深入剖析NCP3420:同步降压转换器的MOSFET驱动利器
在电子工程师的日常工作中,同步降压转换器是一个常见且关键的电路拓扑,而MOSFET驱动器则是其中不可或缺的一部分。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)的NCP3420,一款专为同步降压转换器设计的双输出MOSFET驱动器。
文件下载:NCP3420-D.PDF
一、NCP3420概述
NCP3420是一款单相12V MOSFET栅极驱动器,专门用于同步降压转换器中驱动高端和低端功率MOSFET。它具有出色的性能,能够以30ns的传播延迟和20ns的转换时间驱动3000pF的负载。其宽工作电压范围允许对高端或低端MOSFET栅极驱动电压进行优化,以实现最佳效率。内部自适应非重叠电路可防止两个MOSFET同时导通,从而进一步降低开关损耗。
二、关键特性
1. 系统保护功能
  • 热关断:当芯片温度过高时,热关断功能会自动启动,保护芯片不受损坏,提高系统的可靠性。
  • 欠压锁定:确保在电源电压较低时,两个驱动器输出都为低电平,避免MOSFET在异常电压下工作。
2. 防止误触发
内部下拉电阻可抑制任一MOSFET的瞬态导通,减少误触发的可能性,提高系统的稳定性。
3. 抗交叉导通保护
独特的抗交叉导通保护电路,通过监测外部MOSFET的状态并施加适当的“死区时间”,防止两个MOSFET同时导通,避免过大的直通电流损坏MOSFET,同时提高功率转换效率。
4. 单信号控制
一个输入信号即可控制上下两个栅极输出,简化了电路设计,减少了控制信号的数量。
5. 输出禁用控制
通过将输出禁用(OD)引脚置为低电平,可关闭两个MOSFET,方便进行系统的控制和调试。
6. 规格兼容性
符合VRM10.x和VRM11.x规格,适用于多种电源应用场景。
7. 封装优势
提供热增强型封装,有助于散热,提高芯片的工作性能。同时,该器件为无铅产品,符合环保要求。
三、引脚描述
SO - 8 DFN8 符号 描述
1 1 BST 高端MOSFET的自举电压引脚,推荐电容值在100nF至1.0F之间,需要外接二极管。
2 2 IN 逻辑电平输入引脚,对驱动输出起主要控制作用。
3 3 OD 输出禁用引脚,低电平时正常操作被禁用,强制DRVH和DRVL为低电平。
4 4 VCC 输入电源引脚,应连接一个1.0F的陶瓷电容到PGND。
5 5 DRVL 低端MOSFET的输出驱动引脚。
6 6 PGND 功率接地引脚,应紧密连接到低端MOSFET的源极。
7 7 SWN 开关节点引脚,连接到高端MOSFET的源极。
8 8 DRVH 高端MOSFET的输出驱动引脚。
四、电气特性
1. 电源相关
  • VCC:电源电压范围为4.6 - 13.2V。
  • ISYS:在BST = 12V,IN = 0V的条件下,电源电流为0.7 - 6.0mA。
2. 输入特性
  • OD输入:高电平输入电压VOD_HI为2.0V,低电平输入电压VOD_LO为0.8V,滞回电压为400mV。
  • PWM输入:高电平输入电压VPWM_HI为2.0V,低电平输入电压VPWM_LO为0.8V,滞回电压为500mV。
3. 驱动特性
  • 高端驱动器:在VBST - VSW = 12V的条件下,源电流输出电阻为1.8 - 3.0Ω,灌电流输出电阻为1.0 - 2.5Ω。
  • 低端驱动器:在VCC = 12V的条件下,源电流输出电阻为1.8 - 3.0Ω,灌电流输出电阻为1.0 - 2.5Ω。
4. 其他特性
  • 欠压锁定:启动电压为3.9 - 4.5V,关断电压为3.7 - 4.3V,滞回电压为0.1 - 0.4V。
  • 热关断:过温保护温度为150 - 170°C,滞回温度为20°C。
五、应用信息
1. 工作原理
NCP3420采用单PWM输入信号来驱动高端和低端MOSFET,适用于同步降压转换器拓扑。它可以在5V或12V电源下工作,但针对将12V电源直接转换为复杂逻辑芯片所需核心电压的高电流多相降压调节器进行了优化。每个驱动器能够以高达1MHz的频率驱动3.3nF的负载。
2. 驱动器设计
  • 低端驱动器:连接到VCC电源和PGND,用于驱动接地参考的低RDS(on) N沟道MOSFET。
  • 高端驱动器:通过自举电路产生栅极电压,自举电路由外部二极管和外部自举电容组成。在启动时,自举电容通过自举二极管充电至VCC;当PWM输入为高电平时,高端驱动器利用自举电容存储的电荷开启高端MOSFET。
3. 安全与保护
  • 安全定时器和重叠保护电路:通过监测MOSFET的状态和开关节点电压,施加适当的“死区时间”,防止两个MOSFET同时导通,提高功率转换效率。
  • 电源去耦:为了保持稳定的电源电压,应在电源和接地引脚附近放置低ESR电容,通常1F至4.7F的多层陶瓷电容(MLCC)就足够了。
4. 输入引脚处理
PWM输入和输出禁用引脚具有ESD内部保护,但输入阻抗较高。如果PWM控制器没有内部下拉电阻,应在外部添加,以确保在控制器达到欠压锁定阈值之前,驱动器输出不会变高。
5. 自举电路设计
  • 自举电容:其电压额定值应能够承受两倍的最大电源电压,推荐最小额定值为50V。电容值可根据公式(C{BST}=frac{Q{GATE}}{Delta V{BST}})计算,其中(Q{GATE})是高端MOSFET的总栅极电荷,(Delta V_{BST})是高端MOSFET驱动允许的电压降。
  • 自举二极管:其额定值应能够承受最大电源电压加上SW引脚可能出现的任何峰值振铃电压。平均正向电流可通过公式(IF(AVG) =Q{GATE} × f{MAX})估算,其中(f_{MAX})是控制器的最大开关频率。
六、总结
NCP3420作为一款高性能的MOSFET驱动器,在同步降压转换器中具有诸多优势。其丰富的保护功能、出色的电气特性和灵活的应用设计,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择和使用NCP3420,以实现最佳的性能和稳定性。大家在使用NCP3420的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
