S3A2004R0M是一款高性能工业级stt-mram(自旋转移矩磁阻存储器),主打高速传输、超低功耗与宽温稳定运行优势,专为工业控制、智能终端、嵌入式设备等严苛场景打造。产品兼具可靠性与兼容性,可替代传统存储器件,解决工业场景数据存储易丢失、功耗高、温域适配差等问题。
这款stt-mram芯片存储容量为2M bit,适配单、双、四通道SPI多种传输模式,可灵活匹配不同设备接口需求。工作电压稳定在1.71~1.98V,适配低压嵌入式供电系统。传输速率支持SDR 108MHz、DDR 54MHz,读写响应速度优异,可满足设备高速数据交互需求。同时stt-mram搭载256字节可扩展非易失存储区,支持用户自主权限的读写保护功能,有效保障核心数据安全。
stt-mram芯片搭载深度断电低功耗机制,断电状态下可大幅降低能耗,适配电池供电类工业设备。同时兼容JEDEC标准复位协议,设备异常断电、重启时可快速完成系统复位恢复,提升运行稳定性。stt-mram芯片硬件时序方面,通电、断电过程中,CS引脚严格跟随Vcc电平变化实现数据保护,搭配10kΩ上拉电阻规范接线,可彻底规避异常读写与数据丢失问题。
stt-mram芯片引脚控制逻辑精准规范,CS引脚拉低启动读写操作,拉高则进入低功耗待机模式,无内置上拉电阻,上电默认高电平,可杜绝误写入故障。时钟模式兼容SDR、DDR双规格,不同模式下时钟边沿精准锁存指令、地址与数据信号,保障高速传输稳定性。此外,stt-mram芯片支持基于专属指令的寄存器读写与地址定向操作,搭配SSPI/DSPI写保护机制,引脚需规范驱动、禁止悬空,全方位强化数据存储安全性。
