高速差分接收器:SN65LVDS348、SN65LVDT348、SN65LVDS352、SN65LVDT352深度解析
在电子设计领域,高速差分接收器的性能直接影响着数据传输的质量和稳定性。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的SN65LVDS348、SN65LVDT348、SN65LVDS352和SN65LVDT352这几款高速差分接收器。
文件下载:SN65LVDS352PW.pdf
一、产品概述
这几款接收器均为高速、四路差分接收器,具有较宽的共模输入电压范围,能够满足或超越ANSI TIA/EIA - 644A标准的要求。它们可以接收带有高达3V接地噪声的TIA/EIA - 644信号,或者多种差分和单端逻辑电平信号。
(一)封装与架构
  • 封装:“348”系列采用16引脚封装,与DS90LV048的行业标准封装相匹配;“352”系列则采用24引脚封装,增加了两个额外的(V_{CC})和GND引脚,适用于多个接收器同时工作以实现更高的数据传输速率。
  • 架构:所有产品都采用了直通式架构,输入在一侧,输出在另一侧。这种设计不仅方便了电路板布局,还能有效减少接收器之间的串扰。
(二)技术特性
  • 单通道信号速率:最高可达560 Mbps,能够满足高速数据传输的需求。
  • 共模输入电压范围:为 - 4V至5V,使得该系列接收器能在恶劣的工作环境中稳定工作,同时还能接受LVPECL、PECL、LVECL、ECL、CMOS和LVCMOS等多种逻辑电平,而无需额外的电平转换电路。
二、关键特性解析
(一)抗干扰能力
  • 输入电压回滞:接收器能够精确控制差分输入电压阈值,包含50 mV的输入电压回滞,有效提高了抗噪声能力。在整个输入共模电压范围内,差分输入阈值不超过 ± 50 mV。
  • 静电放电保护:接收器的输入相对于地能够承受 ± 15 kV的人体模型(HBM)静电放电而不损坏,这为电缆和其他连接提供了可靠的保护,降低了潜在噪声对设备的威胁。
(二)故障安全功能
该系列接收器包含一个(正在申请专利的)故障安全电路,当输入信号丢失后约600 ns,会提供高电平输出。信号丢失的常见原因包括电缆断开、线路短路或发射器断电等情况。此功能可以防止在这些故障条件下将噪声误接收为有效数据,还可用于线或(Wired - Or)总线信号传输。
(三)集成终端电阻
SN65LVDT348和SN65LVDT352集成了110Ω的线路终端电阻,这一设计减少了电路板空间需求和元器件数量,同时通过缩短线路终端到接收器的短截线长度,提高了接收器端的信号完整性。
三、主要参数与性能指标
(一)绝对最大额定值
  • 电源电压范围:(V{CC})、(V{CCA})、(V{CCD1})和(V{CCD2})为 - 0.5V至4V。
  • 使能、输出电压范围: - 0.5V至6V。
  • 差分输入幅度(仅LVDT):最大1V。
  • 输入引脚电压范围: - 5V至6V。
  • 人体模型静电放电: ± 15 kV。
  • 所有引脚静电放电: ± 7 kV。
  • 带电设备模型: ± 500 V。
  • 连续功率耗散:需参考耗散额定表。
  • 存储温度范围: - 65°C至150°C。
(二)推荐工作条件
  • 电源电压:(V{CC})、(V{CCA})、(V{CCD1})和(V{CCD2})为3V至3.6V,典型值3.3V。
  • 高电平输入电压(使能端):最小2V。
  • 低电平输入电压(使能端):最大0.8V。
  • 差分输入电压幅值:LVDT348和352为0.1V至0.8V;LVDS348和352为0.1V至3V。
  • 输入电压: - 4V至5V。
  • 工作环境温度: - 40°C至85°C。
(三)电气特性
  • 输入阈值电压:正向差分输入电压阈值(V{ITH1})为50 mV;负向差分输入电压阈值(V{ITH2})为 - 50 mV;差分输入故障安全电压阈值(V_{ITH3})为 - 32 mV至 - 100 mV。
  • 输出电压:高电平输出电压(V{OH})((I{OH} = - 4 mA)时)最小2.4V;低电平输出电压(V{OL})((I{OL} = 4 mA)时)最大0.4V。
  • 供电电流:LVDS348、LVDT348和LVDS352、LVDT352使能且无负载时为16 mA至20 mA;禁用时为1.1 mA至4 mA。
(四)开关特性
  • 传播延迟时间:低到高电平输出延迟(t{PLH})和高到低电平输出延迟(t{PHL})典型值均为4 ns,范围为2.5 ns至6 ns。
  • 故障安全禁用和启用时间:(t{d1})为12 ns,(t{d2})为0.3 µs至1.5 µs。
  • 脉冲和输出偏移:脉冲偏移(t{sk(p)})((C{L} = 10 pF)时)为200 ps;输出偏移(t{sk(o)})为150 ps;器件间偏移(t{sk(pp)})为1 ns。
四、应用领域与设计注意事项
(一)应用领域
  • 逻辑电平转换:可实现ECL/PECL到LVTTL的转换,为不同逻辑电平的设备之间的数据通信提供便利。
  • 点对点基带数据传输:适用于在约100Ω受控阻抗介质(如印刷电路板走线、背板或电缆)上进行数据传输。
  • 其他应用:在无线基站、中心局或PABX交换机等领域也有广泛的应用。
(二)设计注意事项
1. 阻抗匹配
阻抗失配会导致信号反射,从而降低负载端的信号质量。低源阻抗会使负载端信号极性交替(振荡),高源阻抗则会使信号单调累积到最终值(阶梯状)。这两种情况都会导致有效信号延迟,并减小眼图的开口。因此,在设计中应尽量使阻抗匹配,以提高接收器的抗噪能力。
2. 故障安全功能
该系列接收器的故障安全功能能够有效应对信号丢失等故障情况。在实际应用中,合理利用这一功能可以提高系统的可靠性和稳定性。
3. 电源和接地
SN65LVDS352为模拟输入部分和两个数字输出部分提供了单独的电源和接地引脚。在系统中,所有电源引脚和接地引脚必须在某一点连接在一起。在进行电源和接地布线时,应确保接地系统提供低阻抗路径回到电源,信号返回路径应靠近信号路径,同时要注意减少接地噪声。
五、封装与订购信息
这几款产品提供多种封装选项和订购型号,如SOIC、TSSOP等封装。同时,还可以根据需要选择带卷带包装(添加R后缀)的产品。在订购时,需要关注产品的状态(如ACTIVE表示推荐用于新设计)、环保计划(如RoHS & Green)、引脚数、包装数量等信息。
SN65LVDS348、SN65LVDT348、SN65LVDS352和SN65LVDT352这几款高速差分接收器凭借其出色的性能、丰富的功能和多样化的封装选项,为电子工程师在高速数据传输领域提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择和使用这些产品,以确保系统的稳定运行和高性能表现。大家在使用这些接收器的过程中,遇到过哪些有趣的挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
