在当今的电子系统中,高效、可靠的数据传输是至关重要的。特别是在显示系统中,从控制器到显示器的数据传输需要高吞吐量、低电磁干扰(EMI)和低功耗的解决方案。德州仪器(Texas Instruments)的SN75LVDS84A和SN65LVDS84AQ FlatLink发射器正是满足这些需求的理想选择。今天就和大家详细探讨一下这两款产品。
文件下载:SN75LVDS84DGGG4.pdf
SN75LVDS84A和SN65LVDS84AQ FlatLink发射器是集成了三个 7 位并行加载串行输出移位寄存器和四个低压差分信号(LVDS)线路驱动器的集成电路。这使得 21 位单端 LVTTL 数据能够通过 3 对平衡导体同步传输,可被兼容的接收器(如 SN75LVDS82 或 SN75LVDS86/86A)接收。
数据通道压缩功能可实现高达每秒 1.96 亿字节的吞吐量,非常适合从控制器到显示器的 SVGA、XGA 或 SXGA 数据传输,同时具有极低的电磁干扰。
21 个数据通道加时钟的低电压 TTL 输入,以及 3 个数据通道加时钟的 LVDS 输出,这种接口设计方便与不同的系统进行连接。
采用薄型收缩小外形封装(TSSOP),引脚间距为 20 密耳,节省电路板空间。
锁相环(PLL)的输入频率范围为 31MHz 至 75MHz,无需外部组件,输出满足或超过 ANSI EIA/TIA - 644 标准。
在 50kHz 调制频率下具有 3% 中心扩展的扩频时钟(SSC)跟踪能力。
可作为 SN75LVDS84 和 NSC 的 DS90CF363A 3 - V 设备的改进替代品。
当进行数据传输时,数据位 D0 - D20 在下降沿被分别加载到 ’LVDS84A 的寄存器中。内部 PLL 与输入时钟 CLKIN 进行频率锁定,然后将数据寄存器以 7 位切片的方式卸载。三个串行数据流和一个锁相时钟(CLKOUT)被输出到 LVDS 输出驱动器,CLKOUT 的频率与输入时钟 CLKIN 相同。
该发射器几乎不需要外部组件和控制,数据传输对用户是透明的。用户唯一可能的干预是使用低电平有效的关机/清除(SHTDN)输入,以抑制时钟并关闭 LVDS 输出驱动器,从而降低功耗。当该信号为低电平时,所有内部寄存器将被清零。
包括电源电压范围( - 0.5V 至 VCC + 0.5V)、工作虚拟结温范围、静电放电(ESD)耐压(人体模型 6000V)、存储温度范围( - 65°C 至 150°C)和引脚温度等。
涵盖输入阈值电压、差分稳态输出电压幅度、稳态共模输出电压、峰峰值共模输出电压、输入电流、短路输出电流、高阻抗输出电流、静态电源电流(平均)和输入电容等参数。
包括时钟输出到串行位的延迟时间、输入时钟抖动、差分输出电压的过渡时间、使能时间和禁用时间等。
文档中给出了从彩色主机到 LCD 面板以及 18 位彩色主机到 24 位 LCD 显示面板的应用示例,并对终止电阻的类型(推荐 0603 型 100Ω 电阻)和未使用输入引脚的处理进行了说明。
在实际设计中,我们可以根据具体的系统需求选择合适的发射器型号。例如,对于工业控制中的显示模块,如果工作环境温度较为温和,可选择 SN75LVDS84A;而对于汽车仪表盘等应用,由于需要适应更宽的温度范围,则应选择 SN65LVDS84AQ。同时,在电路板布局时,要注意 LVDS 信号的布线规则,以确保信号的完整性和稳定性。大家在实际应用中有没有遇到过 LVDS 信号传输方面的问题呢?又是如何解决的呢?
SN75LVDS84A 和 SN65LVDS84AQ FlatLink 发射器以其高吞吐量、低功耗、宽工作温度范围和良好的电磁兼容性,为各种显示系统和数据传输应用提供了可靠的解决方案。无论是工业领域还是汽车电子领域,都能发挥其优势,满足不同用户的需求。在电子工程师的日常设计工作中,合理选择和使用这些产品,将有助于提高系统的性能和可靠性。
