在电子设备的设计中,变压器是不可或缺的关键组件,它能实现电压转换、电气隔离等重要功能。今天我们来深入了解API Delevan的6443R - 6448R系列VDE PC安装变压器,探讨其特点和应用。
文件下载:6448R-020.pdf
API Delevan的6443R - 6448R系列变压器属于VDE PC安装变压器,具备UL认证和CSA标签,这意味着它们符合严格的安全标准,可放心应用于各类电子设备中。该系列变压器的初级电压有115V或双115/230V可选,工作频率为50/60Hz,工作温度可达130°C,还能承受4000V RMS的耐压测试。
该系列变压器包含多个型号,不同型号在功率、电压和电流方面有所差异。例如,6443 - 010型号的功率为2.5VA,初级电压为115/230V,次级电压有10.0V和5.0V可选,次级电流分别为0.250A和0.50A。功率从2.5VA到56VA不等,以满足不同的应用需求。
| 型号 | 功率 (VA) | 初级电压 (V) | 次级电压 (V) | 次级电流 (A) |
| 6443 - 010 | 2.5 | 115/230 | 10.0 / 5.0 | 0.250 / 0.50 |
| 6444 - 010 | 5 | 115/230 | 10.0 / 5.0 | 0.500 / 1.00 |
| 6445 - 010 | 10 | 115/230 | 10.0 / 5.0 | 1.000 / 2.00 |
| 6446 - 010 | 20 | 115/230 | 10.0 / 5.0 | 2.000 / 4.00 |
| 6447 - 010 | 30 | 115/230 | 10.0 / 5.0 | 3.000 / 6.00 |
| 6448 - 010 | 56 | 115/230 | 10.0 / 5.0 | 5.600 / 11.20 |
从这些参数中,我们可以思考在实际设计中如何根据负载的功率需求来选择合适的变压器型号。如果负载功率较小,选择功率较小的型号可以降低成本和空间占用;但如果负载功率有波动,是否应该预留一定的功率余量呢?
不同系列的变压器在尺寸、重量和引脚布局等物理参数上也存在差异。例如,6443系列长1.63英寸(41.40mm)、宽1.44英寸(36.58mm)、高1.13英寸(28.70mm),重量为0.25磅;而6448系列长3.00英寸(76.20mm)、宽2.50英寸(63.50mm)、高1.81英寸(45.97mm),重量为1.70磅。
| 系列 | 长 (英寸/mm) | 宽 (英寸/mm) | 高 (英寸/mm) | 重量 (磅) |
| 6443 | 1.63 / 41.40 | 1.44 / 36.58 | 1.13 / 28.70 | 0.25 |
| 6444 | 1.63 / 41.40 | 1.44 / 36.58 | 1.38 / 35.05 | 0.37 |
| 6445 | 1.88 / 47.75 | 1.56 / 39.62 | 1.38 / 35.05 | 0.53 |
| 6446 | 2.25 / 57.15 | 1.88 / 47.75 | 1.63 / 41.40 | 0.90 |
| 6447 | 2.63 / 66.80 | 2.19 / 55.63 | 1.56 / 39.62 | 1.15 |
| 6448 | 3.00 / 76.20 | 2.50 / 63.50 | 1.81 / 45.97 | 1.70 |
在设计PCB板时,我们需要充分考虑变压器的尺寸和重量,确保有足够的空间进行安装,同时要评估其对整个设备重量和结构稳定性的影响。
该系列变压器采用了分裂绕线架非同心绕组设计,这种设计有助于减少绕组之间的耦合电容,降低电磁干扰,提高变压器的性能。此外,它还经过专门设计,能够满足VDE爬电距离要求,进一步增强了产品的安全性和可靠性。那么在实际应用中,这种设计对于提高系统的抗干扰能力究竟能起到多大的作用呢?这值得我们在具体项目中去验证和研究。
API Delevan的6443R - 6448R系列VDE PC安装变压器具有丰富的型号选择、良好的电气性能和安全特性,适用于多种电子设备的设计。电子工程师在设计过程中,可根据具体的功率需求、安装空间和电气性能要求等因素,综合考虑选择合适的变压器型号,同时要充分利用其技术特点,优化整个电子系统的性能。
