在电子工程师的日常工作中,精密基准源是许多高精度电路设计不可或缺的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下LINEAR TECHNOLOGY公司的LT1021精密基准源,了解它的特性、应用场景以及设计注意事项。
文件下载:LT1021CCN8-5#PBF.pdf
LT1021具有超低漂移和极低噪声的特性,最大漂移斜率仅为5ppm/°C,在0.1Hz至10Hz频段内的峰 - 峰值噪声小于1ppm。这种低漂移和低噪声特性使得它在对精度要求极高的电路中表现出色,比如在高精度的A/D和D/A转换器中,能够有效减少温度变化和噪声对转换结果的影响。
它与大多数带隙基准源应用的引脚兼容,如Ref 01、Ref 02、LM368、MC1400和MC1404等,但在稳定性、噪声和漂移方面有显著提升。这意味着工程师在升级现有电路时,可以方便地用LT1021替代原有基准源,而无需对电路板进行大规模的改动。
LT1021的输出电压可以进行调整,支持串联和并联模式。在串联模式下,它既能提供电流,也能吸收电流,并且具有超过100dB的纹波抑制能力,最小输入/输出压差仅为1V。这种灵活性使得它能够适应不同的电路设计需求。
提供5引脚罐、N8和S8等多种封装形式,方便工程师根据具体的应用场景选择合适的封装,同时也为不同的PCB布局提供了更多的可能性。
在A/D和D/A转换器中,LT1021作为精密基准源,为转换器提供稳定的参考电压,确保转换的精度和线性度。在精密调节器中,它可以精确控制输出电压,提高调节的稳定性和准确性。
对于数字电压表、惯性导航系统和精密秤等设备,需要高精度的测量和稳定的参考,LT1021的低漂移和低噪声特性正好满足这些需求,能够保证测量结果的准确性和可靠性。
在便携式参考标准中,LT1021的低功耗和高精度优势使得它能够在电池供电的情况下,长时间提供稳定的参考电压,延长设备的使用时间。
LT1021基于埋入式齐纳二极管结构,这种结构消除了与表面击穿器件相关的噪声和稳定性问题。与最好的带隙基准源相比,它的次表面齐纳二极管具有更好的温度漂移和时间稳定性。同时,独特的电路设计使得它无需使用高功率片上加热器就能实现超低漂移。
不同电压版本(如5V、7V和10V)的LT1021在输出电压、输出电压温度系数、线调节、负载调节、输出电压噪声和长期稳定性等方面都有详细的电气参数规定。例如,LT1021 - 5在常温下的输出电压典型值为5.000V,输出电压温度系数在不同型号下有所差异,其中LT1021B - 5的典型值为2ppm/°C,最大值为5ppm/°C。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考。
不同电压版本的输出电压调整方式有所不同。LT1021 - 10有一个调整引脚,通过连接合适的电位器可以调整输出电压,且建议使用10kΩ的电位器,最好是20圈的金属陶瓷类型,以保证在长时间和温度变化下的稳定性。LT1021 - 5也有输出电压调整引脚,但需要注意外部调整电压要跟踪调整引脚的电压,以避免影响参考输出的温度系数。而LT1021 - 7没有调整引脚,需要外部进行调整,可采用专门的电压输出和电流输出调整技术。
LT1021在所有电容性负载下都能保持稳定,但为了在负载瞬变时获得最佳的稳定时间,输出电容应控制在1000pF以下。在轻负载电流时,瞬态响应会变差,不同电压版本的最差情况发生点有所不同。一般来说,当输出提供电流时,能够获得更好的负载瞬态响应。在关键应用中,可以使用一个10µF的固体钽电容与几个欧姆的电阻串联,以提供最佳的输出旁路。
虽然LT1021的输出没有真正的强制/感应能力,但通过正确的连接方式可以显著改善接地环路和线路损耗问题。在串联模式下,其接地引脚仅承载约1mA的电流,可以用作感应线,大大减少参考源低端的接地环路和损耗问题。而高端提供负载电流,因此线路电阻必须保持较低。
由于LT1021采用了埋入式齐纳二极管设计,具有极低的噪声。但为了达到这种低噪声水平,需要注意屏蔽参考源免受周围空气湍流的影响。空气流动会在IC封装引脚和印刷电路板材料或插座之间产生热电差异,从而导致输出端产生热电电压噪声。可以使用任何能够阻挡空气流向参考源的外壳来解决这个问题,较小的外壳效果更好,同时要避免在外壳内包含参考源外部的发热组件。
文档中给出了多种典型应用案例,如受限调整范围以提高分辨率的电路、负串联参考电路、增强输出电流的电路、超精密电流源电路等。这些应用案例展示了LT1021在不同场景下的具体应用方式,为工程师提供了实际设计的参考。
总之,LT1021精密基准源以其出色的特性、广泛的应用领域和丰富的设计可能性,成为电子工程师在高精度电路设计中的有力工具。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和设计要求,充分考虑其特性和设计注意事项,以实现最佳的电路性能。你在使用类似基准源的过程中,遇到过哪些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享。
