单通道2A高速低边栅极驱动器FAN3100T、FAN3100C:设计与应用指南
在电子设计领域,栅极驱动器是驱动功率MOSFET等开关器件的关键组件。今天我们来深入了解安森美(onsemi)的单通道2A高速低边栅极驱动器FAN3100T和FAN3100C,探讨它们的特性、应用及设计要点。
文件下载:FAN3100TCN-D.pdf
一、产品概述
FAN3100系列栅极驱动器旨在通过在短开关间隔内提供高峰值电流脉冲,驱动低边开关应用中的N沟道增强型MOSFET。它有TTL(FAN3100T)和CMOS(FAN3100C)两种输入阈值可选,并且支持使能功能。当一个或两个输入端未连接时,内部电阻会将输入端偏置,使输出端拉至低电平,确保功率MOSFET处于关断状态。
该系列产品采用两种封装形式:无引线饰面2x2mm 6引脚塑封无铅封装(MLP)和工业标准5引脚SOT23封装。MLP封装在最小的尺寸下提供了出色的热性能。
二、产品特性
电气性能
  • 高电流能力:在 (V{DD}=12V) 时,具有3A峰值灌电流/源电流;在 (V{out}=6V) 时,灌电流为2.5A,源电流为1.8A。这种高电流输出能力能够快速地对MOSFET的栅极电容进行充放电,实现快速的开关动作。
  • 宽工作电压范围:工作电压范围为4.5到18V,这使得它可以适应多种不同的电源系统,增加了设计的灵活性。
  • 快速开关速度:在1nF负载下,典型上升时间为13ns,典型下降时间为9ns,能够满足高速开关应用的需求。
  • 低传播延迟:通过输入下降或上升,典型传播延迟时间低于20ns,确保信号能够准确、快速地传输。
逻辑特性
  • 双通道逻辑输入:允许通过使能功能配置为同相或反相,为设计提供了更多的逻辑控制选项。
  • 可选输入阈值:可选择TTL或CMOS输入阈值,满足不同逻辑电平的需求。
其他特性
  • 内部电阻保护:无输入时,内部电阻会关闭驱动器,提高了系统的安全性。
  • 热性能良好:采用MLP封装时,具有较好的热传导性能,有助于降低器件的温度。
三、应用领域
FAN3100T和FAN3100C适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 开关电源:在开关电源中,快速的开关速度和高电流能力可以提高电源的效率和功率密度。大家可以思考一下,如何利用其特性来优化开关电源的设计呢?
  • 高效MOSFET开关:能够快速驱动MOSFET,减少开关损耗,提高系统的整体效率。
  • 同步整流电路:为同步整流器提供快速、准确的驱动信号,提高整流效率。
  • DC - DC转换器:有助于实现高效的电压转换,满足不同负载的需求。
  • 电机控制:可以准确控制电机的开关动作,实现精确的电机调速和控制。
四、关键设计要点
输入阈值选择
  • TTL输入(FAN3100T):输入阈值符合工业标准TTL逻辑值,不依赖于 (V_{DD}) 电压,滞回电压约为0.4V。驱动信号需要有快速上升和下降沿,压摆率6V/ms或更快,以避免电路噪声导致的不稳定。在设计中,我们要确保输入信号满足这些要求,否则可能会出现什么问题呢?
  • CMOS输入(FAN3100C):逻辑输入阈值依赖于 (V{DD}) 电平,当 (V{DD}) 为12V时,逻辑上升沿阈值约为 (V{DD}) 的55%,输入下降沿阈值约为 (V{DD}) 的38%,滞回电压约为17% (V_{DD})。如果系统中采用良好的耦合和旁路技术,可以使用较慢的边沿信号。
静态电源电流计算
在Ipp(静态)典型性能图形中,曲线是在所有输入端浮置(输出为低电平)的条件下得到的。对于其他状态,需要考虑流过输入端和输出端100k电阻的附加电流,实际静态Ipp电流为曲线值与附加电流之和。在实际设计中,准确计算静态电源电流对于评估系统的功耗非常重要。
欠压锁定(UVLO)
FAN3100利用欠压锁定功能驱动参考点接地的N沟道MOSFET,确保IC有序启动。当 (V{DD}) 低于3.9V时,输出保持低电平;器件激活后,电源电压必须跌落0.2V才会关闭。这种滞回设计可以防止由于低 (V{DD}) 电源电压的噪声导致的抖动。但要注意,这种配置不适用于驱动高侧P沟道MOSFET。
VDD旁路电容选择
通常选用0.1μF到1μF或更大的陶瓷电容,如具有良好温度特性和高脉冲电流能力的X5R和X7R电介质电容。如果电路噪声影响正常运行,可将 (C{BYP}) 值提高至 (C{EQV}) 的50 - 100倍,或者将 (C{BYP}) 分解为两个电容,一个较大值基于等效负载电容,另一个较小值(如1 - 10nF)安装在离 (V{DD}) 和GND引脚最近的地方,以承载高频电流脉冲。合理选择旁路电容对于稳定电源和减少噪声至关重要,大家在实际应用中有没有遇到过因为电容选择不当而导致的问题呢?
布线与连接
  • 分离路径:使高电流输出和电源接地路径与逻辑输入信号和信号接地路径分离,特别是在处理TTL电平逻辑阈值时。
  • 靠近负载:保持驱动器尽可能靠近负载,最小化大电流导线的长度,减少串联电感和EMI辐射。
  • 引脚连接:不同封装的引脚配置有所不同,需要注意正确连接。例如,6引脚MLP封装中,引脚2应通过IC下面的较短路径直连至电源接地(引脚5);5引脚SOT23封装中,引脚2用作电源和控制信号的普通接地点。
  • 减少噪声影响:尽量缩短引脚连线,最小化导通和关断电流路径,以减少噪声导致的输出再触发问题。
热设计
栅极驱动器在驱动高频率开关MOSFET和IGBT时会产生显著的功耗,需要确定其总功耗 (P{TOTAL}=P{GATE}+P{DYNAMIC}),并通过热公式 (T{J}=P{TOTAL} cdot Psi{JB}+T_{B}) 估算驱动器结温,确保器件在可接受的温度范围内工作。在实际应用中,如何有效地降低驱动器的温度是一个需要重点关注的问题。
五、订购信息
该系列产品提供多种封装和输入阈值选择,具体订购信息如下: 器件编号 输入阈值 封装 包装方法
FAN3100CSX CMOS 5引脚SOT23 3,000 / Tape & Reel
FAN3100TMPX TTL 6引脚,2x2 mm MLP封装 3,000 / Tape & Reel
FAN3100TSX TTL 5引脚SOT23 3,000 / Tape & Reel
此外,文档中还列出了一些相关产品,如FAN3226C、FAN3227T等,大家可以根据具体需求进行选择。
六、总结
FAN3100T和FAN3100C单通道2A高速低边栅极驱动器以其高电流能力、快速开关速度、宽工作电压范围等特性,为多种应用场景提供了可靠的解决方案。在设计过程中,我们需要根据具体需求选择合适的输入阈值、旁路电容、进行合理的布线和热设计,以充分发挥其性能优势。希望大家在使用过程中能够不断总结经验,优化设计。你在使用类似栅极驱动器时,有哪些独特的设计技巧或遇到的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
