加密货币交易平台Aphelion介绍
区块链
581人已加入
由于比特币是一个相对简单的区块链系统,它需要额外的开发协议才能发挥交易所功能。NEO 也可以兼容多种代码语言,但 ETH 只能兼容 Solidity。“例如,你可能以为目前比特币和以太坊使用的工作证明 (POW) 共识机制可以获益,可实际上是有代价的。因为存在一个缺乏目的性的问题。比特币交易是最终目的吗?并非如此。该协议更注重可用性而非目的性 — 这意味着可能会出现分叉和单独的区块,如我们之前看到的,当出现严重的安全隐患或开发人员对于标准产生分歧时,比特币项目往往都会“分叉”。POW 的能源消耗也非常大,所以节点会花费很多电费。
集中式交易所
有几个加密货币交易平台和交易所被广泛使用。很明显,他们是 p2p 交易机制,但不是去中心化的。他们是交易发起者之间的中介机构,也因此带来了一系列的挑战。首先,交易所设定了相关规则,比如谁可以交易,什么可以交易以及交易时间。然而,用户账号甚至是发起的交易被无故删除或冻结的案例比比皆是。此外,还有因各种安全漏洞导致数以亿计(美元)被盗的事件。除了交易所面临的这些挑战之外,如今还有众多用户面临完全缺乏支持的问题。这些所谓的去中心化交易所根本不是去中心化的,而是恰好相反的。“从各方面来说,P2P 交易所并不优于普通交易所 — 也存在交易时间长、用例不直观以及流动性低等较为劣势的问题。去中心化交易所大多数缺陷的产生仅仅是因为他们是一个相对较新的服务。例如,Bitsquare 可以说是最早出现的去中心化交易所,但它只持续了三年左右,而且大部分是处于开发阶段。因此,这些交易所必须解决很多问题。例如,目前有大部分的交易所是以小范围内的特定加密爱好者为受众的,而且他们没有满足新用户需要的需求 — 所以,他们往往存在使用不够直观的问题。也因为这些原因 — 受众范围小并且在早期出现的去中心化交易所,其交易量一般比普通交易所要少很多。另外,交易时间长这一问题可能需要较长的时间来解决。这些问题是由于交易展开的方式所造成的 — 交易者必须等待真正的比特币和法定交易完成才能结束交易。最后这个问题再加上低流动性的问题,这意味着P2P 交易所完全无法满足需快速交易才能及时完成交易的专业交易者。从目前的状况来看,这些交易所只对想要享受其提供的特定优势的人有用 — 例如恢复力强、注重隐私、安全性高以及交易自由。
去中心化交易所
有些项目声称是 P2P 去中心化交易所 (DEX)。但很少有像 dApp 一样完全建立于区块链之内的。有的是依赖于组织硬件和专用软件的服务器操作集中式客户端,还有一些不过是需要集成到现有集中式交易所才能有效工作的协议。Aphelion 旨在成为 DEX 的先驱之一,不仅作为 dApp 完全驻留在区块链中,而且只需要一个开源的用户界面来访问数据和控制智能合约,从而交易数字资产。
Aphelion 由代币驱动的 DApp 十分具有突破性,它可以通过 DEAL 来实现点对点的资产分配和智能合同,并解决当前的交易所和交易平台所面临的问题。该解决方案是为了消除这些机制的集中化模式,让用户可以自由地设置自己的智能合约,并通过他们的方式直接在区块链上以一个开源、安全、快速且真正去中心化的过程来交换数字资产。Aphelion DApp 和协议代币将解决延迟、资产冻结或被盗等问题,并最终实现加密交易的永久自由。
1. P2P 数字资产分配和协议
Aphelion 是新一代的 DApp 和代币协议,它将能够与任何其他 DApp 集成。Aphelion 是真正的开源技术,它不被任何实体、组织或代理机构所拥有或控制。将智能合约技术作为一种拥有自身托管或建设区块代币化系统的协议,Aphelion 用户可以最终消除加密货币交易所和交易平台的阻碍和控制。Aphelion 使用户能够通过他们自己选择的合约方式直接与对方交易。它为用户提供了创新的代币化托管解决方案,使其能够在任何地方与任何人进行 Aphelion 批准的代币交易,以及向任何人转账、发送或从任何人接收 Aphelion 批准的代币。
2. 使命与愿景说明
使命:建立资产分配真正去中心化的协作式开源区块链技术。愿景:让去中心化的应用来推动世界发展。
3. Aphelion 技术
NEO 技术:通过 P2P 网络、dBFT 共识、数字证书、超导交易和跨链互操作性等技术,区块链可以以安全有效且具有法律约束力的方式来管理智能资产。数字资产:数字资产是以电子数据的形式存在的可程式化资产。利用区块链技术,资产可以通过去中心化、可靠、可追溯、高度透明且无中介机构的方式实现数字化。在区块链上,用户可以注册、交易和流通多种类型的资产,例如 BTC、ETH、XRP、LTC 和 NEO 等,这里仅列举了部分。
4. 主要区别
真正的去中心化:Aphelion 是基于节点的 P2P 交易,不受第三方的控制或影响。用户可以通过真正意义上的去中心化方法来设定自己的规则。场所不会遭受破坏,因为根本就没有场所。只有当双方进入 DEAL(分布式交易所资产账本)中时交易才能完成,而且该账本会将其记录到数百万台潜在的机器中。跨语言可扩展性:和其他代币完全不同,Aphelion 开放 Python、.Net、C#、F#、Go 和 Java 等多种语言并且可以通过他们来进行开发,因此它不断具有高度的可扩展性还有利于各种编程人才的加入。下一代 DApp:这是一种 NEO 代币化系统,它利用 DEAL 协议来实现真正完全去中心化的 P2P 交易所准入简单:Aphelion 只需要访问内置于浏览器、应用程序或桌面上的开源 Aphelion 门户即可。安全性:因为数据是真正在分布式区块链账本中被去中心化的,所以它不会被盗或被破坏。控制:Aphelion 用户发起 DEAL 交易并完全掌控其各自的智能合约,所以交易不会产生费用也不受规则约束。
5. Aphelion 代币 — 工作原理
APH 代币是一种新型的数字资产分配。Aphelion 代币就像数字托管或流动性验证设备 (LVD) 一样,它可以同时捕捉来自买方和卖方的条款,并使所提出的智能合约达成一致,然后立即验证流动性并结算 DEAL。Aphelion 的分布式交易所资产账本(或 DEAL)绕过交易所将 P2P 向直接并且真正基于节点的去中心化账本推进。APH 代币化 DEAL 是一种 DApp 直接位于区块链中的协议,因此它可以绕过交易所让 APH 成为流动性验证设备,最终实现即时、安全和完全去中心化的承诺。
让我们来考虑一下这样一种情况,即两个节点想要用不同区块链上的数字资产进行交易。被称为Alex 的 A 节点想要用其在 A 区块链 (B.A) 上的一些资产来交易 B 区块链 (B.B) 上的最小额度资产。而被称为 Bob 的 B 节点则想要用其在 B.B 上的一些资产来交易 B.A 上的最小额度资产。这两点在两个区块链中都拥有地址,而且两边都可以发起交易合约。这种分布式跨链交易分多个阶段执行,但被视为一项整体的工作。最后,双方交易成功或都回到原始的状态。
1.假设 Alex 利用 Aphelion 代币启动跨链数字资产交易所。此过程创建了一个包含合约、秘密代码(或简称密码)以及该密码的哈希值的合约交易。同时也将 Alex 的必要资产锁定到 B.A 上并提供其想要在 B.B 上接收资产的地址。
2.接下来,Bob 查看合约(称之为审核),同意条款并决定参加交易。他同意另起一项合约交易,该交易使用来自 Alex 合约交易的密码哈希值。此过程同样将 Bob 需要的资产锁定在 B.B 上,并提供其想要 Alex 将资产发送至 B.A 上的地址。
3.Alex 查看(审核)Bob 发送的内容并决定关闭 DEAL。Alex 通过创建兑换交易来收取 Bob 的付款。此过程自动将 Alex 的密码发布给 Bob,然后又触发一个新的兑换交易 (4),使 Bob 能够获得Alex 的付款。两次兑换交易和传统的两阶段提交关系数据库类似,即如果元交易的任何部分失败,则各个交易失败并回到原状。
有一个关键元素没有显示在此简图中,即资产也可以在交易过程中的某些时间点退还或退回到原始钱包中。Alex 的合约交易将包含一段锁定时间,在交易被挖掘但未被兑换时结束。Bob 的合约交易也会包含一个锁定时间,其长度为 Alex 锁定时间的一半。这些锁定时间结束后,特定的一方可以发起退款,于是所有相关资产将被退回。
未来会有怎样的发展?虽然 Aphelion 只是从 NEO 区块链开始的,但其最终愿景是成为连接跨区块链社区的桥梁,而且是去中心化和基于节点之上的。Aphelion 开始是在 NEO 上寻求区块链的固有价值,但其目标是传播自己的协议并延伸至 ETH、BTC 和其他未来区块链中以实现代币的最终使用:完全的区块链不可知性、直接、P2P、跨维度、去中心化的交易所,最终实现完全发挥区块链潜力的承诺。让真正去中心化的 DApp 变成桥梁,DApp 和 Aphelion 代币协议的强大功能和实用性让任何一点都变得无关紧要;这个整体将超越各个部分的总和。
6. Aphelion 智能合约暂停
为维持项目和保护 ICO 参与者,将强制所有创始人和顾问暂停出售 Aphelion 代币 6 个月。此策略将完全公开透明地加入到区块链智能合约中。
Aphelion 团队
Aphelion 团队具有强大的全球人才网络,由在区块链技术、金融、经济、营销、安全、软件工程和开发等方面获得非凡业绩的企业家、专家和远见者组成。
以太坊
以太坊
总结
Aphelion 正在建立基于区块链的新一代代币化机制,以解决集中式加密货币交易所和交易平台所面临的挑战。此协议将生成一个被称为分布式交易所资产账本 (DEAL) 的真正点对点智能合约。
Aphelion DEAL 是一种建立于 NEO 开源区块链之上的新型 DApp,它支持多种编程语言而且交易快速,此外,它还能让 DEAL 制作者免受规则、延迟和安全漏洞的困扰。加入我们,完成建立协作式开源 P2P 区块链技术的使命,最终实现资产分配的去中心化并将区块链带向未来。
