SIEMENS 控制电源变压器 US2:MTG0200I 详细解析
在电子工程领域,控制电源变压器是一款常用且关键的设备。今天,我们就来深入了解一下 SIEMENS 的控制电源变压器 US2:MTG0200I。
文件下载:MTG0200I.pdf
产品概述
SIEMENS 的这款 US2:MTG0200I 属于控制电源变压器,其额定视在功率为 200 V·A ,能够满足一定规模的控制电路的用电需求。它原产自墨西哥,拥有 UL / CSA 认证,这意味着该产品符合相关安全和性能标准,可以在广泛的工业环境中放心使用。
产品特性
安全设计
该变压器采用了触摸安全端子(Touch safe terminals),无论是输入还是输出的主电流回路,都使用了螺杆式触摸安全端子。这一设计极大地提高了操作人员的安全性,减少了因误触而导致的触电风险。大家在实际应用中,是否也遇到过因为端子设计不合理而带来安全隐患的情况呢?
灵活安装
它的外壳设计为开放式(Open),安装位置可以是任意的,并且采用表面安装的固定方式。这种灵活性使得工程师在安装时无需考虑太多空间和位置的限制,可以根据实际的设备布局和需求进行合理安排。你在安装变压器时,会优先考虑哪些安装因素呢?
技术参数
物理参数
这款变压器的重量为 8.5 lb ,外形尺寸为 3.95 × 4.5 × 4.09 in 。这样的尺寸和重量在工业控制设备中较为适中,方便搬运和安装在各种柜体中。
温度范围
  • 华氏温度: -4 ... +104 °F
  • 摄氏温度: -20 ... +40 °C
这样的宽温度范围使得该变压器可以在不同的环境温度下稳定工作,适用于多种工业场景。
电气参数
  • 输入方面:初级电压有 380/400/415vac 三个可选值,相数为 1 ,电气输入频率为 50 ... 60 Hz 。这表明该变压器可以适应不同的电源输入条件,具有较强的通用性。
  • 输出方面:次级电压输出为 110x220vac ,相数同样为 1 ,电气输出频率为 60 ... 50 Hz ,额定输出电压分别为 110 V 和 220 V 。这种双电压输出的设计可以满足不同负载对电压的需求。
获取更多信息
如果你想获取该产品的更多信息,如产品目录、在线订购、产品手册、证书等,可以通过以下链接访问:
总的来说,SIEMENS 的 US2:MTG0200I 控制电源变压器凭借其安全设计、灵活的安装方式和丰富的电气参数,是工业控制领域中一款值得考虑的产品。你在实际项目中会优先选择这款变压器吗?欢迎在评论区分享你的看法。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SIEMENS
