在电子设计领域,开关的性能与可靠性至关重要。特别是在面对复杂多变的应用场景时,一款能够提供全面保护和精准检测功能的开关,无疑是工程师们的理想之选。今天,我们就来深入探讨一下Analog Devices公司的ADG5243F,这款具有用户自定义故障保护与检测功能的三通道单刀双掷(SPDT)开关。
文件下载:adg5243f.pdf
ADG5243F集成了三个可独立选择的SPDT开关,所有通道均采用先断后通的切换动作,有效避免了通道切换时的瞬间短路问题。通过EN输入,可以方便地启用或禁用该设备,当禁用时,所有通道将自动关闭。每个开关在导通时都能实现双向导通,其输入信号范围可扩展至电源电压。
这款开关的低电容和低电荷注入特性,使其成为数据采集和采样保持应用的理想解决方案,能够满足低毛刺切换和快速建立时间的要求。
采用沟槽隔离技术,消除了晶体管之间的寄生结,确保开关在任何情况下都不会发生闩锁现象,通过了 JESD78D 标准的 ±500 mA 1 秒闩锁测试。
在不同的电源电压和温度条件下,ADG5243F 的导通电阻表现有所不同。例如,在 ±15 V 双电源供电、+25°C 温度下,导通电阻 (R_{ON}) 典型值为 250 Ω;而在 -40°C 至 +125°C 温度范围内,最大值可达 395 Ω。
每个通道由一对并行的 N 沟道扩散金属氧化物半导体(NDMOS)和 P 沟道 DMOS(PDMOS)晶体管组成,这种结构在整个信号范围内提供了出色的性能。
当源引脚电压超过 POSFV 或 NEGFV 加上阈值电压 (V_T) 时,开关将自动打开,源引脚变为高阻抗状态。如果源引脚被选中且处于故障状态,漏极引脚将被拉至超过的电源电压。
ADG5243F 能够在无电源的情况下耐受数字输入信号,确保开关处于关闭状态。数字输入引脚能够保护高达 44 V 的正故障电压,但不提供负过压保护。
为了保证设备的正常运行,需要在主电源和二次电源上使用 0.1 µF 的去耦电容。二次电源必须是低阻抗电源,可以通过电阻分压器和缓冲器从主电源派生而来。
主电源决定了通道的导通电阻特性,而二次电源则定义了信号范围。通过设置 POSFV 和 NEGFV 的电压低于 (V{DD}) 和 (V{SS}),可以在设备的全信号能力中心获得平坦的导通电阻。
由于 ADG5243F 的晶体管最大工作电压为 80 V,因此在可能出现超过击穿电压的过压输入的应用中,建议使用瞬态电压抑制器(TVS)或类似器件。
数字输出引脚 FF 可以与微处理器或控制系统接口,用作中断标志,提供设备和系统状态的实时诊断信息。控制系统可以根据该中断信号采取相应的措施,如调查过压故障源、关闭关键系统或标记不可靠数据等。
对于跨越 (V{SS}) 至 (V{DD}) 全信号范围的信号,建议将频率保持在 1 MHz 以下;如果需要更高的频率,则应适当减小信号范围,以确保信号的完整性。
ADG5243F 提供 20 引脚 TSSOP 和 20 引脚 LFCSP 两种封装形式,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。用户可以根据自己的需求选择合适的封装和订购选项。
ADG5243F 凭借其用户自定义故障保护与检测功能、低电荷注入、低导通电容、宽电源电压范围和抗闩锁设计等特性,为电子工程师在复杂应用场景中提供了一个可靠的开关解决方案。无论是在工业自动化、仪器仪表、航空航天还是通信系统等领域,ADG5243F 都能够发挥重要作用,帮助工程师们实现更加稳定和高效的电路设计。
在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和条件,合理选择电源供应、信号范围和保护措施,以充分发挥 ADG5243F 的性能优势。同时,通过智能故障检测功能,及时发现和处理故障,确保系统的可靠性和稳定性。你在使用类似开关器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
