比特大陆首款7nm芯片蚂蚁矿机T15介绍
区块链
592人已加入
搭载比特大陆首款7nm芯片,蚂蚁矿机T15于11月8日震撼上市,以其可持续性及超强节能水平续写蚂蚁矿机王者奇迹。汇聚比特大陆全方位的技术演进,T15支持SHA256挖矿算法,可让矿工享受高性能、低功耗的全新挖矿体验。
为帮助各位矿工更好地get到T15的过人之处,今天的一文读懂矿机系列,蚁妹将带领大家全面解读蚂蚁矿机T15!
蚂蚁矿机T15基本参数
首先我们一起来看一下T15的具体参数,T15内置两种挖矿模式,标准模式算力为23TH/S±2%,功耗为1541W±7%,;低功耗模式算力为20TH/S±2%,功耗为1200W±7%。
产品结构解读
T15采用一体机设计,矿机电源挂靠在矿机机身侧面,可直立放置,亦可水平放置,矿工可根据矿场货架尺寸选择您需要的放置方式。
T15机身正面配备了两台散热风扇,机身后端为蜂巢散热网。
机身右侧面为矿机电源,可直接接入220V电源。
四大核心亮点
亮点一:搭载比特大陆首款7nm芯片 高性能更省电
T15搭载了比特大陆首款7nm芯片BM1391,单颗芯片集成10亿个晶体管。得益于独有电路结构和算法优化,BM1391芯片计算性能显著提升,帮助全面提升T15挖矿性能。
除性能提升之外,BM1391在芯片封装方式上也有重大突破。BM1391采用行业领先的Exposed Die封装方案,摒弃了传统的Overmolding塑封方式。在Exposed Die封装方案中,晶圆背面直接与散热介面及散热器接触,传热效率大幅提升。
芯片的优化为T15带来了优异的低功耗表现,标准模式整机能效比为67J/T,低功耗模式为60J/T!电费是挖矿的主要支出,T15的低功耗将帮助矿工节省大量电费,减少挖矿支出,可持续挖矿。
亮点二:风扇并联设计 提升散热效率
与传统风冷矿机不同,T15采用了全新的散热结构,应用了风扇并联设计。在新的散热结构中,矿机前部为双风扇散热,后部则采用蜂巢散热网。风扇并联设计可缩短散热风程并降低风阻,帮助提升T15散热效率。
T15散热系统的升级一方面可提高矿机长期运行的可靠性,降低矿场运维成本;另一方面可帮助降低矿场工作温度,提升矿场环境并减少降温支出。
亮点三:两种挖矿模式 满足矿工个性化需求
蚂蚁矿机T15内置两种挖矿模式,普通模式额定算力为23TH/S,能效比为67J/T,可为矿工带来更大算力支持,适合追求高算力的矿工;低功耗模式算力为20TH/S,能效比低至60J/T,节能水平更高,更适合需要节能的矿工。
两种模式的切换方式非常简单,矿工只需在矿机后台选择你想要的模式,就可以轻松切换啦!
亮点四:一体机设计 更方便矿场管理
为提高矿场空间利用率,蚂蚁矿机T15采用矿机+电源一体机设计,电源挂靠在矿机侧面。矿工们可根据矿场设计自由选择矿机的放置方式,直立摆放、水平放置均可,可灵活适应不同的矿场和机架。一体机设计也更方便矿工上架及下架机器,矿场运营更便捷。
值得一提的是,T15搭配了蚂蚁矿机全新高转换效率电源APW8,新款电源可降低电源转换过程中的电源损失,从而帮助矿场节省电费。
