深入剖析NCV51561:高性能隔离式双通道栅极驱动器的卓越之选
在电力电子领域,栅极驱动器是驱动功率开关器件的关键组件,其性能直接影响着整个系统的效率、可靠性和稳定性。今天,我们要深入探讨的是安森美(onsemi)推出的一款高性能隔离式双通道栅极驱动器——NCV51561。
文件下载:NCV51561-D.PDF
产品概述
NCV51561是一款隔离式双通道栅极驱动器,具有4.5 - A/9 - A的源极和灌极峰值电流。它专为快速开关而设计,能够驱动功率MOSFET和SiC MOSFET功率开关,并且提供短且匹配的传播延迟。该驱动器具备5 kVrms的内部电流隔离,输入与每个输出之间以及两个输出驱动器之间具有内部功能隔离,允许高达1500 VDC的工作电压。此外,ENA/DIS引脚可在低电平或高电平时分别同时关闭两个输出,以实现启用或禁用模式。
关键特性
强大的输出电流能力
NCV51561拥有4.5 A的峰值源电流和9 A的峰值灌电流输出能力,能够为功率开关提供足够的驱动电流,确保其快速、可靠地开关。
灵活的应用配置
它可以作为双低侧、双高侧或半桥栅极驱动器使用,适用于各种不同的电路拓扑结构,为工程师提供了极大的设计灵活性。
独立的欠压锁定保护
两个输出驱动器都具有独立的欠压锁定(UVLO)保护功能,能够在电源电压低于设定阈值时自动关闭驱动器输出,保护功率开关免受损坏。
宽输出电源电压范围
输出电源电压范围为6.5 V至30 V,并且针对MOSFET和SiC MOSFET提供了不同的UVLO阈值(如5 - V、8 - V、13 - V和17 - V),满足不同应用场景的需求。
高共模瞬态抗扰度
CMTI > 200 V/ns,能够有效抵抗共模瞬态干扰,保证在高噪声环境下的可靠工作。
用户可编程特性
用户可以通过ANB引脚选择单输入或双输入模式,以及启用或禁用模式;还可以通过设置外部电阻RDT来可编程死区时间,进一步优化电路性能。
汽车级认证
该产品符合AEC - Q100标准,适用于汽车应用,具有较高的可靠性和稳定性。
安全隔离特性
  • 符合UL1577要求,提供1分钟的5 kVRMS隔离和1500 V的输出通道间峰值差分电压。
  • 符合VDE0884 - 11要求,具有8000 VPK的加强隔离电压。
  • 获得CQC认证(GB4943.1 - 2011)和SGS FIMO认证(IEC 62386 - 1)。
应用领域
NCV51561的高性能和灵活性使其在多个领域得到广泛应用,包括:
  • 车载充电器:为电动汽车的电池充电提供高效、可靠的驱动解决方案。
  • xEV DC - DC转换器:实现不同电压等级之间的转换,提高能源利用效率。
  • 牵引逆变器:驱动电动汽车的牵引电机,提供强大的动力输出。
  • 充电站:确保快速、安全地为电动汽车充电。
电气特性详解
电源部分
  • 初级电源(VDD):静态电流在不同输入条件下有所变化,工作电流在500 kHz、50%占空比、COUT = 100 pF的条件下,典型值为7.15 mA。同时,VDD具有欠压锁定功能,正、负阈值分别为2.8 V和2.7 V,滞回电压为0.1 V。
  • 次级电源(VCCA和VCCB):每个通道的静态电流和工作电流也会根据输入信号和工作频率的不同而变化。针对不同的UVLO版本(5 - V、8 - V、13 - V和17 - V),提供了相应的欠压锁定阈值和滞回电压,并且欠压去抖时间为10 μs。
逻辑输入部分
逻辑输入引脚(INA、INB、ANB、ENA/DIS)具有较高的抗干扰能力,高、低电平输入电压阈值分别为1.6 V和1.1 V,输入逻辑滞回电压为0.5 V。对于ENABLE和DISABLE版本,ENA/DIS引脚也有相应的阈值和滞回电压。
死区时间和重叠部分
  • 最小死区时间(tDT,MIN)在DT引脚开路时典型值为10 ns,死区时间可以通过外部电阻RDT进行编程控制。
  • 当DT引脚连接到VDD时,允许OUTA和OUTB输出重叠,重叠阈值电压为0.85x VDD至0.95x VDD。
栅极驱动部分
OUTA和OUTB的源极峰值电流典型值为4.5 A,灌极峰值电流典型值为9.0 A,低态输出电阻为1.4 Ω,高电平输出电压与VCC的差值小于100 mV。
动态电气特性
  • 导通和关断传播延迟时间(tPDON和tPDOFF)在不同的电源电压和负载电容条件下有所变化,典型值为36 ns,脉宽失真(tPWD)和通道间传播延迟失配(tDM)均小于5 ns。
  • 上升和下降时间(tR和tF)在不同的电源电压和负载电容条件下也有所不同,典型值分别为9 ns和8 ns(VCCA = VCCB = 12 V,CLOAD = 1.8 nF)。
  • ENABLE或DISABLE到OUTx的导通/关断传播延迟时间典型值为36 ns(VCCA = VCCB = 12 V)。
应用注意事项
电源供应
在开关导通期间,输出到栅极的电流来自VCCA和VCCB电源引脚。因此,VCCA和VCCB引脚应通过一个电容进行旁路,电容值至少为栅极电容的十倍,且不小于100 nF,并尽可能靠近器件放置,以实现去耦。建议使用2个电容:一个100 nF的陶瓷贴片电容靠近器件引脚,另一个几微法的贴片电容与之并联。
输入级设计
输入信号引脚(INA、INB、ANB和ENA/DIS)基于TTL兼容输入阈值逻辑,与VDD电源电压无关。逻辑电平兼容输入的高、低阈值分别为1.6 V和1.1 V。为了提高抗噪声能力,未使用的输入引脚应连接到GND。同时,建议在输入信号引脚添加一个RC滤波器,以减少系统噪声和接地反弹的影响。
输出级设计
输出驱动器级采用上拉和下拉结构,上拉结构由PMOS管组成,确保能够将输出拉至VCC电平;下拉结构由NMOS管组成。输出阻抗应能够提供约+4.5 A和 - 9 A的峰值电流(25°C时典型值),在125°C时,最小灌电流和源电流分别为 - 7 A和 + 2.6 A。
驱动电流能力考虑
峰值源电流和灌电流能力应大于平均电流,以确保能够在规定的时间内完成栅极电荷的充放电。可以根据公式计算所需的驱动电流额定值:
  • 平均栅极电流:(I{GAV}=frac{Q{G}}{t_{SW,ON/OFF}})
  • 导通时源电流:(I{SOURCE} geq 1.5 × frac{Q{G}}{t_{SW,ON}})
  • 关断时灌电流:(I{SINK} geq 1.5 × frac{Q{G}}{t_{SW,OFF}})
栅极电阻考虑
栅极电阻的选择应综合考虑减小寄生电感和电容引起的振铃电压以及限制栅极驱动器输出的电流能力。可以根据公式计算由导通和关断栅极电阻引起的电流限制值:
  • 源极峰值电流:(I{SOURCE}=frac{V{CC}-V{OH}}{R{G,ON}})
  • 灌极峰值电流:(I{SINK}=frac{V{CC}-V{OL}}{R{G,OFF}})
输出级负偏置应用
对于SiC MOSFET,为了充分发挥其特性,栅极驱动器需要能够提供+20 V和 - 2 V至 - 5 V的负偏置,同时具有最小的输出阻抗和高电流能力。可以通过使用两个隔离偏置电源或在隔离电源上使用齐纳二极管来实现负偏置,以提高SiC MOSFET的抗噪声能力,抑制意外导通。
PCB布局指南
  • 元件布局:保持输入/输出走线尽可能短,减少寄生电感和电容的影响。电源旁路电容和栅极电阻应尽可能靠近栅极驱动器放置,栅极驱动器应靠近开关器件,以降低走线电感,避免输出振铃。
  • 接地考虑:在高速信号层下方设置一个完整的接地平面,在VSSA和VSSB引脚旁边设置一个完整的接地平面,并使用多个VSSA和VSSB过孔,以减少寄生电感,最小化输出信号的振铃。
  • 高压(VISO)考虑:为了确保初级和次级之间的隔离性能,驱动器器件下方不应放置任何PCB走线或铜箔,建议在PCB上进行切口,以避免可能影响NCV51561隔离性能的污染。
总结
NCV51561作为一款高性能的隔离式双通道栅极驱动器,凭借其强大的输出电流能力、灵活的应用配置、丰富的保护功能和用户可编程特性,在电力电子领域具有广泛的应用前景。无论是车载充电器、DC - DC转换器还是牵引逆变器等应用,NCV51561都能够为工程师提供可靠、高效的驱动解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求,合理设计电源供应、输入输出级电路,并注意PCB布局,以充分发挥NCV51561的性能优势。希望今天的介绍能够帮助大家更好地了解和应用这款优秀的栅极驱动器产品。你在使用栅极驱动器时遇到过哪些问题?有没有什么独特的设计经验可以分享呢?欢迎在评论区留言讨论!
