作为电子工程师,在各类设计中电源变压器是常见且关键的元件。今天要带大家详细了解一款低轮廓、三法兰设计的 2.5VA 电源变压器,它通过了 UL506 和 CSA C22.2 No.66 - 1988 认证,采用 UL 等级 B(130°C) 认可的绝缘系统。
文件下载:3FL34-75.pdf
该变压器最大输出功率为 2.5VA,初级电压支持 115VAC 和 230VAC,频率为 50/60Hz,这种宽范围的输入适应性,能满足不同地区和应用场景的需求。想象一下,在不同供电标准的国家和地区使用这款变压器,无需担心输入电压和频率不匹配的问题,是不是很方便?
次级 RMS 额定值需参考表 A。电压调整率在满载到空载时典型值为 35%,这一参数反映了变压器在负载变化时输出电压的稳定性。温度上升典型值为 25°C,最大值为 40°C,这对于变压器在长时间工作时的稳定性至关重要。如果温度上升过高,可能会影响变压器的性能和寿命,你在设计中有没有遇到因为温度问题导致的变压器故障呢?
绝缘电阻方面,在 500VDC 下,初级到次级、初级到铁芯以及次级到铁芯的绝缘电阻均不低于 100MΩ。而在耐压测试中,初级到次级、初级到铁芯以及次级到铁芯都能承受 1500Vrms 的电压 1 分钟,这表明该变压器具有良好的绝缘性能和耐压能力,能有效保障使用安全。
变压器上会标注 TAMURA 及其部件编号、MICROTRAN 及其部件编号、日期代码、原产国、安全标志以及输入输出额定值等信息。这些标识有助于我们在使用和维护过程中准确识别变压器的型号和参数,大家在拿到变压器时,会不会第一时间查看这些标识信息呢?
该变压器获得了 UL 认证(UL506 文件编号 E145619、E79781,绝缘等级 B(130°C) 文件编号 E92957)和 CSA 认证(C22.2 No.66 文件编号 081383 (3FL 系列))。这些认证是对变压器质量和安全性的权威认可,为我们在设计电路时提供了更高的安全保障。
文档中给出了相应的公差信息,如尺寸 A 为 20 ± 50 + 0.4mm。同时,设计内容可能会在没有事先通知的情况下更改,这提醒我们在实际使用时要关注最新的产品信息。
虽然文档中对安装尺寸未详细展开,但安装尺寸是确保变压器能够正确安装到电路板上的关键因素,在设计时一定要根据实际的安装空间和要求进行考虑。
原理图展示了初级输入有串联和并联两种连接方式,以及对应的 115VAC 和 230VAC 输入情况,同时也给出了次级输出连接方式。不同的连接方式可以满足不同的电压输出需求,在设计电路时,我们需要根据具体的应用场景选择合适的连接方式。
文档中的表 A 列出了不同部件编号的变压器在并联、串联以及串联带中心抽头(CT)连接方式下的交流电压 RMS 值和电流值。例如,3FL10 - 250 型号在并联连接时交流电压 RMS 为 5.0V,电流为 0.500A;串联连接时电压为 10.0V,电流为 0.250A;串联带中心抽头连接时为 5.0 - CT - 5.0V,电流为 0.250A。这些数据为我们设计具体电路时选择合适的变压器型号提供了重要依据。
综上所述,这款低轮廓三法兰 2.5VA 电源变压器在电气性能、安全认证等方面都具有出色的表现。在实际的电子设计中,我们可以根据具体的需求,参考其电气规格、标识信息、原理图以及次级输出参数表等内容,合理选择和使用这款变压器。大家在使用类似变压器时,有没有什么独特的经验和技巧呢?欢迎在评论区分享。
