TPA3001D1:20W单声道D类音频功率放大器的设计与应用
在音频功率放大器领域,D类放大器凭借其高效、低功耗等优势,逐渐成为众多应用的首选。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的TPA3001D1,一款20W单声道桥接负载(BTL)D类音频功率放大器。
文件下载:TPA3001D1PWP.pdf
一、TPA3001D1的特性亮点
1. 强大的功率输出
在18V电源供电下,能向8Ω负载提供20W的功率(10% THD + N),足以满足多种音频应用的需求。
2. 完善的保护机制
具备短路保护功能,可防止输出端短路到Vcc、GND以及输出端之间的短路情况,有效保护设备安全。
3. 先进的调制技术
采用第三代调制技术,在大多数应用中,用小型、低成本的铁氧体磁珠滤波器取代了大型LC滤波器,不仅提高了效率,还改善了信噪比。
4. 低功耗设计
在12V电源下,典型供电电流仅为8mA,关机控制时典型电流小于1mA,有助于降低系统功耗。
5. 紧凑的封装形式
采用节省空间且具有热增强功能的PowerPAD™封装,无需外部散热片,减少了电路板空间占用。
二、应用场景广泛
TPA3001D1适用于多种音频应用场景,如LCD显示器/电视、免提车载套件和有源扬声器等。其高效的性能和丰富的功能,能为这些设备提供出色的音频解决方案。
三、技术细节剖析
1. 增益控制
放大器的增益由GAIN1和GAIN0两个输入端子控制,可配置为12、18、23.6或36dB的增益。这种灵活的增益设置方式,能满足不同应用对音频增益的需求。
2. 差分输入
差分输入级提供了高共模抑制比和改善的电源抑制比,有效减少了噪声干扰,提高了音频信号的质量。
3. 去噗声电路
放大器还包含去噗声电路,可减少上电和关机循环时的噗声,提升用户的听觉体验。
四、电气特性
1. 绝对最大额定值
  • 电源电压(Vcc、PVcc):-0.3V至21V
  • 负载阻抗(ZL):≥3.6Ω
  • 输入电压:不同引脚有不同的电压范围,如SHUTDOWN为-0.3V至Vcc + 0.3V等
  • 工作温度范围:-40°C至85°C
  • 存储温度范围:-65°C至150°C
2. 工作特性
在不同的电源电压和温度条件下,TPA3001D1表现出不同的性能。例如,在PVcc = Vcc = 12V,TA = 25°C时,在1% THD + N下的连续输出功率为7.2W;在PVcc = Vcc = 18V,TA = 25°C时,1% THD + N下的输出功率为10.3W等。
五、应用设计要点
1. 调制方案
  • 传统D类调制方案:TPA032D0x系列采用的传统D类调制方案,其差分输出电压在正负Vcc之间变化,即使负载两端平均电压为0V(50%占空比),负载电流仍较高,导致损耗大、供电电流高。
  • TPA3001D1调制方案:TPA3001D1的调制方案中,每个输出从地到Vcc切换,无输入时OUTP和OUTN同相。正输出电压时,OUTP占空比大于50%,OUTN小于50%;负输出电压时则相反。负载两端电压在大部分开关周期内为0V,大大降低了开关电流,减少了负载中的I²R损耗。
    2. 最大允许输出功率
    TPA3001D1能驱动低至3.6Ω的负载阻抗,电源电压范围为8V至18V。为防止设备故障,需限制输出功率。可参考不同电源电压和环境温度下的最大允许输出功率与负载阻抗的关系图来进行设计。
    3. 驱动低阻抗负载
    当驱动低阻抗负载(如4Ω扬声器)时,可通过降低最大音频输入信号电平或减小放大器增益来限制输出功率。最大输入电压可通过公式$V{in(pp), max }=frac{sqrt{8 P{O(avg), max } × Z{L}}}{A{V}}$计算。
    4. 输出削波
    将TPA3001D1的输出驱动到削波状态,可获得比无失真时更高的输出功率。削波通常以10%的THD测量来量化,额外的负载功率可通过公式$O(10 % THD)=P_{O(1 % THD) } × 1.25$计算。
    5. 输出滤波器
    为满足FCC和/或CE辐射发射规范,以及附近存在高于1MHz的频率敏感电路时,应使用铁氧体磁珠滤波器。选择铁氧体磁珠时,要选择在高频下具有高阻抗、低频下阻抗极低的产品。
    6. 短路保护
    TPA3001D1的输出端具有短路保护电路,当出现短路情况时,会立即禁用输出驱动并进入关机模式。该故障为锁存故障,需通过将SHUTDOWN引脚电压循环至逻辑低电平再回到逻辑高电平来复位。同时,需要两个肖特基二极管来提供短路保护,二极管应尽可能靠近TPA3001D1放置。
    7. 热保护
    当内部管芯温度超过150°C时,TPA3001D1的热保护功能会启动,使设备进入关机状态并禁用输出。该故障不是锁存故障,当管芯温度降低15°C时,热故障会清除,设备恢复正常运行。
    8. 增益设置
    放大器的增益由GAIN0和GAIN1输入设置,不同的增益设置会导致输入阻抗不同。设计时,可假设输入阻抗为23kΩ进行输入网络设计。
    9. 输入电阻和电容
    不同的增益设置会导致输入电阻变化,从而影响输入高通滤波器的-3dB或截止频率。输入电容(C1)和放大器输入阻抗(Z1)形成高通滤波器,其角频率可通过公式$f{c}=frac{1}{2 pi Z{i} C}$计算。为保证低音性能,应选择低泄漏的钽或陶瓷电容,并注意电容极性。
    10. 电源去耦
    TPA3001D1需要适当的电源去耦,以确保输出总谐波失真(THD)尽可能低,并防止放大器与扬声器之间长引线引起的振荡。建议使用不同类型的两个电容器来针对电源引线上的不同类型噪声进行滤波。
    11. 其他电容和电阻
  • BSN和BSP电容:全H桥输出级使用NMOS晶体管,需要从每个输出到相应的自举输入连接一个0.22mF的陶瓷电容。
  • BSN和BSP电阻:为限制自举电容充电时的电流,需在每个自举电容串联一个约50Ω(±10%最大)的电阻。
  • VCLAMP电容:为确保NMOS输出晶体管的最大栅源电压不超过规定值,需从VCLAMP(引脚7)到地连接一个1mF的电容。
  • 中轨旁路电容:中轨旁路电容(C11)是最关键的电容,它决定了放大器的启动速度,并减少电源耦合到输出驱动信号产生的噪声。
  • VREF去耦电容:VREF端子(引脚23)需要一个0.1mF至1mF的电容接地,以保持内部5V电源的稳定。
    12. 差分输入
    放大器的差分输入级可消除通道两个输入线上出现的任何噪声。使用TPA3001D1 EVM时,可根据音频源是差分还是单端来连接输入。
    13. 开关频率
    开关频率由连接到ROSC(引脚20)和COSC(引脚21)的组件值决定,可通过公式$f_{s}=frac{6.6}{ ROSC COSC }$计算,频率可在225kHz至275kHz之间调整。
    14. 关机操作
    TPA3001D1的关机模式可在不使用时将供电电流降至最低,以节省电池电量。正常工作时,SHUTDOWN输入端子应保持高电平;拉低SHUTDOWN会使输出静音并进入低电流状态。
    15. 启动时间
    启动时间可通过公式$t_{startup }=8.2 ms+2 × 100 k Omega × C 11$计算,其中C11为旁路电容的值。
六、PCB布局指南
由于TPA3001D1是高频开关的D类放大器,PCB布局应遵循以下准则以获得最佳性能:
1. 去耦电容
高频0.1mF去耦电容应尽可能靠近PVcc和Vcc引脚放置,BYPASS、VREF和VCLAMP电容也应靠近设备。大的(10mF或更大)电源去耦电容应放置在TPA3001D1附近。
2. 接地
不同的电容和电阻应分别接地到模拟地(AGND)或电源地(PGND),模拟地和电源地可在散热垫处连接,作为TPA3001D1的中央接地连接或星形接地。
3. 输出滤波器
铁氧体滤波器应尽可能靠近输出端子放置,LC滤波器应靠近铁氧体滤波器,滤波器中的电容应接地到电源地。
4. 散热垫
散热垫必须焊接到PCB上,以确保良好的热性能和可靠性。散热垫的尺寸和通孔设计应符合要求,可参考相关应用报告。
七、封装选项
TPA3001D1有多种封装选项,如TSSOP(PWP),不同封装在引脚数量、包装数量、环保计划、引脚镀层等方面可能存在差异。在选择封装时,需根据实际应用需求进行考虑。
TPA3001D1以其高效的性能、丰富的功能和完善的保护机制,为音频功率放大应用提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其技术细节和应用要点,合理进行电路设计和PCB布局,以确保设备的性能和可靠性。你在使用TPA3001D1或其他音频功率放大器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
