适用于高频的130V高端栅极驱动器NCV51313深度剖析
在电子设计领域,尤其是DC - DC电源和逆变器设计中,高端驱动器的性能对整个系统的效率和稳定性起着关键作用。今天要给大家详细介绍一款来自安森美(onsemi)的高端栅极驱动器——NCV51313,它在高频操作下展现出了卓越的性能。
文件下载:NCV51313-D.PDF
1. 产品概述
NCV51313是一款耐压高达130V的高端驱动器,专为DC - DC电源和逆变器设计。它具备2.0A的源电流和3.0A的灌电流驱动能力,能够有效驱动高端MOSFET。该驱动器提供了三种版本,分别是NCV51313A、NCV51313B和NCV51313C,不同版本在传播延迟等参数上有所差异。它采用DFNW6 3x3或标准SO8封装,既节省了PCB空间,又能提供良好的散热性能。
2. 产品特性
  • 低传播延迟:在高频操作中,传播延迟是一个关键指标。NCV51313A和NCV51313C的典型传播延迟为50ns,而NCV51313B的典型传播延迟仅为20ns。这种低传播延迟使得驱动器能够快速响应输入信号,提高了系统的开关速度和效率。大家在设计高频电路时,是否会优先考虑传播延迟这个参数呢?
  • 低静态电流和开关电流:该驱动器在高频操作下具有极低的静态电流和开关电流,有助于降低功耗,提高电源效率。这对于需要长时间运行的设备来说尤为重要,能够有效延长电池续航时间。
  • 高电压范围:高达130V的电压范围使得NCV51313能够适应多种应用场景,为设计人员提供了更大的灵活性。
  • 输入兼容性:输入引脚IN兼容3.3V和5V逻辑信号,与CMOS和TTL逻辑兼容,方便与各种控制器和逻辑门连接。同时,输入引脚具有施密特触发器和内部下拉电阻,能够有效避免噪声干扰,确保逻辑的稳定性。
  • 欠压锁定(UVLO)保护:NCV51313具备欠压锁定功能,当VCC和VB电压低于设定阈值时,输出(HO)将保持低电平,保护外部MOSFET免受异常电压的影响。这种保护机制能够提高系统的可靠性,减少故障发生的概率。
  • 负瞬态抗扰性(NTI):在HB开关应用中,HB节点可能会出现负电压尖峰,这可能导致电路故障。NCV51313具有良好的负瞬态抗扰性,能够在一定程度的负电压条件下正常工作。不过,在实际设计中,还是建议通过合理的PCB布局和元件选择来尽量减少负瞬态电压的影响。
3. 引脚信息
引脚名称 DFNW6引脚编号 SO8引脚编号 功能
VCC 1 1 逻辑电源
IN 2 2 输入
NC 3 - 未连接
GND 4 3 接地参考
NC 5 - 未连接
HB 6 4 高端电源返回
HO 7 5 高端输出
VB 8 6 高端电压电源
EP - - 连接EP标志到GND
了解引脚功能对于正确使用驱动器至关重要,大家在设计电路时一定要仔细核对引脚连接,避免出现错误。
4. 绝对最大额定值和推荐工作条件
  • 绝对最大额定值:包括输入电压范围、高端引导引脚电压、高端浮动电压等参数,超过这些额定值可能会损坏器件。例如,VCC的输入电压范围为 - 0.3V至20V,V B的高端引导引脚电压范围为 - 0.3V至150V。在设计电路时,必须确保所有电压都在这些额定值范围内,以保证器件的安全运行。
  • 推荐工作条件:Vcc的输入电压范围为8V至19V,VB - VHB的高端浮动电压范围为8V至19V,最高不超过110V。在推荐工作条件下使用器件,能够保证其性能的稳定性和可靠性。
5. 电气特性
  • 电源部分:包括VCC和VB的开关电流消耗、静态电流消耗以及高压引脚的泄漏电流等参数。例如,在fSW = 100kHz时,VCC的开关电流消耗典型值为100μA,最大值为150μA。这些参数反映了驱动器在不同工作状态下的功耗情况,对于评估系统的能源效率非常重要。
  • 输入部分:输入引脚具有特定的阈值和滞回特性,如输入下降阈值为0.8V至1.3V,输入上升阈值为2.3V,输入电压滞回为0.2V至0.7V。这些特性有助于提高输入信号的抗干扰能力。
  • 欠压锁定部分:VCC和VB的欠压锁定启动和关闭电压阈值以及滞回特性,确保驱动器在正确的电压水平下工作。例如,VCC的欠压锁定启动电压阈值为5.8V至7.0V,关闭电压阈值为5.3V至6.5V,滞回为0.2V至0.5V。
  • 输出部分:不同版本的NCV51313在输出短路脉冲电流、输出电阻、输出电压等参数上有所差异。例如,NCV51313A/B的输出高短路脉冲电流为2.0A,输出低短路脉冲电流为3.0A。这些参数直接影响驱动器对外部MOSFET的驱动能力。
6. 组件选择
  • Cboot电容值计算:Cboot电容为高端驱动器提供偏置电压,其值的选择对于驱动器的稳定运行至关重要。如果Cboot值过小,可能会导致VB电压下降,触发欠压锁定保护,使驱动器关闭。计算Cboot值时,需要考虑MOSFET的栅极电荷、驱动器的静态电流以及允许的电压纹波等因素。
  • Rboot电阻值计算:Rboot电阻用于限制从VCC线路到VB引脚的充电电流,其值的选择需要平衡电流峰值和电容充电速度。如果电阻值过小,会导致从VCC线路吸取过高的电流峰值;如果电阻值过大,电容可能无法充电到合适的水平,从而使驱动器被内部UVLO保护禁用。
  • Vcc电容选择:Vcc电容值应至少为Cboot电容值的10倍,以确保电源的稳定性。
  • IN引脚输入滤波器:对于NCV51313B,由于其输入级没有内部滤波器,使用RC滤波器可以有效滤除高频输入噪声。推荐的RIN值为100Ω,CIN值为120pF。
  • Rgate选择:Rgate电阻用于限制栅极电容充电和放电时的峰值电流,同时有助于抑制寄生电感引起的振铃,降低HB引脚的dV/dt,减少EMI辐射。但电阻值过高会增加MOSFET的功率损耗,降低效率。因此,在选择Rgate电阻时,需要根据具体应用进行权衡。
7. 总功率耗散计算
总功率耗散是评估驱动器性能的重要指标之一,它包括逻辑部分、驱动器部分、电平转换器部分和HS泄漏部分的功率损耗。通过合理选择组件和优化电路设计,可以降低总功率耗散,提高系统的效率。例如,在特定的应用条件下,通过计算可以得出总功率损耗为52.3mW。那么,在实际设计中,我们如何进一步降低功率损耗呢?
8. 机械封装尺寸
NCV51313提供DFNW6 3x3和SOIC - 8 NB两种封装,文档中详细给出了这两种封装的尺寸和相关标注信息。在进行PCB设计时,必须准确了解封装尺寸,确保器件能够正确安装和焊接。
总之,NCV51313是一款性能卓越的高端栅极驱动器,在高频DC - DC电源和逆变器设计中具有很大的优势。通过合理选择组件和优化电路设计,能够充分发挥其性能,提高系统的效率和可靠性。希望本文对大家在使用NCV51313进行设计时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流讨论。
