ADG5248F/ADG5249F 模拟多路复用器:性能与应用的深度剖析
在电子设计领域,模拟多路复用器的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。ADG5248F 和 ADG5249F 作为 8:1 和双 4:1 模拟多路复用器,凭借其独特的功能和出色的性能,在众多应用场景中展现出了卓越的优势。
文件下载:adg5248f_5249f.pdf
一、核心特性揭秘
(一)灵活的过压保护机制
该系列器件允许用户通过定义二次电源来设置过压保护级别,过压保护范围高达 -55 V 至 +55 V,即使在电源关闭的情况下,也能提供相同范围的保护。这一特性在复杂多变的工业环境中尤为重要,能够有效防止因过压而对设备造成的损坏。
(二)低电荷注入与电容特性
低电荷注入((Q_{INJ}))仅为 0.8 pC,以及低漏源导通电容(ADG5248F 为 19 pF,ADG5249F 为 14 pF),使得它们在数据采集和采样保持应用中表现出色,能够实现低毛刺切换和快速稳定时间。
(三)可靠的故障检测与指示
中断标志能够清晰地指示故障状态,方便工程师及时发现并处理问题。同时,源引脚的过压检测功能进一步增强了系统的安全性。
(四)宽电源电压范围
支持 ±5 V 至 ±22 V 的双电源操作,以及 8 V 至 44 V 的单电源操作,并且在 ±15 V、±20 V、+12 V 和 +36 V 等多种电源条件下都有完整的规格说明,为不同的应用场景提供了广泛的电源选择。
二、电气性能详解
(一)不同电源条件下的规格参数
在多种电源条件下(如 ±15 V 双电源、±20 V 双电源、12 V 单电源和 36 V 单电源),详细测试了该系列器件的各项参数,包括导通电阻、泄漏电流、动态特性等。例如,在 ±15 V 双电源条件下,导通电阻((R_{ON}))典型值为 250 Ω,不同温度范围下有相应的最大阻值限制。这些参数的准确性和稳定性为电路设计提供了可靠的依据。
(二)连续电流与绝对最大额定值
明确给出了每个通道的连续电流额定值,以及各个引脚的绝对最大额定值,如电源电压范围、引脚电压限制、电流限制等。工程师在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的正常工作和长期可靠性。
三、引脚配置与功能说明
(一)引脚功能概述
详细介绍了 ADG5248F 和 ADG5249F 的引脚配置和功能,包括逻辑控制输入、电源引脚、过压保护引脚、故障指示引脚等。每个引脚都有其特定的作用,例如 A0/F0、A1/F1、A2 用于逻辑控制输入,EN/F2 用于激活数字输入和故障指示解码,POSFV 和 NEGFV 用于设置过压保护级别等。
(二)开关选择与故障诊断真值表
提供了开关选择真值表和故障诊断真值表,方便工程师根据输入信号状态确定开关的导通情况和故障状态。通过这些真值表,能够快速准确地进行电路设计和故障排查。
四、典型性能特性分析
(一)导通电阻与温度、电压的关系
通过多幅图表展示了导通电阻((R{ON}))随源电压((V{S}))、漏电压((V_{D}))和温度的变化关系。这些特性曲线有助于工程师了解在不同工作条件下导通电阻的变化趋势,从而优化电路设计。
(二)泄漏电流与温度的关系
分析了泄漏电流随温度的变化情况,包括正常工作时的泄漏电流和过压情况下的泄漏电流。在高温环境下,泄漏电流可能会增大,这对电路的性能和功耗会产生一定的影响,因此需要在设计中充分考虑。
(三)其他性能特性
还介绍了关断隔离、通道间串扰、总谐波失真加噪声(THD + N)、-3 dB 带宽等性能特性,这些特性直接影响着信号的传输质量和系统的整体性能。
五、工作原理剖析
(一)开关架构
每个通道由一对 N 沟道 DMOS(NDMOS)和 P 沟道 DMOS(PDMOS)晶体管并联组成,这种结构在整个信号范围内提供了出色的性能。同时,内部的过压检测电路能够实时监测源引脚(Sx)的电压,当电压超过 POSFV 或 NEGFV 加上阈值电压((V_{T}))时,开关自动断开。
(二)过压保护机制
当检测到过压时,开关会自动打开,源引脚变为高阻抗状态,确保没有电流流过开关。如果源引脚被选中处于故障状态,漏引脚会被拉到超过的电源电压。在过压条件下,源引脚的泄漏电流被限制在几十微安,漏引脚的电流也有相应的限制,以保护器件和后续电路。
(三)ESD 性能与沟槽隔离
漏引脚具有 ESD 保护二极管,源引脚有专门的 ESD 保护,允许信号电压达到 ±55 V。同时,采用沟槽隔离技术消除了晶体管之间的寄生结,使开关在任何情况下都能避免闩锁效应。
六、用户自定义故障保护
(一)二次电源设置
POSFV 和 NEGFV 作为二次电源,用于设置过压保护级别。它们的取值范围分别为 4.5 V 至 (V{DD}) 和 (V{SS}) 至 0 V。如果没有二次电源,可将 POSFV 和 NEGFV 引脚分别连接到 (V{DD}) 和 (V{SS}),此时过压保护将在主电源电压下启动。
(二)电源启动与关闭保护
电源启动时,需要满足一定的条件才能使开关导通,包括主电源电压范围、二次电源电压范围、输入信号范围和数字逻辑控制输入等。电源关闭时,开关保持断开状态,输入引脚为高阻抗,能够有效防止电流流动,保护开关和下游电路。
(三)数字输入保护与过压中断标志
数字输入能够耐受无电源情况下的信号输入,并且对高达 44 V 的正故障有保护作用。过压中断标志 FF 能够实时监测源输入引脚的故障状态,并通过 SF 引脚解码具体的故障输入。
七、应用信息与注意事项
(一)电源供应要求
为了保证器件的正常运行,需要在主电源和二次电源上使用 0.1 µF 的去耦电容。二次电源必须是低阻抗电源,可以通过电阻分压器和缓冲器从主电源派生。同时,二次电源电压不能超过主电源电压,以防止信号意外通过开关。
(二)信号范围与频率限制
主电源决定通道的导通电阻特性,二次电源定义信号范围。对于跨越整个信号范围的信号,频率应保持在 1 MHz 以下;如果需要更高的频率,应相应减小信号范围以确保信号完整性。
(三)过压保护建议
在输入可能受到超过击穿电压的过压影响的应用中,建议使用瞬态电压抑制器(TVS)等保护器件,以增强系统的抗过压能力。
(四)智能故障检测应用
FF 引脚可以与微处理器或控制系统接口,作为中断标志使用。控制系统可以根据该标志启动各种操作,如调查过压故障源、关闭关键系统或标记不可靠数据等。
八、总结与展望
ADG5248F 和 ADG5249F 模拟多路复用器以其丰富的功能特性、出色的电气性能和完善的保护机制,为电子工程师在设计各种应用电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和工作条件,合理设置电源参数、选择合适的引脚配置,并采取相应的保护措施,以充分发挥这些器件的优势。随着电子技术的不断发展,相信这些器件将在更多的领域得到广泛应用,为推动电子系统的发展做出更大的贡献。
各位工程师朋友们,在使用 ADG5248F/ADG5249F 过程中,你们遇到过哪些有趣的应用场景或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
