智能防水排插气密性检测仪是检测防水排插密封性能、排查漏水漏气隐患的专用设备,操作简单、精度高,适合工厂质检、产品抽检使用。下面为大家分享通俗易懂的完整操作步骤,新手也能快速上手。
一、测试前准备检查
首先做好设备与样品准备,保障检测精准。首选,连接智能防水排插气密性检测仪,接通220V稳定电源,接好压缩气管,确认气压保持在0.4-0.8Mpa标准范围。
其次,检查设备,开机查看显示屏、指示灯是否正常,测试管路、密封圈无破损、无漏气。第三步处理待测排插,清理排插表面灰尘、水渍和杂质,保证产品干燥洁净,避免杂物影响检测结果。
二、设置检测参数
根据防水排插的行业检测标准设置参数。在智能防水排插气密性检测仪屏幕参数界面,调试好测试压力、保压时间、允许泄漏阈值三个核心数据。常规家用防水排插,默认标准参数即可,无需私自改动。参数设置完成后,点击确认,等待设备参数加载完毕。
三、放置固定待测产品
将防水排插平稳放入专用测试工装夹具中,轻轻按压固定,确保排插与工装完全贴合、无缝隙。注意力度轻柔,不要用力挤压,避免损坏排插外壳和密封结构,保证密封到位,防止测试过程中出现假性漏气。
四、启动设备自动检测
确认产品固定无误后,按下智能防水排插气密性检测仪面板的启动键,设备将自动完成充气、稳压保压、气密性检测、排气泄压全套流程。测试过程中不要触碰设备和排插,避免压力波动导致检测数据偏差,全程无需手动干预。
五、读取结果与收尾关机
测试结束后,智能防水排插气密性检测仪屏幕自动显示检测结果。绿灯亮起、显示PASS即为合格,排插气密性达标;红灯亮起、显示FAIL则为不合格,存在漏气隐患。检测完成后,取出排插,清理工装杂物。关闭气源、切断电源,整理设备管路,完成全部操作。
