NCV51152单通道隔离栅极驱动器:设计与应用解析
电子工程师在设计各类电源系统和功率转换电路时,选择合适的栅极驱动器至关重要。今天我们就来详细探讨一下安森美(onsemi)的NCV51152单通道隔离栅极驱动器,了解其特性、功能、应用及设计要点。
文件下载:NCV51152-D.PDF
产品概述
NCV51152是一款隔离单通道栅极驱动器产品系列,分别具备4.5 - A的源极峰值电流和9 - A的漏极峰值电流。它专为快速开关设计,能够驱动功率MOSFET和SiC MOSFET功率开关。该驱动器具有短且匹配的传播延迟,其中NCV51152xA提供分离输出,可单独控制上升和下降时间;NCV51152xB则将(V_{CC})欠压锁定(UVLO)参考接地到GND2,以实现真正的UVLO功能。产品采用4mm的SOIC - 8封装,支持高达3.75 kVRMS的隔离电压,还具备独立的两侧驱动器欠压锁定等重要保护功能。
主要特性
输出特性
- 分离输出选项:NCV51152xA提供分离输出,这种设计有助于独立控制MOSFET的上升和下降时间,对于优化开关速度和降低开关损耗至关重要。例如,在一些对开关波形要求严格的高频应用中,能够更好地调整波形,减少电磁干扰。
- 宽输出电压范围:输出电源电压范围为6.5 V至30 V,针对不同的功率开关,还提供了特定的阈值,如5 - V和8 - V适用于MOSFET,12 - V和17 - V适用于SiC MOSFET,这使得驱动器能够适配多种类型的功率器件。
电气性能
- 高输出电流能力:具备4.5 - A的峰值源极电流和9 - A的峰值漏极电流能力,能够快速地对功率开关的栅极电容进行充放电,实现快速的开关动作,提高系统的效率。
- 低传播延迟:典型传播延迟为36 ns,最大延迟匹配为5 ns,确保了输入信号和输出信号之间的快速响应和同步,在高频开关应用中非常关键。
- 高抗干扰能力:具有200 V/ns的dV/dt抗扰度,能够有效抵抗共模电压变化的干扰,保证驱动器在恶劣的电磁环境下稳定工作。同时,输入引脚具备负5 - V处理能力,增强了对异常电压的耐受性。
保护功能
- 欠压锁定(UVLO):为两侧驱动器提供独立的欠压锁定保护,当电源电压低于设定的阈值时,驱动器会自动关闭输出,防止功率器件在欠压状态下工作,从而保护器件免受损坏。例如,当(V_{DD})低于典型的2.8 V时,栅极驱动器停止工作。
- 短路保护:NCV51152xA在短路时具备栅极钳位功能,限制了短路电流对驱动器和功率器件的损害,提高了系统的可靠性。
隔离与安全特性
- 高隔离电压:支持1分钟3.75 kVRMS的隔离电压(符合UL1577要求,计划认证),满足了电气隔离的安全标准,有效防止不同电路之间的电气干扰和故障传播。
- 多重认证计划:计划获得CQC认证(符合GB4943.1 - 2011)和SGS FIMO认证(符合IEC 62386 - 1),进一步证明了产品在安全性和质量方面的可靠性。
应用场景
结合其特性,NCV51152适用于多种应用场景,如车载充电器、xEV DC - DC转换器、牵引逆变器和充电站等。这些应用通常对功率转换效率、可靠性和安全性有较高的要求,而NCV51152的高性能和保护功能能够很好地满足这些需求。大家在实际应用中,是否还遇到过其他适合该驱动器的场景呢?
引脚及参数解读
引脚功能
| 引脚名称 |
引脚编号(A版) |
引脚编号(B版) |
I/O类型 |
描述 |
| (V_{DD}) |
1 |
1 |
电源 |
输入侧电源电压,建议在(V_{DD})和GND1之间放置旁路电容。 |
| IN+ |
2 |
2 |
输入 |
非反相逻辑输入,内部有下拉电阻到GND1。 |
| IN− |
3 |
3 |
输入 |
反相逻辑输入,内部有上拉电阻到(V_{DD})。 |
| GND1 |
4 |
4 |
电源 |
输入侧接地。 |
| (V_{CC}) |
5 |
5 |
电源 |
正输出电源轨。 |
| OUTH |
6 |
6 |
输出 |
栅极驱动上拉输出。 |
| OUTL |
7 |
输出 |
栅极驱动下拉输出(仅A版有)。 |
| GND2 |
7 |
电源 |
栅极驱动公共引脚,连接到MOSFET源极,B版的(V_{CC}) UVLO参考此引脚。 |
| (V_{EE}) |
8 |
8 |
电源 |
B版的负输出电源轨,A版接地。 |
参数范围
在使用时,需要注意各项参数的最大额定值和推荐工作条件。例如,输入侧电源电压(V{DD})的范围为 - 0.3 V至25 V,驱动器侧正电源电压(V{CC}) - GND2的范围为 - 0.3 V至33 V等。超过这些最大额定值可能会损坏器件,而在推荐工作条件下使用能够确保器件的正常功能和可靠性。大家在实际设计中,是否会严格按照这些参数范围来选择电源呢?
设计要点
电源供应
- 电源范围:(V{DD})输入电源支持3 V至20 V的宽电压范围,(V{CC})输出电源支持6.5 V至30 V的电压范围。对于不同类型的功率开关,需要选择合适的电源电压。
- 电容配置:在(V{CC})和(V{EE})引脚之间应放置本地旁路电容,其值至少为栅极电容的十倍,并并联一个100 - nF的电容用于器件偏置,且这些电容应尽可能靠近器件放置。对于负偏置电源,在GND2和(V{EE})引脚之间应放置至少几百纳法的电容(B版)。同样,(V{DD})旁路电容也应放置在(V_{DD})和GND1引脚之间,建议使用至少100 nF的陶瓷表面贴装电容,并并联几微法的电容。
输入级设计
- 逻辑输入:输入信号引脚(IN+和IN−)基于TTL兼容输入阈值逻辑,与(V{DD})电源电压无关,典型的高、低阈值分别为1.6 V和1.1 V。IN+引脚内部下拉到GND1,IN−引脚内部上拉到(V{DD})。非反相输入IN+控制驱动器输出,反相输入IN−可作为使能功能。当IN−被拉高时,驱动器输出保持低电平;要使能驱动器输出,IN−应通过几十k的电阻(如10 k)接地或作为低电平有效使能下拉。
- 滤波处理:建议在输入信号引脚上添加RC滤波器,以减少系统噪声和地弹的影响。(R{IN})的范围为0至100 Ω,(C{IN})在10 pF至100 pF之间。
输出级设计
- A版输出:A版设计支持分离的源极(OUTH)和漏极(OUTL)输出,可通过在每个引脚和MOSFET栅极之间连接单个电阻,独立控制栅极振铃和微调MOSFET漏源电压的(dV_{DS} / dT)开关过渡。
- 输出电流能力:上拉和下拉开关的输出阻抗应能够在25°C时提供约 + 4.5 A和 - 9 A的峰值电流,在125°C时,最小漏极和源极峰值电流分别为 - 7 A和 + 2.6 A。
PCB布局
- 元件放置:保持输入/输出走线尽可能短,以减少寄生电感和电容的影响。避免使用过孔,以维持低信号路径电感。(V{DD})、(V{CC})、(V_{EE})的电源旁路电容和栅极电阻应尽可能靠近栅极驱动器放置。
- 接地设计:在高速信号层下方设置实心接地平面,以提供良好的接地回路。
- 高电压隔离:为确保初级和次级侧之间的隔离性能,不要在驱动器器件下方放置任何PCB走线或铜箔,建议采用PCB切口来避免可能影响隔离性能的污染。
总结
NCV51152单通道隔离栅极驱动器凭借其高输出电流能力、低传播延迟、良好的抗干扰性能和全面的保护功能,在功率转换领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,需要根据具体的应用需求,合理选择电源、配置输入输出电路,并优化PCB布局,以充分发挥该驱动器的性能优势。大家在使用类似栅极驱动器时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
