用PDF编辑器怎么拆分PDF文件
今日头条
1184人已加入
       对于不同的行业来说,使用到的文件也是不相同的,而很多的工作者会使用到PDF文件,PDF文件的修改编辑是需要用到PDF编辑软件的,那么,用PDF编辑器怎么拆分PDF文件呢,估计有很多的小伙伴也想知道怎么操作的吧,那就看看下面的文章,说不定就会了哦。
       1.打开运行迅捷PDF编辑器,在编辑器中打开需要修改的PDF文件。
       2.打开文件后,选择编辑器中菜单栏里的文档,然后选择文档中的拆分文档,点击拆分文档。
       3.点击拆分文档后,在页面中可以选择拆分方式,然后设置注释,表单域以及书签,设置好后,点击确定就可以了哦。
       4.也可以选择文档选项中的更多页面,在更多页面中也会有拆分页面选项,包括在菜单栏的视图选项中,点击视图,然后选择页面缩略图,点击页面缩略图后,点击鼠标右键,同样是在更多页面中有拆分页面工具哦。
       5.修改完文件后,记得保存好文件哦,点击菜单栏中的文件,保存或者另存为。
       用PDF编辑器怎么拆分PDF文件小编就和大家分享完了,不知道大家有没有学会,没有学会的小伙伴可以看看上面的文章,PDF编辑的小技巧有很多,在修改文件的时候使用PDF编辑工具也是很方便的,小编还会继续和大家分享PDF编辑的小技巧,希望这些小技巧可以帮助到各位小伙伴们哦。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
