沿海码头长期处于高湿、高盐雾、多沙尘的恶劣工况,空气中的盐雾腐蚀性极强,普通变频电源无专项三防防护,长期运行容易出现电路板腐蚀、元件氧化、绝缘下降、短路故障,设备使用寿命短、故障率高,频繁维修更换严重影响港口正常供电。码头岸电设备不仅需要适配多元电压需求,更需要具备适配港口恶劣环境的防护能力。
专为港口工况研发的输入380V/50HZ、输出0-520V可调三相岸电变频电源,在核心电气性能基础上,强化三防防护设计,防潮、防盐雾、防尘,完美适配沿海码头恶劣环境,长期户外、半户外运行稳定耐用,大幅降低运维成本。
设备电气性能完全匹配港口通用配电标准,380V市电直接输入,0-520V全域无级调压,兼容全类型船舶供电需求,稳压变频精度高、输出电源纯净。在环境防护层面,设备PCB电路板采用专用涂层固化处理,绝缘部件、调压模块经过真空浸渍绝缘防护,整机外壳采用防腐喷涂工艺,可有效抵御沿海盐雾腐蚀、空气潮湿、粉尘堆积带来的设备损伤。
相较于普通变频电源开放式结构、易受潮腐蚀的短板,这款岸电专用设备采用封闭式防护设计,内部元件不易积尘、凝露、氧化,杜绝因环境因素导致的短路、漏电、调压失灵故障。同时设备散热系统经过专项优化,在高温高湿工况下依旧保持高效散热,满载运行温升可控,不会因环境恶劣出现热饱和、设备停机问题。
沿海码头长期实测数据显示:该三防款岸电变频电源在盐雾、高湿环境下连续运行,无腐蚀、无故障、无性能衰减,设备使用寿命是普通变频电源的2倍以上。同时依托0-520V宽幅可调优势,一机适配所有船舶供电,无需频繁更换设备、维修配件,极大减少了港口运维工作量与设备投入成本。
