在工业控制领域,选择一款合适的控制电源变压器至关重要。它就像工业设备的“能量心脏”,为整个系统稳定运行提供动力。今天我们就来详细解析西门子的US2:KTH300控制电源变压器。
文件下载:KTH300.pdf
西门子US2:KTH300是一款额定功率为300VA的控制电源变压器,其初级电压支持230/460/575V,次级电压为95/115V,并且是以套件形式提供。这一产品在工业控制场景中能满足各种设备的用电需求,为工程师们提供了可靠的电源解决方案。
从设计方面来看,该变压器聚焦于控制电源电压,能精准输出稳定的电压,满足不同设备的需求。而且它采用完整套件的形式,这对于工程师来说非常方便,减少了额外寻找配件的麻烦,能快速完成安装和调试工作。
在使用环境上也有着较好的表现。其在运行期间的环境温度范围较宽,在摄氏度下为 -20 到 +40°C,华氏度下为 -4 到 +104°F。这意味着它能适应多种工业生产环境,无论是寒冷的地区还是高温的车间,都能稳定工作。
外壳设计为开放式,这种设计有利于散热,保证变压器在运行过程中不会因过热而损坏。在安装方面,它的安装位置不受限制,可任意安装,且采用表面安装的固定方法,同时输入和输出主电流回路均使用螺丝型(触摸安全)端子进行电气连接,既保证了安装的灵活性,又能确保使用过程中的安全性。
额定视在功率为300V·A,能为负载提供足够的电力支持。初级输入电压支持208VAC,输入频率为50 - 60Hz,输出电压额定值为120VAC,输出频率为60 - 50Hz,输入和输出的相数均为1相。这些参数使得US2:KTH300能与多种工业设备兼容,适应不同的电气环境。
产品重量为11.3磅,原产自墨西哥,并且通过了UL / CSA认证,这表明该产品符合相关的安全和质量标准,工程师们可以放心使用。
如果你想进一步了解这款产品,可以通过以下途径获取相关信息。查看工业控制产品概述可以访问 www.usa.siemens.com/iccatalog;进行在线订购可登录 Industry Mall;获取产品的手册、证书、特性和常见问题解答等可以访问 Service&Support;而产品的图片、二维尺寸图、三维模型、设备电路图和EPLAN宏等可以在 Image database 中查找;证书和批准信息可在 Certificates/approvals 查看。
西门子的US2:KTH300控制电源变压器凭借其出色的设计、良好的环境适应性和丰富的技术参数,为工业控制领域的工程师们提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中,是否还遇到过其他类似优秀的变压器产品呢?欢迎交流分享。
