SIEMENS US2:MT2000I控制电源变压器技术解析
在工业控制领域,变压器是不可或缺的基础设备,它为各类电气设备提供稳定的电源。今天,我们就来深入了解一下SIEMENS的US2:MT2000I控制电源变压器。
文件下载:MT2000I.pdf
产品概述
SIEMENS的这款US2:MT2000I控制电源变压器,额定运行视在功率为2000 V·A,原产自墨西哥。它具有坚固耐用的设计特点,能够适应较为复杂的工业环境。其产品设计主要围绕控制电源电压展开,为工业控制系统提供可靠的电源支持。
技术参数
物理参数
  • 重量:该变压器重38 lb,相对来说在同类产品中具有一定的重量,这也从侧面反映了其内部结构的扎实。
  • 尺寸:其外形尺寸为6.33 × 7 × 8.16 in,这样的尺寸设计在安装时需要考虑合适的空间布局。
    环境适应性
  • 温度范围:它能在 -4 ... +104 °F(-20 ... +40 °C)的环境温度下正常运行,这表明它对环境温度有较好的适应能力,无论是在寒冷的地区还是高温的工业车间都能稳定工作。大家在实际应用中,是否需要额外考虑环境温度对变压器性能的影响呢?
    电气参数
  • 输入参数:输入电压有380 V、400 V、415 V可选,相数为1,输入频率范围是50 ... 60 Hz。这种多电压输入的设计,使得该变压器能够适应不同的电网条件。
  • 输出参数:输出电压额定值分别为110 V和220 V,相数为1,输出频率范围是60 ... 50 Hz。这样的输出配置可以满足多种工业设备对电源的需求。
结构与安装
外壳设计
变压器的外壳设计为开放式,这种设计有利于散热,但在一些有防尘、防潮要求的环境中,可能需要额外的防护措施。
安装方式
  • 安装位置:它的安装位置可以是任意的,这为工程师在设计电气系统时提供了很大的灵活性。
  • 固定方式:采用表面安装的紧固方法,方便快捷。
    电气连接
    输入和输出主电流电路的电气连接类型均为螺丝型端子(触保型),这种连接方式安全可靠,便于安装和维护。
认证信息
该变压器具有UL / CSA认证,这表明它符合相关的安全和质量标准,在工业应用中具有较高的可靠性和安全性。
信息获取途径
如果你想了解更多关于该变压器的信息,比如产品目录、在线订购、服务支持、产品图片和证书等,可以通过以下途径获取:
SIEMENS的US2:MT2000I控制电源变压器以其坚固的设计、丰富的电气参数和可靠的认证,为工业控制领域提供了一个优秀的电源解决方案。在实际应用中,工程师可以根据具体的需求和环境条件,合理选择和使用这款变压器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SIEMENS
