT的可靠驱动则离不开高性能的栅极驱动器。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NCV5701A、NCV5701B和NCV5701C这三款高电流、高性能的独立IGBT驱动器。
文件下载:NCV5701-D.PDF
NCV5701A、NCV5701B和NCV5701C这三款器件专为大功率应用而设计,它们通过消除外部输出缓冲器,提供了一种经济高效的解决方案。同时,这些驱动器具备多种保护功能,如精确的欠压锁定(UVLO)、去饱和保护(DESAT)和低电平有效故障输出(FAULT),并且具有精确的5.0V输出。此外,它们能够适应宽范围的偏置电源,包括单极性甚至双极性电压(NCV5701B)。这三款器件共有三种引脚配置可供选择,均采用8引脚SOIC封装。
在IGBT米勒平台电压下,能够提供高达+4/ -6A的高电流输出,并且具备低输出阻抗,可显著增强IGBT的驱动能力。同时,它还具有短传播延迟和精确匹配的特性,可实现与数字隔离器、光耦合器或脉冲变压器的直接接口,适用于隔离驱动;也具备逻辑兼容性,可用于非隔离驱动。
带有可编程延迟的去饱和保护功能,能够在IGBT出现故障导致集电极 - 发射极电压异常升高时,及时检测并激活故障输出,关闭驱动器输出,从而保护IGBT免受损坏。
具备严格的欠压锁定阈值,为偏置电源提供了更大的灵活性。当电源电压低于UVLO输出禁用电平(VUVLO - OUT - OFF)时,驱动器会激活故障输出并关闭输出;当电源电压上升到UVLO输出启用电平(VUVLO - OUT - ON)以上时,驱动器才会恢复正常工作。这种精确的阈值控制能够确保IGBT在合适的驱动电压下工作,避免因驱动电压不足或过高而导致的导通损耗增加或开关损耗增大。
能够适应较宽的偏置电源电压范围,这使得用户在设计系统时可以更加灵活地选择和配置电源,优化系统性能。
NCV前缀表明这些器件适用于汽车及其他对生产场地和控制变更有特殊要求的应用,符合AEC - Q100标准,并具备生产件批准程序(PPAP)能力,等级为1。同时,这些器件无铅、无卤/无溴化阻燃剂,符合RoHS标准。
不同型号的NCV5701还具备一些独特的特性。NCV5701A具有有源米勒钳位功能,可防止IGBT栅极的误开启;NCV5701B可提供负输出电压,进一步增强IGBT的关断驱动能力;NCV5701C则具有独立的高(VOH)和低(VOL)驱动输出,方便系统设计。
在电机控制应用中,NCV5701系列驱动器能够提供高电流输出,确保IGBT的快速开关,从而实现对电机的精确控制。同时,其精确的保护功能可以有效防止IGBT因过流、过压等故障而损坏,提高系统的可靠性。
在UPS系统中,IGBT的可靠驱动对于保障电源的稳定输出至关重要。NCV5701系列驱动器的宽偏置电压范围和高电流输出能力,能够适应UPS系统中复杂的电源环境,为IGBT提供稳定的驱动信号,确保UPS系统在各种工况下都能正常工作。
汽车电子系统对器件的可靠性和安全性要求极高。NCV5701系列驱动器符合汽车级标准,能够在汽车电源系统中可靠工作,为IGBT提供精确的驱动和保护,满足汽车电子系统对功率控制的需求。
在混合动力/电动汽车的动力总成和PTC加热器应用中,IGBT需要承受高功率和高频率的开关操作。NCV5701系列驱动器的高电流输出和低延迟特性,能够满足这些应用对IGBT快速开关的要求,同时其保护功能可以有效保护IGBT免受故障影响,提高系统的效率和可靠性。
驱动器的输入阈值电压、内部上拉电阻、输入电流等参数都经过精心设计,确保在不同的输入信号条件下,能够准确地控制输出。例如,输入高电平阈值(VIN - H1)和低电平阈值(VIN - L1)的精确设定,能够保证驱动器对输入信号的正确响应;输入内部上拉电阻(RIN - H)为1MΩ,可确保在无输入信号时输出为低电平。
输出低态(VOL)和高态(VOH)的电压值在不同的负载电流和温度条件下都有明确的规定,能够为IGBT提供稳定的驱动电压和电流。同时,驱动器还能够提供较高的峰值驱动电流,在IGBT的开关过程中,特别是在米勒平台区域,能够快速地对IGBT的栅极电容进行充放电,减少开关时间和开关损耗。
驱动器的开关延迟时间(tpd - on和tpd - off)、传播延迟失真(tdistort)、上升时间(trise)和下降时间(tfall)等动态特性参数都非常出色。短的开关延迟时间和低的传播延迟失真能够确保驱动器对输入信号的快速响应,减少信号失真,提高系统的性能。例如,在半桥开关配置中,精确的延迟匹配能够保证高侧和低侧IGBT的正确开关顺序,避免交叉导通,提高系统的效率和可靠性。
NCV5701A的有源米勒钳位功能通过在IGBT关断时提供一个低阻抗的路径,将栅极电压钳位在阈值以下,有效防止了因米勒效应导致的IGBT误开启,减少了开关损耗。
DESAT保护功能通过监测IGBT的集电极 - 发射极电压,当该电压超过设定的阈值(VDESAT - THR)时,激活故障输出并关闭驱动器输出。同时,通过可编程的消隐时间(blanking time),可以避免在IGBT开启过程中因集电极 - 发射极电压的瞬间升高而导致的误触发。
欠压锁定功能能够确保在电源电压不稳定时,驱动器的输出保持关闭状态,直到电源电压达到正常工作范围。这种保护机制可以防止IGBT在驱动电压不足的情况下工作,避免因导通损耗过大而损坏。
驱动器提供的5.0V参考输出(VREF)可以为外部电路(如光耦合器接口或外部比较器接口)提供稳定的电源。同时,建议在VREF引脚处使用至少100nF的旁路电容,以提高其稳定性。
驱动器在待机状态下的电源电流(ICC - SB和IEE - SB)较小,能够降低系统的功耗。在不同的工作条件下,电源电流的变化也能够满足系统的设计要求。
热关断功能能够在驱动器内部温度过高时,自动激活故障输出并关闭输出,保护驱动器免受过热损坏。当温度下降到一定程度后,驱动器会自动恢复正常工作。
在使用NCV5701系列驱动器时,要注意其高驱动电流能力的合理应用。在驱动较大的IGBT时,需要使用较低的栅极电阻(RG)以满足较高的驱动电流需求;而在驱动较小的IGBT时,则可以使用较高的RG。同时,要避免使用负载RC时间常数过小的情况,以免触发驱动器内部的保护电路。
对于NCV5701B,当使用负电源(VEE)时,要确保在VEE引脚和GND引脚之间进行适当的旁路,以保证可靠的工作和较高的关断驱动电流。而对于VCC的范围,用户可以根据系统的需求进行灵活选择,以优化性能或方便使用现有的电源。
在设计系统时,要合理设置UVLO的开启和关闭电压,以确保IGBT在合适的驱动电压下工作。同时,要注意UVLO事件触发FLT输出和实际关闭输出之间的延迟时间,以便控制器能够进行有序的关机操作。
在多驱动器系统中,要特别关注驱动器之间的延迟匹配和脉冲宽度失真问题。NCV5701系列驱动器在这方面表现出色,但在实际应用中仍需要进行适当的测试和调整,以确保系统的性能和可靠性。
在使用光耦合器或脉冲变压器作为输入时,要注意输入信号与输出信号之间的时间和电压关系,确保驱动器能够正确响应输入信号。同时,要根据实际情况选择合适的输入参数,如输入高、低电平阈值和最小输入脉冲宽度等。
无论VREF引脚是否用于外部功能,都建议使用至少100nF的旁路电容,以提高其稳定性。同时,要注意VREF的输出电流能力,避免过载使用。
要根据FLT逻辑真值表,正确理解和处理故障输出信号,以便在驱动器出现故障时能够及时采取相应的措施,保护系统的安全。
安森美(onsemi)的NCV5701A、NCV5701B和NCV5701C系列IGBT栅极驱动器以其高电流输出、精确的保护功能、宽偏置电压范围和多种独特特性,为大功率应用提供了一种高性能、可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的系统需求,合理选择和使用这些驱动器,并注意相关的应用注意事项,以充分发挥其优势,提高系统的性能和可靠性。你在使用IGBT栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
