以“智启新元,网融万象”为主题的第五届中国IPv6大会在雄安新区盛大启幕。华为数据通信产品线副总裁薛武应邀出席大会主论坛,发表“坚持IPv6战略,筑牢智能化时代网络根基”主题演讲,分享华为在AI时代网络技术领域的创新实践与产业思考。
算力成为核心资源,网络面临三大挑战
L3智能体时代已然开启,AI能力每进阶一级,算力需求便增长10至100倍。算力已成为智能体时代的核心资源,但其效能释放仍面临三重挑战:一是算力使用效率,网络需发挥价值,提升算力使用效率、降低用算成本;二是算力调度效率,传统网络抖动丢包导致算力损耗过半;三是安全防护,在AI推理过程中,核心机密数据占比较高,亟需筑牢防护屏障。
构建“IPv6+”智能网络,打通算力流通路径
围绕高效、无损和安全三大维度提升网络能力,华为提出打造一张以算力为中心的“IPv6+智能网络”,并作为超级总线将全国算力汇聚成一台计算机,实现从数据中心内的高效算力释放,到广域网上的无损安全算力调度,让算力高效、安全的运送到千行百业,深度适配全国新一代通信网和一体化算力网建设目标,构建IPv6+智能经济网络底座。
在算力释放方面,当前国内AI算力需求呈爆发式增长、供需矛盾日益突出,智能体时代,多轮推理带来KV Cache带宽需求激增数倍,计算要等存储,造成算力浪费。与此同时,推理业务对网络可靠性提出极高要求,中断超过7秒,即需重新启动推理流程,中断成本是通算的百倍以上。华为通过网络与计算、存储深度协同,实现KV传输带宽提升5倍,结合智能流量调度,实测数据显示模型TPS获得显著提升。同时,“闪启”技术将设备重启时间压缩至5秒以内,结合光模块短距光回损定位能力,使网络引发的推理中断次数降低10倍,全面提升可靠性与算效。
在算力运载方面,华为AI WAN方案解决分布式协同训推中的丢包与成本难题。华为通过精准智算流调度实现零丢包、算效损失小于5%;算网一体机让企业以2卡起步低成本开展智算业务,支持模型切割与高维向量传输,保障数据安全。此外,华为通过智能调度算法实现带宽时分复用,在不改变物理带宽的情况下,实现5倍的带宽利用率。
在安全调度方面,AI加速机密数据流转,黑客借量子囤积与APT攻击持续渗透,高价值数据泄露风险急剧攀升。华为提供三重纵深防御:链路层通过噪声抑制算法实现QKD与通信网络“两网合一”,建设成本降低超60%;设备层内生安全实时检出异常,威胁检出率超95%,保障业务永在线;网络层基于APN6的数据围栏确保数据仅在安全路径流动,保障千行百业敏感数据的安全流通。
深度参与标准制定,共启智能互联网新征程
智能体已成为产业重要发展方向。华为联合运营商及产业伙伴,在IETF、CCSA等组织中深度参与多项智能体互联架构与协议标准研讨,主导IETF 125 CATALIST BoF会议,并在CCSA合署多篇标准,为产业协同发展贡献力量。
展望未来,华为将携手产业伙伴,共同围绕“IPv6+”创新,携手构建AI时代算力新联接,共赢智能未来。
