一文读懂芯片研发的主要流程
芯片研发流程是一个复杂且多阶段的过程,涵盖了从芯片的初步构想到最终产品上市的各个环节。以下是芯片研发的主要流程:
01芯片企划阶段
在任何研发工作开始之前,首先需要进行芯片企划,这一阶段决定了芯片的目标市场、功能需求、竞争分析等。就像一个企业在开设新产品之前,需要先进行市场调研、用户需求分析以及竞争对手分析一样,芯片企划是确定这款芯片是否有市场潜力以及其产品定位的基础。
02架构设计与IP选型
芯片架构设计是整个芯片设计流程中的第一步。芯片架构师需要在这一阶段确定芯片的整体结构,决定使用哪些硬件资源和技术路线。架构设计就像是房屋的蓝图,决定了芯片的功能和性能。而在架构设计的基础上,还需要选择适合的IP(知识产权核心),即预先设计好的、可重复使用的电路模块,类似于拼装模型中的零件。IP的选择将影响后续的设计工作,因为它决定了芯片的一部分功能是否可以直接使用现有技术而不必重新设计。
03前期研究(预研)
对于一些技术要求较高的芯片,尤其是具有较高创新性的芯片,预研阶段是必要的。在这一阶段,研发团队会探索不同的方案、算法及其优化方式,以确定最终设计的可行性和最佳实现方式。这个阶段类似于建筑设计师在正式设计前的考察与调研,评估不同建材和设计方案的效果。
04设计与验证
在前期设计的基础上,数字电路设计工程师和数字验证工程师开始进入主力研发阶段。设计工程师负责完成芯片的电路设计,通常使用硬件描述语言(如Verilog或VHDL)进行描述。这个过程可以类比为程序员编写软件代码,描述芯片内部电路的功能和逻辑。
验证工程师则负责检查设计的正确性,确保每个模块在实际工作中的表现符合预期。验证不仅仅是检查单个电路模块的功能是否正常,还要确保各个模块之间的协作没有问题。此外,还需要进行数模协同的验证,确保数字电路与模拟电路的协同工作。
05综合与布局布线(Place and Route, PR)
当所有电路设计和验证完成后,芯片进入综合阶段。综合的任务是将Verilog或VHDL等高级描述转化为实际的门电路,这些门电路就是我们常说的标准单元(Standard Cell)。不过,此时我们得到的电路只是“逻辑电路”,它缺少元器件的位置和连接信息。
接下来进入布局布线阶段。在这一阶段,设计师会为每个元件分配具体的位置,并为它们之间的连接绘制电路线路。布局可以理解为确定各个建筑结构的具体位置,布线则是将这些建筑结构通过道路连接起来。完成布局布线后,芯片设计就有了具体的物理形态。
06后仿验证与设计检查
布局布线完成后,设计师需要对芯片进行一系列的验证与检查,以确保设计能够顺利制造并满足性能要求。这些验证包括:
后仿验证:对布局布线后的设计进行仿真,确保电路的功能和时序符合预期。
静态时序分析(STA):检查芯片的时序是否满足各个信号的传输要求,确保芯片在高速运行时不会出现错误。
电路设计规则检查(DRC):检查版图是否符合制造工艺的设计规则,避免制造过程中出现问题。
版图与原理图一致性检查(LVS):确保设计的版图与原理图一致,避免设计错误。
这些验证和检查就像是建筑施工前的质量检查,确保建筑在投入使用前是安全且符合标准的。
07流片与制造
经过所有设计和验证步骤后,芯片进入流片阶段。流片是指将芯片设计转化为实际的物理晶圆,在晶圆上刻蚀出芯片的电路图案。这个过程类似于制造零件时通过雕刻、铸造等方式生产出来的实际物品。一片晶圆可以刻蚀出多个Die,每个Die都代表一个芯片的电路核心。
08封装与测试
制造出来的Die需要经过封装,即将芯片放入封装外壳内,并通过金属引线将芯片的电路引出,以便与外部电路连接。封装后的芯片仍需要进行性能测试,以确保其功能正常。这就像是制造的汽车需要经过质量检测,确保每辆车都能安全行驶。
09量产与市场发布
当芯片通过了所有的功能和性能测试后,便可以进入量产阶段。此时,芯片已经具备了正式上市的资格。随着量产的进行,芯片可以批量生产并推向市场。
10软件支持与优化
软件工程师的角色贯穿整个芯片研发生命周期。无论是在设计验证阶段还是在后期的市场应用阶段,软件都扮演着至关重要的角色。尤其是在芯片开发的后期,软件工程师需要为芯片提供驱动程序,确保芯片能够与实际业务运行相结合,并帮助修复可能存在的硬件缺陷。
总结:芯片研发流程涉及从芯片企划、架构设计、模块开发到最终的封装与测试等多个环节。每一环节都环环相扣,需要不同专业领域的工程师紧密合作。设计、验证、制造、封装、测试等每个环节都是确保芯片能够在市场中成功的关键步骤。
本文转载于老虎说芯公众号
关于特瑞仕半导体株式会社
特瑞仕半导体株式会社(总公司:东京、东证Prime: 6616)从 1995年设立以来,作为日本国内唯一的模拟电源IC的专业厂家,以「Powerfully Small」为产品制造追求的目标,提供增加客户产品的附加值的世界最小级的高效率模拟电源IC以及可以加快客户产品开发的电源设计方案。
特瑞仕的产品以日本国内为首,通过海外6家分公司7处销售点销往世界各地,被广泛用于工业机器,汽车用品,通信,电脑产品,穿戴电子等市场。
