在射频系统中,功率分配器是一种基础的无源器件,主要是将两条或多条射频路径中的电磁(EM)能量进行分配。今天我们主要来聊聊功率分配器在阵列天线馈电中的应用。
一、功率分配器
功率分配器主要是将一路输入信号的能量按照特定比例分成两路或多路输出;反过来,它也可以作为功率合成器,将多路信号合并为一路。功分器主要分为电阻式、威尔金森(Wilkinson)式和混合耦合器等。其中,电阻式功分器结构简单但损耗较大;混合耦合器常用于需要90°或180°相位差的场景;而威尔金森功分器是最常用的类型。
影响功分器的指标有:
• 插入损耗:信号经过器件后的能量衰减,除了理论分配损耗外,还要考虑导体和介质损耗。
• 隔离度:输出端口之间的信号泄露程度,隔离度越高,通道间互扰越小。
• 电压驻波比(VSWR):反映端口匹配情况,VSWR越接近1:1,反射越小。
• 幅度与相位平衡:各输出端口之间信号幅度和相位的差异,这在阵列天线中至关重要。
二、功率分配器在阵列天线馈电中的应用
阵列天线要想正常工作,馈电网络必须向每一个辐射单元提供幅度一致、相位可控的激励信号,功分器正是构建这一网络的核心基础。
1)树形馈电网络拓扑
在工程实践中,最典型的架构是树形分配网络。信号从主馈线进入,通过一级功分器分成两路,这两路再分别进入下一级功分器继续分配,像树枝一样逐级展开,直到覆盖所有天线单元。这种结构路径长度一致,天然有利于保持相位一致性。
2)相位平衡决定波束指向
功分器各输出端口的相位一致性,直接决定了阵列天线的波束指向精度。如果某个支路的功分器引入了额外的相位误差,整个阵列的波束就会发生偏转或畸变。在相控阵雷达等应用中,这种误差往往是不可接受的。
3)幅度平衡影响旁瓣电平
各端口的幅度如果不一致,会直接抬高天线的旁瓣电平,导致天线增益下降、方向性变差,甚至产生虚假目标。因此,在选型时,幅度平衡度通常要求控制在±0.2dB甚至更严格的范围内。
4)功率容量与热设计
在大功率发射阵列中,功分器的功率处理能力是硬指标。特别是威尔金森功分器,其内部的隔离电阻会消耗掉端口间的不平衡功率并转化为热量。如果散热设计不到位,电阻过热会导致性能恶化甚至烧毁。
在具体器件选型时,工程师可以参考Pasternack 射频功分期的产品线,接口涵盖SMA、2.92mm等常见规格,频率覆盖DC到40GHz,参数指标在数据手册中都有详细标注,方便工程师在阵列天线设计中直接对照选用,减少前期验证成本。
