一台替代多台!RG3308B32赋能汽车零部件车间MES串口数据采集
华东大型汽车零部件加工厂冲压、装配车间,现场部署28台PLC控制器、4台条码扫码枪,所有设备均采用RS485串口通讯输出。项目核心需求为将所有串口设备统一联网,实现设备运行数据、生产产量数据集中采集,稳定对接车间MES生产管理系统,达成生产过程数字化、远程化管控。
车间前期采用4台8口串口网关分散组网,设备堆叠部署导致机柜线缆杂乱无章,布线繁琐、故障排查难度大,整体接线与设备调试耗时久。同时多网关分散管理,无法对全厂PLC设备进行统一组网管控,技术人员无法远程读写、修改PLC程序,设备调试、故障维护均需要工程师频繁往返现场,运维效率低、人工成本高,且多设备组网存在数据同步延迟,影响MES系统数据采集精度。
智慧工厂机架式串口通讯网关
本次项目采用RG3308B32工业级32路串口服务器替代原有多台8口网关,单设备32路串口全覆盖车间28台PLC控制器与4台条码扫码枪,完全匹配现场设备点位需求,实现所有串口设备一体化集中组网。
设备搭载双千兆网口,支持网络分区隔离部署:网口1接入生产内网,专门对接MES生产管理系统,保障生产数据安全传输;网口2独立划分调试网络,用于PLC程序远程读写、参数修改与设备调试,双网口独立运行、互不干扰,兼顾生产稳定性与运维便捷性。
RG3308B32支持1U标准机架与导轨两种安装方式,可直接适配车间工业控制柜安装场景。设备采用工业级硬件设计,搭载高性能处理芯片,具备宽温运行、强EMC电磁抗干扰能力,可完美适配冲压车间大型电机、冲压设备带来的强电磁干扰、复杂工业工况,保障长期稳定通讯。同时设备支持Modbus RTU/TCP主流工业协议,兼容车间全系PLC与扫码设备,适配性极强。
智慧工厂串口服务器RG3308B32
1. 精简组网架构,降低施工运维成本:单台RG3308B32替代4台8口串口网关,大幅精简机柜设备数量,机柜布线整洁规范,设备接线、整体调试工时由原来4小时压缩至1.5小时,后期设备巡检、故障排查效率大幅提升。
2. 数据实时采集,提升生产调度效率:设备稳定对接MES系统,可实时采集车间PLC运行参数、设备工况、生产产量等核心数据,数据传输无延迟、无丢包,车间生产调度精细化程度大幅提升,整体调度效率提升35%。
3. 实现远程运维,减少现场工作量:依托双网口调试架构,技术人员可远程读写、修改PLC程序、调试设备参数,无需频繁赶赴现场,设备上门维护次数减少70%,大幅降低人工运维成本。
4. 严控硬件成本,优化系统架构:单台高密度RG3308B32设备替代多台低端口网关,减少设备采购、机柜配件、布线耗材成本,整体硬件采购成本降低40%,同时减少多设备组网故障点,提升系统整体稳定性。
