1、概述
ASP7A84AS 是一款面向商业航天,3A大电流、4μV(有效值)低噪声、高电源抑制比、高精度线性稳压器,3A负载条件下最大压差仅300mV。该器件支持两种输出电压配置:通过内部电路可实现0.8V至3.95V固定输出,通过外部电阻分压网络可实现0.8V至5.2V可调输出。
超低噪声、高电源抑制比及大电流输出特性,使ASP7A84AS成为噪声敏感场景的理想供电芯片,适用于高速通信设备、测试测量仪器及高清成像设备。其高精度输出电压、输出电压远程检测、优异瞬态响应及可调软启动功能,也使其成为ASIC、FPGA、CPLD、DSP 等大型处理器及数字负载的最优供电选择。
ASP7A84AS采用20引脚QFN封装,工作结温范围为‑55℃至+125℃。
2、主要特性
输入电压范围
无偏置(BIAS):1.4V至6.5V
有偏置(BIAS):1.1V至6.5V
输出电压可选
固定输出电压:0.8V至3.95V
可调输出电压:0.8V至5.2V
带偏置时,在线性调整率、负载调整率及工作温度范围内,输出精度达±1%
最大输出电流:3A
低压差电压:3A负载下最大300mV
高电源抑制比(PSRR)
1kHz时:65dB
1MHz时:30dB
输出电压噪声:4μV(有效值)
优异的瞬态响应
使能控制及可调软启动功能
漏极开路电源正常(PG)输出
搭配22μF及以上陶瓷输出电容即可稳定工作
过流保护
过温保护
工作温度范围:-55℃至+125℃
SEU ≥37MeV.cm²/mg或10-5次/器件.天 (商业航天级)
SEL ≥37 MeV.cm²/mg (商业航天级)
TID ≥100krad(Si)(商业航天级)
封装:QFN20
3、固定电压输出配置,
器件内部集成分压网络,通过配置输出电压编程引脚(5~11号引脚)的接地/悬空状态,可设置0.8V至3.95V的固定输出电压。计算公式如下:
芯片固定输出电压配置表如下:
| 输出电压(V) | 50mV引脚 | 100mV引脚 | 200mV引脚 | 400mV引脚 | 800mV引脚 | 1.6V引脚 | 输出电压(V) | 50mV引脚 | 100mV引脚 | 200mV引脚 | 400mV引脚 | 800mV引脚 | 1.6V引脚 |
| 0.80 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 2.40 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 接地 |
| 0.85 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 2.45 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 接地 |
| 0.90 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 2.50 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 接地 |
| 0.95 | 接地 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 2.55 | 接地 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 接地 |
| 1.00 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 2.60 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 接地 |
| 1.05 | 接地 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 2.65 | 接地 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 接地 |
| 1.10 | 悬空 | 接地 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 2.70 | 悬空 | 接地 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 接地 |
| 1.15 | 接地 | 接地 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 2.75 | 接地 | 接地 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 接地 |
| 1.20 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 2.80 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 接地 |
| 1.25 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 2.85 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 接地 |
| 1.30 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 2.90 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 接地 |
| 1.35 | 接地 | 接地 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 2.95 | 接地 | 接地 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 接地 |
| 1.40 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 3.00 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 接地 | 悬空 | 接地 |
| 1.45 | 接地 | 悬空 | 接地 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 3.05 | 接地 | 悬空 | 接地 | 接地 | 悬空 | 接地 |
| 1.50 | 悬空 | 接地 | 接地 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 3.10 | 悬空 | 接地 | 接地 | 接地 | 悬空 | 接地 |
| 1.55 | 接地 | 接地 | 接地 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 3.15 | 接地 | 接地 | 接地 | 接地 | 悬空 | 接地 |
| 1.60 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 3.20 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 接地 |
| 1.65 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 3.25 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 接地 |
| 1.70 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 3.30 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 接地 |
| 1.75 | 接地 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 3.35 | 接地 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 接地 |
| 1.80 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 3.40 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 接地 | 接地 |
| 1.85 | 接地 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 3.45 | 接地 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 接地 | 接地 |
| 1.90 | 悬空 | 接地 | 接地 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 3.50 | 悬空 | 接地 | 接地 | 悬空 | 接地 | 接地 |
| 1.95 | 接地 | 接地 | 接地 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 3.55 | 接地 | 接地 | 接地 | 悬空 | 接地 | 接地 |
| 2.00 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 接地 | 悬空 | 3.60 | 悬空 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 接地 | 接地 |
| 2.05 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 接地 | 悬空 | 3.65 | 接地 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 接地 | 接地 |
| 2.10 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 接地 | 接地 | 悬空 | 3.70 | 悬空 | 接地 | 悬空 | 接地 | 接地 | 接地 |
| 2.15 | 接地 | 接地 | 悬空 | 接地 | 接地 | 悬空 | 3.75 | 接地 | 接地 | 悬空 | 接地 | 接地 | 接地 |
| 2.20 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 接地 | 接地 | 悬空 | 3.80 | 悬空 | 悬空 | 接地 | 接地 | 接地 | 接地 |
| 2.25 | 接地 | 悬空 | 接地 | 接地 | 接地 | 悬空 | 3.85 | 接地 | 悬空 | 接地 | 接地 | 接地 | 接地 |
| 2.30 | 悬空 | 接地 | 接地 | 接地 | 接地 | 悬空 | 3.90 | 悬空 | 接地 | 接地 | 接地 | 接地 | 接地 |
| 2.35 | 接地 | 接地 | 接地 | 接地 | 接地 | 悬空 | 3.95 | 接地 | 接地 | 接地 | 接地 | 接地 | 接地 |
4、可调输出电压配置
通过外部电阻分压网络R1、R2实现0.8V至5.2V可调输出,计算公式如下:
反馈电压=0.8V
:分压网络上侧电阻
:分压网络下侧电阻
5、实际应用电路实例:
芯片接收外部6V供电,通过R426和R428电阻,配置输出电压为3.3V,
器件集成可调软启动功能,通过NR/SS引脚外接电容(CNR/SS)控制输出电压上升斜率及启动时间,计算公式如下:
典型降噪/软启动电压=0.8 V
典型降噪/软启动充电电流=7.8 μA
NR/SS引脚外接电容值
设计图中:NR/SS软启动引脚通过10nF电容接地,设置电压输出软启动时间为1.28mS。
6、PCB布局
1. 输入、输出电容需尽量靠近器件引脚放置,电容与功率引脚之间避免过孔;
2. IN引脚建议并联0.1μF旁路电容,旁路电容、IN引脚、系统GND形成的环路面积尽可能小;是谁
3. 功率走线采用宽而厚的铜箔,减小线损、优化散热;
4. 裸露焊盘直接连接至PCB地平面,铜箔面积尽可能大,提升散热性能。
