苹果新款Mac搭载T2芯片 维修难度增大
便携设备
125人已加入
现在从Mac新品的节奏来看,苹果正在一步步收紧第三方维修的权限。然而这对于用户来说,并不算是一个好消息,因为这样一来维修费用就一下上去了。
据最新报道称,苹果近期发布的Mac新品中,如果内部搭载了T2芯片的话,那么你想要通过第三方维修产品几乎是不可能的。也就是说,搭载T2芯片的产品只能由苹果来维修。
知名维修团队iFixit也证实了这个说法,在他们看来,T2芯片将会阻止部分第三方产品维修。这个具体的过程大体是这样,当你通过第三方更换相应的零部件,而T2芯片将会在更换后重启过程中进行审查,然后问题就来了你更换的零部件是从可靠渠道流通的零件替换,那么这是可以通过的;如果不是可靠零部件,就会有问题出现,比如不稳定、无法开机等等,这些都是要看苹果的标准来定。
之前苹果曾表态,之所以对第三方维修发难,主要还是想要让自家的产品表现出更稳定的品质,同时通过对零件的限制,也能增强维修方面的管控,当然用户相应的维修费用也会提高不少。
