在电子设计的领域中,电压参考源的性能对整个系统的稳定性和准确性起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下 Analog Devices 推出的 ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP 这三款低噪声 XFET 电压参考源。
文件下载:ADR431TRZ-EP.pdf
ADR431-EP 在 2.5V 输出电压下,典型噪声为 3.5μV p-p(0.1Hz 至 10.0Hz),这一出色的低噪声特性使其在对噪声敏感的应用中表现卓越。想象一下,在一个高精度的数据采集系统中,如果电压参考源的噪声过大,那么采集到的数据就会充满误差,就像在嘈杂的环境中听音乐,很难听清美妙的旋律。而 ADR431-EP 就为我们创造了一个安静的“音乐环境”,让数据采集更加准确。
这一特性大大简化了设计,减少了电路板的空间占用和成本。在如今追求小型化和集成化的电子产品设计中,每一颗多余的电容都是对空间和成本的挑战。ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP 不需要外部电容就能稳定工作,无疑是工程师们的福音。
ADR431-EP 的最大温度系数为 5ppm/°C,ADR434-EP/ADR435-EP 更是低至 3ppm/°C。这意味着在不同的温度环境下,输出电压的变化非常小。就像在不同的季节里,我们希望设备的性能依然稳定可靠,低温度系数就能保证电压参考源在较宽的温度范围内保持高精度的输出。
ADR431-EP 的供电电压工作范围为 4.5V 至 18V,这为电源设计提供了很大的灵活性。在实际应用中,我们可能会遇到不同的电源系统,宽工作电压范围使得 ADR431-EP 能够适应多种电源环境,避免了因电源电压波动而导致的性能下降。
能够提供高达 +10mA 的输出电流和吸收高达 -10mA 的电流,这使得它可以轻松驱动各种负载。在一些需要大电流输出的应用中,ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP 能够满足负载的需求,保证系统的正常运行。
该系列产品符合航空航天合格电子元件(AQEC)标准,支持国防和航空航天等对可靠性要求极高的应用。在这些极端环境下,任何一个小小的故障都可能导致严重的后果。ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP 经过严格的测试和验证,能够在恶劣的条件下稳定工作。
-55°C 至 +125°C 的工作温度范围,使其能够在极端温度条件下正常运行。无论是在寒冷的极地还是炎热的沙漠地区,这些产品都能保持良好的性能。
单一的组装和测试地点以及单一的制造地点,保证了产品的质量一致性。同时,增强的产品变更通知让用户能够及时了解产品的变化,更好地进行系统设计和维护。
在精密数据采集系统中,电压参考源的准确性直接影响到采集数据的质量。ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP 的低噪声、高精度和低温度漂移特性,能够为数据采集提供稳定可靠的参考电压,从而提高采集数据的准确性。
高分辨率数据转换器需要精确的参考电压来实现高精度的转换。ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP 的优秀性能能够满足数据转换器对参考电压的严格要求,保证转换结果的准确性和稳定性。
在光控电路中,稳定的电压参考对于控制光的强度和精度至关重要。ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP 能够提供稳定的电压,确保光控电路的正常运行。
精密仪器对电压的稳定性和准确性要求极高。ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP 的出色性能能够满足精密仪器的需求,为仪器的高精度测量提供可靠的保障。
ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP 采用了 Analog Devices 专利的温度漂移曲率校正和 XFET(eXtra implanted junction FET)技术,将电压随温度的非线性变化降至最低。与传统的埋入式齐纳参考源相比,XFET 参考源在较低的电流(800μA)和较低的供电电压裕量(2V)下工作,而埋入式齐纳参考源需要超过 5V 的裕量才能工作。因此,ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP 是 5V 系统的最佳低噪声解决方案。
该系列产品采用 8 引脚窄体 SOIC 封装,引脚配置清晰明了。需要注意的是,部分引脚有特殊说明,如 NIC(内部未连接)和 DNC(请勿连接)。在设计电路板时,一定要仔细阅读引脚说明,避免因引脚连接错误而导致产品故障。
不同型号(ADR431-EP、ADR434-EP、ADR435-EP)在输出电压、初始精度、温度系数等方面存在差异,具体参数可参考数据手册中的详细表格。在选择合适的型号时,需要根据实际应用需求进行综合考虑。例如,如果需要 2.5V 的输出电压,那么 ADR431-EP 就是一个不错的选择;如果对温度系数要求更高,那么 ADR434-EP/ADR435-EP 可能更适合。
在使用这些产品时,必须注意绝对最大额定值,如供电电压(20V)、输出短路到地的持续时间(无限)等。超过这些额定值可能会导致产品永久性损坏。同时,热阻也是一个重要的参数,它关系到产品在工作时的散热情况。该系列产品的 8 引脚 SOIC_N(R-8)封装的热阻参数为 θJA = 130°C/W,θJC = 43°C/W,在设计散热系统时需要参考这些参数。
由于这些产品是静电放电(ESD)敏感设备,即使产品具有专利或专有保护电路,但在受到高能量 ESD 时仍可能会损坏。因此,在操作和使用过程中,一定要采取适当的 ESD 预防措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等,以避免性能下降或功能丧失。
根据不同的输出电压、初始精度、温度系数和订购数量等需求,可以从数据表的订购指南中选择合适的型号。例如,如果需要 2.5V 输出电压,初始精度为 ±1.0mV,温度系数为 5ppm/°C,订购数量为 98 个,那么 ADR431TRZ-EP 就是合适的选择。
总之,ADR431-EP/ADR434-EP/ADR435-EP 以其卓越的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计精密电路时提供了一个可靠的电压参考源解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求进行合理选择和使用,同时注意各项参数和注意事项,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用电压参考源时有遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
