作为电子工程师,我们总是在寻找能够提升电路性能、优化设计方案的优质器件。今天,我要和大家详细探讨 onsemi 推出的 MC34152、MC33152、NCV33152 这三款高速双 MOSFET 驱动器。它们在各类电路设计中表现出色,接下来我会深入介绍其特性、应用、注意事项等内容。
文件下载:MC34152-D.PDF
MC34152/MC33152 是专为需要低电流数字信号以高转换速率驱动大容性负载的应用而设计的双非反相高速驱动器。它们的输入电流低,与 CMOS/LSTTL 逻辑兼容;具有输入迟滞特性,可实现快速输出切换,且不受输入转换时间的影响;两个高电流图腾柱输出非常适合驱动功率 MOSFET。此外,还具备带迟滞的欠压锁定功能,可防止系统在低电源电压时出现不稳定运行。
在使用这些驱动器时,必须严格遵守最大额定值。例如,最大电源电压范围为 -0.3V 至 +VCC,在 $T_{A}=50^{circ} C$ 时最大功耗为 100W,MC34152 的工作温度范围为 -65°C 至 +150°C。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其可靠性。
在 $V{CC}=12 V$ 、 $T{A}=25^{circ} C$ 的条件下,驱动器具有特定的电气特性。如高状态输出电压($I{source }=10 ~mA$ )为 10.5 - 11.2V,低状态输出电压($I{sink} = 50 mA$ )为 0.8 - 1.2V 等。不同的测试条件可能会导致产品性能有所差异,因此在实际应用中需根据具体情况进行评估。
这些驱动器适用于多种应用,包括开关电源、直流 - 直流转换器、电容电荷泵电压倍增器/反相器以及电机控制器等。在这些应用中,它们能够有效地将低电流数字信号转换为高电流信号,驱动功率 MOSFET 等负载。
逻辑输入具有 170mV 的迟滞,输入阈值中心为 1.67V,且对 $V_{CC}$ 不敏感,可直接与 CMOS 和 LSTTL 逻辑系列兼容。每个输入都有一个 30k 的下拉电阻,确保未连接的输入使对应的驱动输出处于已知的低电平状态。
每个图腾柱驱动输出能够源出和吸收高达 1.5A 的电流,典型导通电阻为 2.4Ω(在 1.0A 时)。低导通电阻使得在较低的 $V{CC}$ 下也能获得高输出电流。每个输出还配备了一个 100k 的下拉电阻,当 $V{CC}$ 低于 1.4V 时,可使 MOSFET 栅极保持低电平。不过,该器件没有过流或热保护设计,因此要避免输出短路到 $V_{CC}$ 或接地。
欠压锁定功能可防止系统在低电源电压下出现不稳定运行。当 $V_{CC}$ 从 1.4V 上升到 5.8V 上阈值时,UVLO 会强制驱动输出进入低电平状态。下阈值为 5.3V,提供约 500mV 的迟滞。
在设计电路时,需要考虑功率耗散问题。总功率耗散由三个基本部分组成:$P{D}=P{Q}+P{C}+P{T}$ 。其中,$P{Q}$ 是静态电源电流耗散,与电源电压和占空比有关;$P{C}$ 是容性负载功率耗散,与负载电容值、频率和驱动输出电压摆幅有关;$P_{T}$ 是转换功率耗散,由驱动输出状态变化时内部电路节点的极短同时导通引起。
在进行 PCB 布局时,要采用高频印刷电路板布局技术,以防止过度的输出振铃和过冲。避免在绕线或插件原型板上构建驱动电路。在驱动大容性负载时,PCB 必须包含低电感接地层,以减少高接地纹波电流引起的电压尖峰。所有高电流环路应尽量短,使用粗铜走线提供低阻抗高频路径。为了获得最佳驱动性能,建议在初始电路设计中包含两个电源旁路电容,且用短引线连接到尽可能靠近 $V_{CC}$ 引脚和接地的位置。
这些驱动器提供 DIP 和 SMD 等多种封装形式,用户可根据实际需求进行选择。需要注意的是,部分器件可能已停产,在订购时请参考数据表第 10 页的表格,并联系 onsemi 代表获取最新信息。
总之,onsemi 的 MC34152、MC33152、NCV33152 高速双 MOSFET 驱动器具有众多出色的特性和广泛的应用前景。但在实际应用中,我们还需要综合考虑各种因素,如电气参数、功率耗散、布局设计等,以确保能够充分发挥其性能优势,设计出稳定可靠的电路系统。大家在使用这些驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
