背景介绍:我们在进行多页原理图设计时,如果跨页网络名称发生变化,通常需要对Off-Page Connector进行修改,如果Off-Page Connector数量较多,修改的工作量会非常巨大且极易出错。而Capture原理图设计工具提供的Browse Spreadsheet功能,不仅能帮助设计师快速完成Off-Page Connector的批量修改,还可以批量修改Parts、Nets、Ports、TitleBlocks、Bookmarks等对象属性,帮助设计人员快速完成图纸修改,极大提升设计效率。
下面我们就开始分享具体的操作步骤:
步骤一:使用Capture软件打开原理图工程,在Design Resources中选择要修改的Off-Page Connector所在的图纸范围,可以选择Page、Schematic或者整个工程DSN,如图1所示。
图1 选择需要修改的原理图范围步骤二:在菜单中依次点击”Edit”→”Browse”→“Off-Page Connectors”, 进入浏览Off-Page Connector界面,如图2、3所示。
图2 浏览Off-Page Connector
图3 Browse Off page connectors界面步骤三:在Browse Off page connectors界面中框选或者使用Ctrl+左键点选需要修改的Off-Page Connectors,然后在菜单中点击”Edit”→”Properties”或按住”Ctrl+E”进入Browse Spreadsheet界面,如图4所示。
图4进入Browse Spreadsheet界面步骤四:进入Browse Spreadsheet界面后,可以用鼠标左键选择要修改的属性值,直接输入新的属性值进行修改;或者用鼠标拖动批量选择要修改的属性值,然后用”Ctrl+Insert”进行复制,再使用”Ctrl+V”,将复制内容粘贴至文本编辑器或Excel中进行批量修改,如图5、6所示。
图5 在Browse Spreadsheet界面复制
图6 粘贴至Excel步骤五:在Excel或者文本编辑器中通过公式或者其他便捷功能批量修改完成后,使用”Ctrl+C”进行复制,然后在Browse Spreadsheet界面选中想要粘贴的列,使用”Shift+Insert”进行粘贴覆盖即可,如图7、8所示。
图7 在Excel中批量修改
图8 在Browse Spreadsheet界面中粘贴并保存步骤六:接下来会弹出一个警告,提示进行该操作之后会无法撤销回之前的状态,如图9所示,如果以后无需弹出此警告框,可以勾选“Do not show this box…”,这里我们点击“Yes”。
图9 撤销警告框步骤七:整个修改操作完成,原理图中的Off-Page Connector已经批量更新成功,如图10所示。
图10 更新前后对比
步骤一:除了Off-Page Connectors以外,也可使用Browse Spreadsheet批量修改Parts、Nets、Ports、TitleBlocks、Bookmarks等对象的属性。这里我们以Parts为例,选择图纸范围,菜单栏依次点击”Edit”→“Browse”→“Parts”,如图11所示。
图11 浏览Parts步骤二:接下来会弹出一个Browse Properties窗口,选择当前图纸模式为occurrences(层次原理图)或者instances(平坦式设计),软件会根据当前图纸结构给出推荐,如果以后无需弹出此提示框,可以勾选“Don’t show this dialog again unless preferred”,会默认选择Preferred模式,如图12所示。
图12 选择图纸模式步骤三:在Browse Parts界面选择要修改的Parts后在菜单中按住”Ctrl+E”进入Parts的Browse Spreadsheet界面,在此界面即可批量修改器件属性,如图13所示。
图13 Browse Spreadsheet界面步骤四:参照Off-Page Connectors的批量修改方法,重复以上步骤,Nets、Ports、TitleBlocks、Bookmarks等对象属性都可以完成批量修改。
本节主要介绍了在Capture原理图设计工具中,如何使用Browse Spreadsheet批量对Off-Page Connectors进行修改,同时也介绍了Parts、Nets、Ports、TitleBlocks、Bookmarks等对象属性的批量修改方法,从而帮助设计人员更快速的完成改图,提升设计效率。
原创简介:芯巧电子是国内领先的电子、电气设计自动化和信息化管理系统方案与服务提供商,客户覆盖半导体、消费电子、通讯、汽车电子、工业自动化、教育科研等众多领域,业务涉及Cadence PCB及仿真全系列软件代理,PCB软件二次开发,电子元器件建库,PCB Layout 服务,PCB 加工装配等,拥有专业的市场销售、软件服务支持和软件定制开发团队。
