在电子工程领域,电源电路设计始终是关键环节,而合适的驱动器对于实现高效、稳定的电源输出至关重要。今天要介绍的 onsemi 公司的 NCP1393B,就是一款专为半桥拓扑应用设计的自振荡高压 MOSFET 驱动器,它具备众多出色的特性,能为设计工程师带来诸多便利。
文件下载:NCP1393-D.PDF
NCP1393B 的工作频率可在 25 kHz 至 250 kHz 之间进行调节,这使得它能够灵活适应不同的应用需求。并且,其最小频率调整精度为 ±3%,保证了频率的稳定性和准确性。对于需要不同开关频率的电源设计来说,这一特性无疑为工程师提供了更多的选择空间。你是否在以往的设计中,因为驱动器频率范围有限而感到困扰呢?
该驱动器具有 0.6 μs 的固定死区时间,这有助于降低直通电流,避免上下功率晶体管同时导通,从而提高电路的安全性和效率。在半桥电路中,死区时间的设置至关重要,它直接影响着电路的性能和可靠性。你在设计半桥电路时,是否也会特别关注死区时间的设置呢?
可调欠压保护功能可确保驱动器在合适的母线电压范围内正常工作。通过检测输入电压,当电压低于设定值时,驱动器会停止输出脉冲,保护电路免受低电压的影响。这对于保障电源稳定性和设备的正常运行具有重要意义。
内部的 100 ms PFC 延迟定时器保证了主下游转换器在母线电压完全稳定后才开启。这一特性不仅有助于提高电源的稳定性,还能确保软启动电容在重启前完全放电,减少对电路的冲击。
NCP1393B 还具有锁存输入功能,可应对过热、过压等严重故障情况;内部 16 V VCC 钳位可防止电压过高损坏芯片;最大 50 μA 的低启动电流,可降低启动电阻的功耗;1 A / 0.5 A 的峰值电流灌/拉能力,能够满足大多数 MOSFET 的驱动需求;支持高达 600 V 的母线电压,适用于离线应用;内部温度关断功能可在芯片过热时自动保护。此外,它采用 SOIC - 8 封装,是无铅器件,符合环保要求。
| Pin # | Pin Name | Function | Pin Description |
| 1 | V CC | Supplies the Driver | 驱动器供电,内部齐纳钳位保证输入电压最高 16 V |
| 2 | Rt | Timing Resistor | 连接电阻到 GND 可设置工作频率 |
| 3 | BO | Brown−Out | 检测低输入电压,高于 V latch 时锁止驱动器 |
| 4 | GND | IC Ground | 集成电路地 |
| 5 | M lower | Low−Side Driver Output | 驱动下侧 MOSFET |
| 6 | HB | Half−Bridge Connection | 连接到半桥输出 |
| 7 | M upper | High−Side Driver Output | 驱动上侧 MOSFET |
| 8 | V boot | Bootstrap Pin | 上半部分的浮动电源端子 |
在使用 NCP1393B 时,需要注意其最大额定值,超过这些值可能会损坏器件。例如,VDRV_HI 最大为 Vboot + 0.3 V,VDRV_LO 范围为 -0.3 至 VCC + 0.3 V 等。在实际设计中,务必确保各项参数在安全范围内,以保证器件的可靠性和稳定性。
文档中给出了详细的电气特性参数,如启动电压、内部功耗、振荡器频率等,这些参数是在典型条件 (T{J}=25^{circ} C) 或特定温度范围 (T{J}=-40^{circ} C) 至 +125°C 下测量得到的。在设计电路时,需要根据实际的工作条件和要求,参考这些参数进行合理的设计和选型。例如,在不同的环境温度下,芯片的性能可能会有所变化,你是否会在设计中考虑温度对电气特性的影响呢?
NCP1393B 的电流控制振荡器是实现宽频率范围工作的核心。它采用高速电路,能够在 50 kHz 至 500 kHz 的范围内工作,但由于内部会进行二分频,最终 Mlower 和 Mupper 输出的有效信号频率在 25 kHz 至 250 kHz 之间。通过连接到 Rt 引脚的外部组件,可以精确调整最小工作频率、最大工作频率和启动频率。例如,Rt 电阻值决定了最小开关频率, (Rf_{max}) 则限制了最大开关频率的偏移。在实际设计中,你可以根据具体的应用需求,灵活调整这些参数,以达到最佳的性能表现。你是否尝试过使用电流控制振荡器来实现宽频率范围的设计呢?
欠压保护电路通过电阻分压器监测母线电压,当电压低于设定值时,控制器会阻止输出脉冲,保证电路在合适的电压范围内工作。通过合理选择分压器的电阻值 (R{upper}) 和 (R{lower}),可以精确设置开启和关闭电平。文档中给出了详细的计算公式和示例,帮助工程师进行设计。在实际应用中,可能会遇到母线电压波动较大的情况,欠压保护功能就显得尤为重要。你在设计中是否会对欠压保护功能进行详细的测试和验证呢?
当出现过压、过热等故障时,通过在 BO 引脚添加比较器,可以将该引脚电压提升至 (V{latch}) 以上,从而永久禁用脉冲输出。要重新启动控制器,需要将 (V{CC}) 降至 6.5 V 以下。这一保护功能可以有效防止电路在故障状态下继续工作,保护设备免受损坏。在你的设计中,是否也会考虑添加类似的锁存保护功能来提高系统的可靠性呢?
NCP1393B 的高压部分采用了 UVLO 电路,确保上侧 MOSFET 有足够的 (V{gs}) 电压。浮动驱动部分的 (V{CC}) 由 (C{boot}) 电容提供,通过外部自举二极管进行充电。内部逻辑确保 (M{lower}) 驱动器在重启后首先开始脉冲输出,同时在低电平轨中插入延迟,保证信号的匹配。该器件的浮动部分可以承受高达 600 Vdc 的电压,非常适合具有 400 V PFC 前端级的离线应用。在高压驱动设计中,你是否遇到过一些挑战,又是如何解决的呢?
NCP1393B 适用于多种应用场景,如平板显示器电源转换器、低成本谐振开关电源、笔记本电脑的高功率 AC/DC 适配器、离线电池充电器和灯镇流器等。其宽工作频率范围、固定死区时间、欠压保护等特性,能够满足这些应用对电源稳定性、效率和可靠性的要求。在实际应用中,你可以根据具体的需求,结合 NCP1393B 的特性进行优化设计。例如,在灯镇流器应用中,精确的频率控制和死区时间设置可以提高灯的发光效率和寿命。你是否在这些应用场景中使用过类似的驱动器呢?
NCP1393B 采用 SOIC - 8 封装,文档中提供了详细的封装尺寸和引脚信息。在 PCB 设计时,需要根据这些信息合理布局引脚,确保焊接质量和电气性能。此外,订购信息显示,NCP1393BDR2G 以 2500 个/卷的数量采用卷带包装,如果你需要了解卷带规格的详细信息,可以参考相关的文档。在 PCB 设计和器件采购过程中,封装和订购信息是非常重要的环节,你是否有过因为封装或订购信息不明确而导致设计或生产延误的经历呢?
总之,NCP1393B 作为一款高性能的半桥驱动器,具有丰富的功能和出色的性能。通过对其特性、引脚功能、关键功能和应用场景的深入了解,电子工程师可以更好地将其应用于实际设计中,为电源电路的设计带来更多的可能性和优势。在实际应用中,你可以根据具体需求进行合理的设计和优化,充分发挥该驱动器的性能。希望这篇博文能为你在电源设计方面提供一些有价值的参考和启发,如果你在使用 NCP1393B 或相关设计过程中有任何问题或经验,欢迎在评论区分享交流。
